E6x ajovalonpesurin suutin?
  • Mikiis
    • Mar 2013
    • 906
    Oisko kellään tietoa tuosta suuttimesta, että saako erikseen sitä pelkkää suutinosaa, joka tulee puskurista ulos? Mulla se lähtenyt karkuteille, ja ajattelin laittaa kuntoon katsastukseen.
    Realoem:sta yritin hakea, mutten löytänyt koko ajovalonpesuri jutskaa, kovasti yritin, mutta yritykseksi jäi.
    Purkaamoilta löytyis hintahaarukassa 40-70 egeä koko suutin. Sen ostan, jos ei muuta löydy, eikä tuosta konkurssikaan tule, mutta syleksyttää maksaa tuommoisesta osasta niin paljon.
    Onko lci mallissa erilaiset suuttimet, kun suurin osa oli niitä romuloissa? Näytti kyllä samalta.
    Haullakin yritin etsiä, muttei löytynyt. Jos jollakin myydä, niin privaa kehiin.
    Edit: Haku tarkoitti, että täältä koitin...
    F11 530d -11
    E91 -06 320d
    x2 Tuikut
    Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
  • ekaBMW
    • Feb 2010
    • 522
    Olisko nämä osanumerot (LCI)?
    61677038415
    61677038416
    Pienempiä palasia ei taida saada.
    F11 530d xDrive 09/16
    Ex E60 530d xDrive A 10/08
    Ex E60 520dA 09/08 liisari
    Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
    Ex Opel Kadett 1.6 -89
    • Mikiis
      • Mar 2013
      • 906
      61677038415
      61677038416
      Juu, niinhän tuo näyttää, ettei saa. Voishan tuota tilata romikselta tuon, ja vaihtaa tuon pelkän suihkuosan, niin ei tarvi puskuria irroittaa.
      Kuskin puolella ehjä, joka toimii, niin lähtee tuo suihkuosa helposti irti, ja helppo vaihtaa. Voihan se olla, että koko osa paskana, mutta näyttää siltä, että jäänyt jossain vaiheessa laittamatta takaisin ex-omistajalla.
      F11 530d -11
      E91 -06 320d
      x2 Tuikut
