uusi avain/ ews
  • Smokend
    • 172
    uusi avain/ ews
    Avain zippasi ilmeisesti kun välillä lähtee ja välillä ei. Töpselissä oli ilmoitus kakkos avain yhteysongelma. Uusi avain maksoi laakkosella 207 euroa. Olisiko vaihtoehtoisia paikkoja mistä saisi uuden avaimen
    Nykyinen - F11 M550D `13
    Ex= e61 `04 535D M-sport (satinblack) e39 `99 530d - manuaali - e39 `97 525 tdsa "ritsa", e36 328 M-Sport "97
    Projektina - 66" Dart
  • Smokend
    • 172
    Anyone?
      Tilaamalla suoraan Saksasta. Foorumilta löytyy juttua.
      • Smokend
        • 172
        Ei toimi kännykässä mulla haku niin olisiko joku ystävällinen ja laittaisi linkin
        • Hemi
          • 18880
          Jos kerran toimii välillä ja välillä ei, niin en kyllä usko vian olevan itse avaimessa, vaan virtalukonpohjassa?
          • Smokend
            • 172
            Pohja vaihdettu uuteen mutta siis avainta vain nyt etsimässä.
            • sonikk
              • Nov 2010
              • 1664
              • Kerava
              Ettei olisi vika siinä ews-boksissa kojelaudan sisällä? Vasemmassa päädyssä lokeron takana, kokeile nykiä hieman niitä johtoja auttaako.
              • exautisti
                • 1267
                • oulu
                Toimiiko toisella avaimella moitteetta?
                -99 punane passatti
                Tuikun softat
                www.mcars.fi
                Kysy 041-5056506
                • Smokend
                  • 172
                  Ongelma on se ettei minulla ole kuin yksi avain. Siksi pitää tilata uusi muutenkin. Luin jostainettä pleimeriltä saa uusia avaimia? Ews laatikon tarkkasijainti olisi myös eduksi
                  • slomon
                    • Nov 2011
                    • 116
                    • espoo
                    Ite tilasin Pielmeier:ilta syksyllä uuden avaimen. Sähköpostilla kyselin ja hyvin vastasivat ihan lontoon murteella. Olisko avain maksanu jotain 120€
                    • sonikk
                      • Nov 2010
                      • 1664
                      • Kerava
                      Muistaakseni pääsee käsiksi niin että ratin vasemmalta puolelta se lyhyt listanpätkä irti, sen alta pari ruuvia ja kojelaudan päästä yksi. Sitten kojelaudan alta muutama ruuvi irti ja raottaa sitä alamuovia. Tuon näköinen palikka pitäisi löytyä:
                      Itselläni vikakoodit herjasi myöskin avainta (synkkausta) kun ews:ssä oli vikaa.
                      • Smokend
                        • 172
                        Heh hörähti käyntiin kun käänsin avainta pohjassa ja kopautin ruuvarilla tuota ews laatikkoa niin alkoi rele naksuttaa. Nyt toimii taas että kiitos siitä. Edelleen tosin meinaan tilaa sen avaimen jos nykyinen hukkuu tai muuten vain tuhoutuupi
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Merkkiliikkeestä tavallinen vara-avain ilman kaukosäätöä ~50€.
                          • fooorumi
                            • Nov 2010
                            • 35
                            • 03
                            oliko sulla näytössä mitään herjaa kun vika päällä?
                            wetracingcrew
                            • Smokend
                              • 172
                              Näytössä? Obd koneella oli vika päällä. Avainta herjas. Mittaristossa ei mitään vikailmoitusta ollut
