E60 Peräkoukun valopistoke (Valot toimii erikoisesti)
  • Tofu
    • Jun 2011
    • 515
    • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
    Auto E60 -06 orkkis irroitettava vetokoukku
    Eilen reissuun lähtiessään peräkärryä kytkiessään huomasin, että vilkut pelaa erikoisesti. Eli välillä vilkuttaa normaaliin tahtiin (kaikki vilkun valot palaa) ja välillä vilkuttaa tiheään tahtii (kaikki vilkun valot palaa) Kokeilin suihkutella CRC:tä vastaavaa litkua liittimiin, mutta sillä ei ollut vaikutusta. (iDrive antaa myös herjaa vilkusta aina silloin ku se vilkuttaa tiheästi.)
    Ostin sellaisen halvan välikappaleen kärryn pistokkeen ja auton pistokkeen väliin, onkohan niissä miten eroja? Kalliimpi taisi olla Würthin myymä välikappale.
    Kesällä kaikki valot pelasi ihan ok. Voiko vaan johdot olla haperot, ku se auton kappale, pitää aina kääntää "esille".
    F01 730d -13
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1368
    • Tornio
    Nakkaa "kuikkaa" sillä 13nap.- 7 nap sovittimella ja vaihda kärryyn 13 nap pistoke.
    Nuo sovittimet kerää suolapaskaa maantieltä itseensä ja aiheuttaa juuri kuvatun kaltaisia ongelmia. Tuossa 13nap. pistokkeessa kärryyn laitettuna on vielä se hyvä puoli ettei tuulipuku kansalle tarvii kärryä lainata särjettäväksi, kun toijjotassa tahtoo olla aina 7 nap. pistokke.
    • Tofu
      • Jun 2011
      • 515
      Osaako joku sanoa, että mihin napaan tulee mikäkin valo/valot, jos mittailisi yleismittarilla tuon auton pään 13 napasen liittimen?
      F01 730d -13
      • bittivirhe
        • Jun 2012
        • 683
        • Pohjois-Savo
        Googleen "peräkärryn pistoke kytkentä" niin jo löytyy..
        G05 45e
        ex: F11 530d xDrive
        ex: E84 X1 xDrive 25d
        • Tofu
          • Jun 2011
          • 515
          QUOTE=bittivirhe;3276056]Googleen "peräkärryn pistoke kytkentä" niin jo löytyy..[/QUOTE]
          Unohdin, että KVG
          Edit:
          F01 730d -13
          • Tofu
            • Jun 2011
            • 515
            Pitäisi varmasn uusia johtoja. Minnekkäs johdot menee auton sisäpuolella. Onko hankala homma vaihtaa kaikki johdot?
            F01 730d -13
            • peto2
              • 8293
              • Järvikylä (Nakkila)
              Onko vanhoissa jotain vikaakin?
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Tofu
                • Jun 2011
                • 515
                Kaikki valot ei karryyn syty. Ei kaikki ole viallisia, mutta mietin josko uusisi samantien kaikki johdot.
                F01 730d -13
                • MajorDrake
                  • 7588
                  • Jyväshyvä
                  Tuskin vika on johdoissa, koukulle on oma moduulinsa.
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • Tofu
                    • Jun 2011
                    • 515
                    Oisko vika moduulissa? Onko ne vikaisia?
                    F01 730d -13
                    • e46touring
                      • Dec 2003
                      • 1368
                      • Tornio
                      Harvemmin jos koskaan AHM modulissa vikaa. Vika diagnostiikka kertonee ?
                      1 tapaus tullut vastaan 13 nap. pistorasian kanssa jossa auton JOHTOVIKAA oli tutkittu kun kärry 100% varmasti kunnossa. Eli 13 nap rasia käytetty auki ja kasattu autoon "väärin" jolloin rasiassa olevat kosketin pinnit pakenivat kärryn pistoke/adapteria paikoilleen työnnettäessä autoon.
                      Voisiko olla sama ongelma?
                      tuo 13 nap pistokkeen tutkiminen pinnien pakenemisen suhteen hiukan haasteellinen, mutta
                      selvinnee kun käyttää pistorasian auki?
                      • Tofu
                        • Jun 2011
                        • 515
                        Viime kesänä vielä toimi moitteetta, mutta tosiaan nyt ei toimi jarruvalo, oikea vilkku. Pistorasiaa ei ole aukastu siinä välissä, kun on lakannut pelaamasta. Voiko huono adapteri vaikuttaa pinnien pakenemiseen?
                        Kokeiltu uudella kärryllä, jossa 13napainen liitin, eli edes adapteria välissä. Pitäis varmaan ottaa liitin auki ja kattoa. Ei kai siinähirveästi pahaa saa aikaiseksi
                        F01 730d -13
                        • Tofu
                          • Jun 2011
                          • 515
                          Tänään otin tuon peräkärryn valoja ohjaavan moduulin esille. Liitin oli hapettunut, mutta muuten piirikortti oli kun uusi. Samoin johtosarjan liitin oli hspettunut. Peräkontti oli rutikuiva.
                          Pistin liittimiin crc:tä parit kerrat ja annoin liueta. Liitin kiinni ja jossain vaiheessa testata.
                          F01 730d -13
                          • Tofu
                            • Jun 2011
                            • 515
                            Oon testaillut tuohon liittimen ja moduulin pinnien putsaukseen crc:tä, isopropyyli alkoholia ja wurthin kontakti sprayta. Osa valoista ei toimi näidenkään putsauksien jälkeen.
                            Mitä muuta voisi kokeilla? Voiko moduulin kunnon mitata jollain tai testata toiminta vaikka laittamalla läppärin nokkaan?
                            E:
                            Tässä kuvagalleria tuosta peräkoukun moduulista ja liittimistä ym. http://aijaa.com/a/k3laeC
                            Niinku tästä kuvasta näkyy, niin tuolla moduulin liittimen pohjassa on jonkin verran hapettumaa. Sitä oli aikaisemmin paljon enemmän, mutta enää ei hirveästi. http://aijaa.com/GPl3Lc
                            E II: Parilla eri kärryllä kokeiltu. Sellaisella johon ei tarvi välikappaletta ja sellainen johon tarvitaan.
                            F01 730d -13
                            • e46touring
                              • Dec 2003
                              • 1368
                              • Tornio
                              E:
                              Käytä 13 nap. pistoke auki. Eli nuo 3 kpl M5 ruuvit pois tuosta pistoke rungosta ja KAIKKI osat toisistaan irti. Pistokkeen takaa löytyy vielä yhdet kontakti pinnit. ts. olisiko ne "hapettuneet" ??
                              AHM Modulin voi testata diagnostiikalla toimivat valot kytkettynä.
