e39 lukoilla oma tahto! Apua nopeaa!
  • BMW_juhis
    • 12
    Auto on BMW 523 e39 -96/97
    Eli auto on alkanut parinpäivän aikana temppuilemaan.
    Kun autosta sammuttaa virrat, menevät ovet samantien lukkoon ja hälyttimen valo vilkkumaan. No avaimen avauspainikkeesta ovet saa taas auki, mutta heti tai ainakin kohta ovet menevät lukkoon ja hälypäälle. Sitten samantien taas auki.
    Tätä auki-kiinni hommaa jatkuu välillä kokoajan, joskus taas rauhoittuu vähäsen..
    Mistä vikaa voisi etsiä? Tulee ongelmia kun autosta on ovet auki parkkipaikalla! Voiko tälläisestä jäädä vikamuistiin jotain merkintää?
    Kiitos vastauksista jo etukäteen!
  • bmw e34
    • Dec 2002
    • 633
    • raahe
    täysin hakuammuntaa,mutta tarkistappa sen kaukosäätimen "lukitus" -näppäimen näppäinmatto.jos vanha säädin niin sehän saattaa välistä jäädä napin painalluksen jälkeen "kantamaan" / tai olla muuten herkkä kytkemään sitä päälle...,tuli vain mieleen kun se ei kerran ole säännöllistä niin eihän se vika välttis ole itse autossa.
    • BMW_juhis
      • 12
      Mutta kun se tekee tuota vaikka avaimet olisi ihan eri paikkakunnalla Eli luulisin vian olevan autossa eikä avaimessa..
      • Sonar
        • 833
        Voisinpa veikata että ko. temppuili johtuu siitä että jokin lukko on jäissä, tms.. Itselläni tapahtui sama homma tuossa pari viikko sitten. Johtui siitä että takaluukun lukko oli jäätynyt pahemman kerran. Tämä siis mutua..
        :think
        • bmw e34
          • Dec 2002
          • 633
          • raahe
          no siinä tapauksessa kieltämättä kannattaa kannattaa jättää omaan arvoonsa tuo meikän arvaus.
          • BMW_juhis
            • 12
            samaa itsekkin epäilin, mutta mutta..
            vika ilmeni eka kerran viikonloppuna, kun auto oli tallissa sulamassa pitkästä aikaa yön yli. ovet ei olleet silloin lukossa ja kuskin ovi oli auki, että tuulettuu. Aamulla sitten ihmettelin kun ovet napsuu itsestään lukkoon ja auki. Viime yön auto oli taas tallissa sulamassa mutta eipä vaikuttanut mitään vikaan..
            ennen tätä siis vikaa ei ollut.
            • BMW_juhis
              • 12
              Eikö kellään muka ole ollut vastaavanlaista ongelmaa? Tuolla se parkkipaikalla taas vilkuttelee vilkkuja.. prk!
              • KFZ-Koenig
                • 2900
                Tää nyt on taas mutua, mutta ootko koittanu ottaa akusta kaapelit iri vaikka tunniks, jos se resetointi nyt jotain auttais.
                Mulla oli E32:ssa aikanaan pesun jälkeen sellanen ongelma, että ovet aukes aina lukitsemisen jälkeen ite. Välillä meni pari sekuntia ja välillä pari tuntia. Syynä oli ilmeisesti keskuslukitukseen ikkunan tiivisteen välistä päässyt vesi, joka jäädyttyään aiheutti tuon. Vika loppui vasta sitten, kun kaikki paikat oli saanut kuivaksi. Voiskohan se olla sunkin autossa niin, että tallissa ollessa se sulaa ja sitten lorottaa vedet keskuslukitukseen, mutta yön yli auto ei kuitenkaan ehdi kuivua niin hyvin, että se seuraavana aamuna toimisi???
                Uudempiin E38:ihin on asennettu ovien sisään sellaset levyt, jotka ehkäsee ton veden valumisen väärään paikaan, vanhemmissa niitä ei ole. Oiskohan E39:ssä tuo sama tehty, eli sun 96/97:stä puuttuis???
                Ennenkuin alat purkamaan ovipahveja ja kuivaamaan paikkoja soita jollekin BMW:n korjaajalle ja kysäse, jos se suostuis kertomaan vian jo puhelimessa. Välillä toi on helpoin ratkasu.
                • BMW_juhis
                  • 12
                  Kokeilin eilen ottaa akunkengän irti (1,5h) mutta ei vaikuttanut.
                  Itse olen miettinyt samaa että olisiko tallissa ollessa jonnekkin väärään paikkaan päässyt kosteutta.
                  • BMW_juhis
                    • 12
                    Tämä vika korjaantui, oli jonnekkin päässyt kosteutta ja kun se haihtui pois niin alkoi toimimaan normaalisti.
                    • Rapamaha
                      • Mar 2003
                      • 683
                      Mulla tekee toisinaan ihan samaa erinoten kovalla pakkasella. Kuskin ovesta avainta kääntämällä lukkoon + kaukosäädöllä häly päälle, kyllä se siitä ohi menee.
