E60 520 Ei käynnisty
  • viiskulma
    • Dec 2012
    • 12
    • Mmm
    Vinkkejä
    Tuli vaihdettua -03 520 koelauta vanha rikkinäisen tilalle ja nyt ei enää käynnisty. Akku oli pidempään irti,vikakoodeja ei pääse lukeen kun ei päästä testeriä autoon käsiks. Starttaa kyllä hyvin mutta ei hörähdä käymään.PRKL
  • jaki
    • 2982
    • Uusimaa
    Originally posted by viiskulma View Post
    Vinkkejä
    Niin, että etsimään vaan mikä liitin sieltä jäi irti tai sitten joku johto katkennut kojetaulua survotessa
    Akun irtiolo ei tasan vaikuta siihen pääseekö testerillä kiinni. Jos sähköt on sopivasti kyykänneet, kun on startattu, voi DME-EWS synkka mennä poskelleen, muuta en keksi tuohon ettei lähte käyntiin. Mutta aloita noista johdoista ja liittimistä.
    • viiskulma
      • Dec 2012
      • 12
      • Mmm
      Millä synkkaus tehdään uusiksi? Luulis silti ohjainlaitteisiin pääsevän testerillä?
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        Esim. inpalla, dde:n alta löytyy synkkaus.
        Mistä testäristä on kyse?
        Tuliko uuden kojelaudan mukana mitään sähköosia?
        Ettei olis CAn-väylän piuhat oikosulussa keskenään?
        Jos on vain toinen niin menee single wire moodiin ja silloin
        kyllä pääsee kiinni ainakin osaan purkeista.
        Ja sulakkeethan jo sanoint tarkastaneesi?
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • viiskulma
          • Dec 2012
          • 12
          • Mmm
          Ei tullut mitään sähköosia, sulakkeet katsottu. Testerinä Autocom.Mistäs noi can väylän piuhat löytyy? Bensa haisee eli ilmeisesti kipinä hukassa.
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            Eiköhän siinä ole ajonesto päällä,
            joten starttaa mutta ei käynnisty.
            Ainakin Diesel starttaa mutta ei käynnisty jos ajoneston synkka on hukassa...
            • viiskulma
              • Dec 2012
              • 12
              • Mmm
              Ajonestoko estää vikakoodien luvun?
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Mitä tapahtui ennenkuin rupesit purkamaan? Starttaa kuin tulpaton mopo, ehkä vähän lupaa muttei lähde?
                • viiskulma
                  • Dec 2012
                  • 12
                  • Mmm
                  Tuollaisia oireita. Akullisen taas starttailin, alkuun vähän lupas mutta ei.Sain otettua käyrää ja sytytys katkoja näyttåä olevan, pidempään startatessa kipinä häviää täysin.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Voisiko olla venttiilit liimautunut auki? Kovaa starttailua vaan niin kyllä se lähtee. Siirsitkö autoa yms muutaman metrin ennen kuin jätit parkkiin? Millä katsoit sytytys käyriä?
