Taas sekoilee loota ?!
  • m5bimmeri
    • Oct 2011
    • 250
    Taas sekoilee loota vaikka pitäisi olla oikea rengaskoko alla. Eli kesällä alkoi sekoilla laatikko, ei lukittanut isointa vaihdetta päälle kun takarenkaat oli väärän kokoiset. Kun tuli liukkaat ja laitettiin alle 225x55x16 kitkat loppui ongelmat. Nyt alkoi taas temppuilemaan samalla tavalla, eli joskus ei lukitu joskus lukittuu. Pari kertaa on tehnyt niin että kun lähtee liikennevaloista normaalisti kiihdyttäen meneekin vapaalle vähäksi aikaa. Käyttäminen stepillä ja taas toimii. Eli mistä ne renkaat ottaa sen pyörimistiedon, luulen että nyt on jossain ihan vikaa koska renkaat on tasaisesti kuluneet ja pintaa reilusti. Vai eikä tuo 225x55x16 ole vm-98 e39 528 automaatin oikea koko ?!?
    Köyhä ja BMW, huono yhtälö...
  • m5bimmeri
    • Oct 2011
    • 250
    Kellään ehdotuksia, vai ajetaanko paalattavaksi ?!?
    • Urpo_rotta
      • 5496
      • Pirkkala
      Älä vielä paalaa, yksi paikka vois olla joku apsianturi sökö.
      käy lukemassa vikakoodit jossain, sillä pääsee alkuun.
      Kysy jos tarvetta
      • m5bimmeri
        • Oct 2011
        • 250
        Paalattu...
        • KuusistO
          • Feb 2014
          • 77
          • Pirkanmaa&Etelä-Pohjanmaa
          Paalattu...
          Itselläni ongelma löytyi kuluneista&kudosvikaisista renkaista.. Vika oli vaikea todeta kunnes renkaat olivat tasapainotuskoneessa ja pyöri kuin kanamuna..
