E39 säädettävää alustaa
  • lj123
    • Nov 2015
    • 1215
    • Lohja
    #31
    Alusta on loppu niin jousien kuin iskareiden osalta. Tällä hetkellä AP Sportfarhwerken säädettävä alusta autossa.
    Onko nuo sellaisia, että menevät ihan heittämällä paikalleen, vai pitääkö vaihdossa varautua siihen, että sieltä löytyy jotain virityksiä, joihin kuluu lisäaikaa?
    Vogtlandin säädettävää alustaa suositeltiin tilalle, onko kellään kokemuksia siitä?
    E39 M5 -99
    F11 530d Xdrive -14
    • dokki
      • Feb 2013
      • 236
      • valtimo-sotkamo
      #32
      Itse ostin uudet ap ja jäykemmillä jousilla.Oli kyllä suuri pettymys aivan liian löysä jos haluaa matalalla ajaa mukavuus ihan ok ei pintakova.Elikkäs jos haluaa ns stance hommiin niin ei mutta pieneen perus madallukseen ok.
      BMW e39 530dA-98
      BMW e38 735iAL-97
      EX:BMW e39 523iA-97
      BMW e36 320ci-92
      BMW e36 316i -92
      BMW e36 325 -91 252hv 315nm
      Honda civic TIC -89 220hv 230nm
      • lj123
        • Nov 2015
        • 1215
        • Lohja
        #33
        Tuo nykyinen on aika pintakova mutta pohjaa helposti. Ja on liian matala ainakin omaan makuun. Pari kertaa ottanut pohja kiinni, kun esim. hämärällä ei nähnyt syvempiä uria tiessä.
        Täytyy varmaan selvittää tuon M5:n normaali korkeus ja sitten tuo nykyinen ja hakea jotain siihen väliin.
        Ja sitten aloittelija kysymys, että mistä tuo korkeus pitäisi mitata? Navasta kaareen vai miten? Nyt nuo renkaat ovat osittain sen kaaren sisäpuolella.
        E39 M5 -99
        F11 530d Xdrive -14
