E60 M54B22 sylinterinkansi
  • Kurpelo
    • Mar 2014
    • 7
    Morjens! Olen tuore tapaus tällä foorumilla, joten älkää paheksuko jos en nyt jotain asiaa osaa ilmaista ihan just BMW "slangilla".
    Eli hankin E60 bmw 520i -03. Siitä täytyy vaihtaa sylinterinkansi kun on lohjennut pala kyljestä, kohtalaisen iso.
    Olisi tiedossa kansi, mutta se on M54B25 koneesta, eli siis 2.5L koneesta kun omani on 2.2L.
    Kysyn, että käykö tuo M54B25:n kansi M54B22:een suoraan.?
    Kiitos neuvoista.! Varmaan jatkossa kyselen lisää...
  • Hemi
    • 18880
    Joko Realoem on tuttu:
    http://www.realoem.com/bmw/
    Eli sieltä löydät kaikki tarvittavat tiedot vertaillaksesi osien vaihtokelpoisuutta ainakin varaosanumeroiden perusteella.
    • Kurpelo
      • Mar 2014
      • 7
      Moro, reaooem.com on tuttu. Ko. varasosanumerossa on yhden heitto. Eli viimeinen numero on eri.
      M54B22 nro 11127514539
      M54B25 nro 11127514540
      Eli tuon perusteella ei siis kävisi... mutta jossain keskustelussa oli että lohko on eri, eli sylinterien halkaisijat ovat erilaiset.
