E39 528 automaattilaatikon öljyjen tarkistus?
  • Summer82
    • Feb 2014
    • 2
    Autolla ajettu 305tkm eikä tietoakaan öljyjen tilasta.
    Pitääkö tarkistaa, miten? Vaihtaa? Mitä öljyä?
    Laatikko vaihtaa mun mielestä ihan ok mut mietityttää silti.
    Osaisko joku auttaa neitoa hädässä?
    Edit. Autoon pitäisi saada kampiakselin ja nokka-akselin asentotunnistimet, yritin kattoa tuolta allaolevalta sivulta mut ku auto on vm.96 niin mitkä on oikeat osat???
    (http://www.schmiedmann.fi/5_sarja/E3...sivu4.htm#2952)
    Ja toimiiko nuo ku ne on halpoja?
  • Tome
    • 548
    Käy tarkistuttaa jossain asiantuntevalla pajalla. Hommahan menee niin että laatikon lämpötilan oltava 30-50 astetta, auto käynnissä, selataan ensin kaikki kepin asennot läpi rauhalliseen tahtiin, auto edelleen käynnissä, laatikon pohjaproppu auki vihreän muovilätkän alta, öljyä pitäisi valua täyttöaukosta ulos jos öljyä riittävästi. Jos ei valu pitäisi lisätä. Oikea öljy motonetin osanumero 59-0016.
    Tunnistimet ainoastaan merkkiliikkeen tiskiltä ellei löydy tarvikeosana täsmälleen_samaa anturia. Ja useimmiten ei löydy.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      • Summer82
        • Feb 2014
        • 2
        Kiitti molemmille.
        Kampiakselin asentotunnistin haettu eilen, oli kuulemma Hellan laatua ja hintakin sen 100e. :think
        Mut nyt auto toimii, ihan ku uus auto!!!
        Nyt vielä selvittää tuo bensapuoli kun ei käytä "kaikkia" tankissa olevia bensoja.
