E61 ratin napit + piippi(ei tule virtaa)
  • zaumer
    • Jul 2010
    • 96
    • Mikkeli
    Juu eli hammastankoa asennellessa onnistuneesti lakkasi toimimasta myös ratissa olevat painikkeet + äänitorvi....
    Tuli ilmeisesti pyöritettyä rattia sen irrallaan olessa.
    Nyt vaan antaa molemmille painike ryhmille vikakoodia:
    - Oikosulku plusnapaan
    Onko ratin sisällä kaapelointi toteutettu spiraalilla vai pinneillä?
    Koetin real oem:sta katsella mutta en löytänyt halutunlaista kuvaa.
    E61 530da LCI ex. E91 320da -06
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2866
    En osaa sun autosta sanoa mutta F1x-malleissa on toteutettu spiraaleilla. Ne spiraalit on steering column switch clusterin sisällä, ei ratissa.
    • zaumer
      • Jul 2010
      • 96
      • Mikkeli
      Eli luultavasti on mennyt spiraali poikki
      Onkohan noita jostain saatavilla? Ja vaihtokin voi olla aika mukava homma...
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2866
        Ei ainakaan f-sarjaan löytynyt. Avaa se switch cluster, mulla oli omassa pari ylimääräistä nauhaa joitten kautta sain vedettyä sähköt ratinlämmittimelle.
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2866
          Tai siis ei ollut ylimääräisiä nauhoja vaan yks puuttu, mutta olemassa olevista löytyi ylimääräisiä johteita.
