Hytissä haisee kuolema
  • Aski
    • Jan 2013
    • 93
    Pirssinä e61 lci 530d vm2007 ja ongelma siis otsikonmukainen, kuitenkin vain silloin, kun starttaa kylmänä. Eli muutaman sekunnin ajan startin jälkeen puhaltimisita tulee raadon käry, minkä jälkeen haju häviää (=hajuton). Ei oireile esim. liikennevaloissa pysähtyneenä tms. vaikka eka stoppi on jo 200m lähdön jälkeen.
    Raitisilmasuodattimet vaihdoin, ei vaikutusta. Myöskin ne raikkarikotelon alla olevat ilmanottoaukot näyttivät puhtailta eikä muuallakaan pellin alla näkynyt piennisäkkäiden ruumiita. Lisäksi tarkistettu kengän pohjat ja oma hengitys...
    Onglema ilmestyi kerrasta, kun auto oli viikonlopun yli seissyt pihalla. Sitä ennen ei mitään. Kellään tähän ajatuksia?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Hometta ehkä, koita Fortea
    SISUSTAT modaukset
    • Aski
      • Jan 2013
      • 93
      Jos ei tuota hiivasyndroomaa oteta huomioon, niin missä se home lymyää? Ja miksi käryää vain startatessa? Viime kesänä ilmastointihuollossa tehtiin homeenpoistokäsittely. Voisi tuota koittaa uudestaankin.
      • Stroop
        • Nov 2006
        • 327
        Itse pulmaa en osaa neuvoa mutta otsikko on kyllä raflaava!
        • juhomo
          • 641
          • Kempele
          laita kalmanpoistajaa
          Automyynti, Korjaamo, Rengasmyynti, Hinaus yms:
          www.jsautomoto.fi
          • Jolli
            • 2556
            • Virolahti
            Otsonointi.
            Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
            PM tavoittaa, puhelimella ei.
            • Pekuz
              • Jul 2008
              • 687
              Foorumilla on paljon juttua Virkon S aineen käytöstä ilmastoinnin kennon puhdistamiseen ja miten kannattaa toteuttaa. KLIK
              ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
              • djs^
                • Dec 2009
                • 1177
                • Mikkeli
                Mulla teki e39:issä tismalleen samaa. Onko sulla ilmastointi aktiivisesti päällä? Jos on, koita seuraavaks niin että ajat jonkin aikaa ilmastointi pois päältä, sammutat auton ja toistuuko vika seuraavalla starttauksella?
                EX :
                -E36 316
                -E36 325
                -E39 523
                -E39 530dA M-Sportx2
                -E60 525dA M-Sport x2
                -E60 545i Matte white
                -E53 x5
                -E91 3xx
                • Aski
                  • Jan 2013
                  • 93
                  Juu, ilmastointi on aina "auto" -asennossa. Testaan tuota seuraavaksi. Jännäksi tämän tekee se, että ei käryä joka startilla vaan ainoastaan kylmänä. Ja joku aamu tuossa menikin no ihan normisti kunnes tänäaamuna taas lehautti.
                  Tuosta otsonoinnista. Eikö tämä liity sisäpintojen puhdistukseen? Eipä sillä, tarvetta kyllä sillekin...
                  • Aski
                    • Jan 2013
                    • 93
                    Täällä oli myös hyviä pointteja. Kiitos!
                    • miq
                      • Feb 2008
                      • 353
                      • Hyvinkää
                      Jos se on kerinny kasvattaa karvat ilmastoinnin kennolle, niin eikun otsonointiin tai sitten ilmastointihuoltoon muuten vain myrkytykseen. Ainakin yhdessä omassa kulkineessa ei muu auttanut..
                      Hullu saa olla muttei tyhmä.
                      e61 530xd LCI
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        Lähtisin etsimään vikaa vuotavasta pakoputken liitoksesta tai suuttimesta.
                        Vuoto lopahtaa kun liitos lämpiää lähes hetkessä...naapuri foorumilla oli vastaava tapaus jossa tuoksahti pistävä haju sisälle juuri kylmästartissa.
                        • suppari
                          • 4048
                          Mulla oli just tällainen, löyty takakontin pohjalta silakkafileiden 2kk vanhat nesteet. Oli hyvin lähellä löytyä ihmisoksennusta samasta kolosta kun vararengas säilön avastin. En koskaan ole törmännyt vastaavaan hajuun.
                          P:0409699000
                          huollot/korjaukset!
                          BMW E&F sarjaan.
                          • Aski
                            • Jan 2013
                            • 93
                            Käytin pirssin ilmastointihuollossa + forte-systeemi. Sitten ajoin pari sataa kilsaa yhtäsoittoa epähuomiossa ilman ilmastointia (täältä tuli vinkki, että kannattaa sammuttaa ilmastointi vähän ennen pysähdystä ja jäi sitten kytkemättä uudestaan liikkeelle lähdettäessä). Nyt on pari viikkoa menty ilman käryä eikä ole myöskään enää sitä forte-hoidon tuoksuaan. Toivottavasti tuli kuntoon näillä.
                            • nappe74
                              • Jun 2005
                              • 2851
                              • South Carelia
                              Nostellaas...
                              Omassa sigun käyttiksessä ilmastointi työntää sellaista kitkerää ja pistävää hajua... Oletin että mikrobikasvustoa kasvanut ja ostin kahta erilaista puhdistusainetta.
                              Toinen laitettiin keskelle autoa suhisemaan mutta haju hävisi hetkellisesti.
                              Kysymys kuuluukin että kun toinen puhdistusaine (Würth) pitäisi letkun kanssa ohjeen mukaan sumuttaa kondensioveden poistoputken kautta eli auton alta... Uskaltaako tuon tehdä suoraan kojelaudan ilmasuuttimien kautta??? Jostain olen lukenut että ainakin jonkun valmistajan puhdistusaine letkutetaan suoraan kabiinista suulakkeeseen...
                              Ionisointi kuulemma saattaisi auttaa ja joissain tapauksissa perus ilmastoinnin huolto/täyttö myös... Tosin ilmastointi pukkaa kylmää edelleen normaalisti !!
                              G30 530e xDrive A M-Sport -20
                              ex-Bimmerit:
                              F10 525dA xDrive M-Sport -13
                              E21 316 -80
                              E91 330xdA M-Sport -06
                              E53 X5 3.0iA Sport -04
                              E91 335xiA M-Sport -08
                              E60 530iA M-Sport -06
                              E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                              E91 320d -06
                              E39 530iAT M-Sport -01
                              E36 328iA -96
                              E39 528iA -96
                              E36 325i -92
