E39 535 temppuilee
  • bMRw
    • Dec 2009
    • 37
    • Lahti
    E39 535 temppuilee
    Aiheesta varmaan useampaakin keskustelua löytyy, jos osaisin etsiä.
    Ajossa tuntuu hetkellinen tehon pudotus ja asc-luistonestovalo syttyy. Vika häviää kun auto on hetken seissyt (sammutettuna) paikallaan. Oikean takapyörän pyörintäanturi vaihdettu kerran vikahälytysten takia (ebay/saksalainen) mutta ei auttanut. Uusiutuu joka ajokerralla. Joskus tehon lasku tuntuu useammankin kerran. Sen lisäksi auto saattaa sammua liikennevaloissa. Se on hankala juttu kun v8 on niin hiljainen ettei moottorin ääntä muutenkaan kuulu eikä mitään tapahdu kun liikkeelle pitäisi lähteä.
    Näillä alkutiedoilla kyllä siirtyisin ensimmäiseksi lukemaan vikakoodit kunnon testerillä, kuten INPA.
    • ihu412
      • 263
      • Tampere/Rovaniemi
      Sammuileeko enimmäkseen kuumana valoihin?
      • bMRw
        • Dec 2009
        • 37
        • Lahti
        ..sammumisessakaan ei ole mitään vakiokaavaa, ekan kerran vaimolla 100m ajon jälkeen valoissa ja joskus ½-tunnin jälkeen ihan sattumalta. Aivan kuin tämä "tehon lasku"-vaihe osuisi vaan tyhjäkäyntiin koska luistonestovalo syttyy silloinkin.
        Lahtelaiset vikakoodi-ihmiset; ottakaa yhteyttä, niin tarkastetaan koodeja.
        • bMRw
          • Dec 2009
          • 37
          • Lahti
          ...INPAlla mittailtiin ja ainoata häiriötä/vikakoodia antoi lambda-anturi (muistaakseni oikeanpuoleinen?). Imuvuotoja ei havaittu. Tehonlaskun /sytytyshäiriön esiintyminen lisääntynyt ja uutena piirteenä moottoria startatessa se ei aina pysy käynnissä ekalla eikä välttämättä toisellakaan kerralla ja ACS-valo syttyy heti. Seuraa epätasaista käyntiä. Kerran moottori sammui pihaan (ilman kaasua) kurvatessa; raskas ohjaus yllätti kun ei sammumista heti huomannut. Delta Bavarian huoltopuolella ei muuta ehdotettu kuin että "tutkitaan". Siihen "tutkimiseen" ei taida minun rahat riittää.
          • bMRw
            • Dec 2009
            • 37
            • Lahti
            ...ja tarina jatkuu. Eilen ap muutama häiriö. Sitten ajettiin Järvenpäähän ilman mitään ongelmia. Sieltä Klaukkalan - Hyvinkään kautta kotiin ja auto sekosi täysin. Kierrokset pomppi edestakaisin, parin sekunnin välein veto pois ja taas nykäisi kunnolla (onneksi ei ollut liukasta), sammumista ja tien reunalla hidasta köröttelyä. Viimeiset 60 km ei toiminut automaatilla vaan piti ajaa rauhallista kaheksaakymppiä manuaalivaihteella. Aamulla ei mitään ongelmaa, ajoin MBA:lle Malininkadulle taas vikakoodeja lukemaan. Todennäköinen vika olisi (ehkä) bensapumpun releessä. Autosalpa oli vieressä, sieltä tilattiin rele, tulee perjantaina. Ja kotia mennessä upon sillan ylämäessä taas tehot nollille ACS syttyi ja matelemaan 5 sekuntia kunnes tehot palasi. Kotiin päästiin ja osaa odotellaan. Onko kokemuksia tästä polttoainepumpun releen "toimimattomuudesta".
            • bMRw
              • Dec 2009
              • 37
              • Lahti
              ...perjantaina ajelin Autosalpaan relettä hakemaan, ei ollut kallis eikä häikkää matkalla. Vaihdoin sen heti pihalla. Takana oikealla akun yläpuolella eka kolmesta edestäpäin katsottuna. Ajelin kotiin, ok. Seuraavaksi sunnuntaina lähdettiin markettiin, n. 3 km ok, auto seisoi parikymmentä minuuttia, siitä taas n. 5 km Pika kievariin hampurilaiselle (oli muuten loistava). Auto seisoi n. 15 min. Ja pois lähtiessä se alkoi taas. Ei pysy käynnissä ja kun käynnistyy, ACS syttytyi, ei ota kierroksia eikä kulje, nykimistä liikkeelle päästessä. Häikkä kesti parikymmentä sekuntia ja helpotti. Voiko tämä olla niinkin yksinkertainen juttu kuin vettä polttoaineessa?
              ..todennäköisesti jatkuu...
                • 10256
                Kun autoon tulee seuraavaksi vika päälle,niin ota testimielessä IMM johto irti.Jälkikasvun E39 540 heitti herjaa lambdasta(?) ja IMM:sta vuoronperään.Oireet samankalaisia kuin sinulla.Loppupelissä vika oli kuitenkin juuri ilmamassamittarissa (IMM).Kun se uusittiin,niin lambdan vikakooditkaan ei uusiutuneet.
                Vika varmistui (löytyi vahingossa),kun auton ollessa "ehjässä tilassa" jotokäynnillä koputteli IMM:n runkoon.Auto sammui heti.
                • bMRw
                  • Dec 2009
                  • 37
                  • Lahti
                  Tilasin ebaystä tämmösestä firmasta kun ATP Gmbh ilmamassamittarin. Ymmärsin että sen voi heittää suoraan paikalleen ilman ohjelmointia/päivitystä. Onko näin? Huomenna kerrotaan, kuinka autoilu sujuu tämän kanssa.
                    • 10256
                    Jos se on alkuperäistä vastaava (Bosch),niin paikoilleen vaan ja ajoa.Joutokäynti saattaa hetken olla hakusessa,mutta pitäisi "opettamalla" alkaa piankin toimimaan.Näin ainakin meillä onnistui.
                    • bMRw
                      • Dec 2009
                      • 37
                      • Lahti
                      ..eilen vielä työmatkalla tökki. Aamulla vaihdoin ilmamassamittarin ja matka Kuhmoisiin meni ilman mitään häiriöitä. Olisikohan se ollut siinä?
