E39 -99 TDS automaattilaatikko temppuilee! hyviä neuvoja kaivataan!
  • KuusistO
    • Feb 2014
    • 77
    • Pirkanmaa&Etelä-Pohjanmaa
    Terve, ja kiitoksia jo etukäteen kaikille vastaajille!
    Elikkäs ongelma on se, että reippaammalla kiihdytyksellä laatikko jää vaihteelle 3 tai 4. Myöskään viimeinen vaihde ei mene päälle. ongelmat alkoivat syksyllä, kun vaihdoin talvirenkaat ja pakkaset tulivat.
    Mielenkiintoisen tilanteesta tekee se, että abs/acs vikavalot eivät ole koskaan vilkahtaneetkaan ja luistonesto ja abs tuntuvat toimivan hyvin, kun tuossa luin vastaavaa juttua, niin vika oli abs-antureissa(jotka ilmeisesti lähettävät nopeustietoa laatikon ohjausyksikölle?).
    Öljyt ja suodatin vaihdatettu, tilanne ei muuttunut miksikään.
    Auto tosin puoltaa aika rajusti oikealle ja viimeinen vaihde kytkeytyy vain ja ainoastaan tilanteessa jossa nopeus ylittää 130km/h tai tie kaartaa reippaasti vasemmalle!
    Voisiko olla mahdollista, että antureilta tulee sekavaa tietoa ohjainyksikölle, kun aurauskulmat on riittävästi pielessä ja pyörät kirraavat tiehen niin että lastua lentää, ja näin ollen tilanne korjaantuisi kun kävisi tampereella euromasterilla nelipyöräsuuntauksessa?
    Syy miksi en ole jo käynyt euromasterilla on se että maksaa se sekin ja jos vika onkin mekaaninen vika laatikon sisällä, niin auto on ongelmajäte, enkä halua enää sijoittaa rahaa pask**n... :think
    • 10256
    Tuskin tuo ongelma alustan kulmista johtuu.Aloitetaan kuitenkin helpoimmasta.Eli minkä kokoiset renkaat on alla?Eli onko oikeaa kokoa ja kaikki samalla halkaisijalla/vierintäkehällä?
    • KuusistO
      • Feb 2014
      • 77
      Kaikki renkaat ovat samankokoisia/profiilisia, bmw:n 16" orkkisaluvanteet olleet talvipalloina. itse kumit ovat 205/55. Tosin havaitsin juuri äsken että oikea etu- ja vasen takapyörä ovat pyörimissuunta väärinpäin ! renkaista kolme ovat nokialaisia ja yksi(OE) joku muu, en muista mikä. mutta samat renkaat olleet aiemminkin alla! Mutta olisi vaikea uskoa että pelkkä merkkierokaan renkaissa tämän ongelman aiheuttaisi.
      (kesärenkaat ovat 225/55/16)
      kesäisinkin usein erimerkkisiä renkaita, koska esim. viime kesänä puhkesi kolme rengasta, eikä merkkierojen takia koskaan mtn ongelmia.
      Ja ohjauksen puoltaminenkaan ei voi johtua pelkästään pyörimissuunnista, koska sama ongelma oli jo kesärenkailla, ja pahentunut tasaisesti kokoajan..
      Ja tosiaan ne aurauskulmat kanittaa niin että vasemman etupyörän kumin sisäkantti melkein sileä.. >.<
      • atte.o
        • Jun 2009
        • 894
        • haukipudas
        Voisiko pyöränlaakeri olla niin väljä ,että abs kehä ''karkaa'' anturilta.Tällöin ei tule oikeaa pyörimisnopeutta. Luulisi kyllä sytyttävän abs valon ainakin.
        E61 M-sport
          • 10256
          Noi renkaat on aivan liian pienet E39:iin,etenkin kun ne vielä kuluu.Eli vika voi johtua juurikin noista alikokoisista kumeista.Ja koska laatikko toimi noilla oikean kokoisilla isommilla kesärenkailla.Joten rengaskaupoille joutunet.
          • KuusistO
            • Feb 2014
            • 77
            Joo sama kävi mielessä, mutta auto oli taannoin nosturilla ja ei pienintäkään klappia tuntunut. Mutta jotakin saissea on voinut toki tunkeutua laakerin ja anturin väliin niin ettei kunnollista tietoa tule. Mutta tosiaan kun ei mtn varoitus/vikavaloja värähdäkkään.. Toki tuolla yhdellä sivulla luki jotakin "piilevistä anturivioista O.o!?
            • KuusistO
              • Feb 2014
              • 77
              Okei, laitan heti huomenna kesärenkaat alle ja käyn koeajolla. Jos tosiaan näin on niin olen kyllä ikikiiitollinen.
              Minkähän kokoiset renkaat sitten olisivat optimaaliset toimivuuden kannalta?
              Ps. Se vain hämää kun viimetalvena ei mtn ongelmia ja nyt takkuaa kuin viimestä päivää, mutta voihan olla että renkaat ovat kuluneet kriittisen pisteen yli (ovat aika lopussa). :think
                • 10256
                Jos tarkoitus on laittaa 16",niin 225/55R16 on paras koko.Mutta ennen uusien kumien käyttöön ottoa laittaisin auton alustan kuntoon ja nelipyörä suuntauksen.
                • ihu412
                  • 263
                  • Tampere/Rovaniemi
                  Olisko jumpitteleva speed sensori lootan sisällä tai jotain rapaa lootaan tulevassa johtoliitoksessa?
                    • 10256
                    Eikö tuo sytyttäisi mittaristoon vaihteiston vikavalon?
                    • KuusistO
                      • Feb 2014
                      • 77
                      pystyykö ko. sensorin kuinka helpolla vaihtamaan?(tämä rengasasia pitää jokatapauksessa ensin saada kuntoon)
                      En meinaa pysyä foorumin tahdissa, koska vastoinkäymiset seuraavat.. muistin että syksyllä alkoi olla takarernkaat kankailla.. -->sain kaverilta ilmaiseksi 205/55 kumit, kun niissä aiemmin oli 225--..HUOH.. nyt pitää etsiä jostakin korjaamolta edulliset käytetyt 225/55R16 kumit ja laittaa ne kesävanteille ja kesävanteet alle.(syystä että jos vika ei ole renkaissa niin turhaan en isompia talvirenkaita osta kun ovat niin kalliita.)
                      Ps. varasin kuitenkin sen ajan euromasterille nelipyöräsuuntaukseen, koska kiintiö tuli tänään täyteen sitä että auto puoltaa ihan hulluna oikealle ja ohjaaminen on työlästä, kun ajelin eteläpohjanmaalta pirkanmaalle töihin.
                        • 10256
                        Tsekkaa nyt kuitenkin ensin,ettei siellä alustassa ole missään väljää.Maksat muuten turhasta.
                        • ihu412
                          • 263
                          • Tampere/Rovaniemi
                          Kyllähän sen pitäis... Nopeasti tuli tuo mieleen.
                          Oliko vikakoodeja vielä katottu?
                          • KuusistO
                            • Feb 2014
                            • 77
                            Noniin!
                            Ongelma on ratkennut foorumin avulla!
                            Vika todella oli renkaissa! Eli autossa alla olleet molemmat eturenkaat 205/55R16 olivat sisäkanteista sileät, ja toinen vielä kudosvikainen(muhkuroilla) renkaat vaihdettiin uusiin edelleen 205/55R16 koska löytyi hyväkuntoiset käytetyt paikalliselta korjaamolta(50e/kpl)
                            Kun korjaamolta lähdin, laatikko toimi kuin kello!!!!!!! Mahtava päästellä ku pelaa taas niinku unelma!
                            Sitten menin tampereelle euromasterille nelipyöräsuuntaukseen. Siellä säätäjäjätkä puhu että ei oo hetkeen aikaa nähny tällästä että joka rengas osoittaa eri suuntaan näin paljon. Noh se oli sellanen 70e keikka ja ajo-ominaisuudet muuttuivat entistä miellyttävämmäksi, auto rullaa suoraan, kevyesti ja tottakai pienemmällä kulutuksella!
                            Kiitos kaikille neuvoa antaneille ja erityisesti Heguli31:lle! En kyllä olisi ikinä uskonut, että vaihteet lakkaavat vaihtumasta huonojen renkaiden takia
                              • 10256
                              Todennäköisesti toimii paremmin,jos jossain vaiheessa vaihdat ne ihan oikean kokoiset renkaat.Mutta hyvä jos sait ensiapua.
