E60/61 takavalojen maadoitusongelma, takaisinkutsu?
    • 9232
    E60/61 takavalojen maadoitusongelma on tullut varmasti monelle foorumilaisellekin tutuksi. Eli takavalojen maadoitus on hoidettu ainoastaan yhden pinnin/johdon kautta ja ylimenovastuksen kasvaessa liitin lämpenee ja sulattaa valopidikkeen muovia.
    Kyseisen ongelman suhteen USA:ssa BMW:llä on takaisinkutsukampanja vian korjaamiseksi. Britti-foorumilla yksi kyseisestä ongelmasta kärsinyt oli ottanut yhteyttä VOSA:an (paikallinen Trafi), koska vika voi potentiaalisesti johtaa jopa tulipaloon ja on siten turvallisuusongelma. Yhteydenoton jälkeen VOSA oli tutkinut asiaa ja BMW UK oli lopulta tehnyt kyseisestä viasta takaisinkutsukampanjan. En tiedä miten tämä mahdollisesti Suomessa onnistuu, mutta joku kyseisestä ongelmasta tietoinen tai mahdollisesti jo kohdannut voisi informoida asiasta Trafia. Nähtäväksi sitten jää, johtaako se BMW Suomen osalta toimenpiteisiin.
    Keskustelu Britti-foorumilla. KLIK
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    Onko vika...
    Koskeeko kyseinen vika alku -04 malleja E60/E61:siä vai onko vika korjattu jo LCI malleissa.
    • Weuli
      • Feb 2008
      • 1169
      Omassani on kyseinen ongelma päällä. Pitäiskö sitä käydä merkkihuollossa näyttämässä ensin ja kysyä sitä kautta BMWn kanta asiaan vai ottaa suoraan yhteyttä trafiin?
      F10 530da xDrive -14
      E92 330d -09
      E93 325i -08
      E92 330d -08
      E61 535d -06
      E91 320d -08
      E46 330Ci -01
      E61 525d -06
      E90 320i -05
      E46 325i -01
      E46 318i -99
      E36 316i -91
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Erittäin hyvähän se olisi ilmineerata Trafille, tämähän on perusongelma vähintään E39 korista lähtien, lisäksi ainakin E46, E9x ja E6x.
        Itse korjasin omani E46:sta ohituksella.
        • AnttiMH
          • Oct 2013
          • 146
          • Esbo
          Minun E61, vm. 6/2006 tehtaalta tullut ulos, niin on juurikin viime kesänä takavalon umpio korjattu, sillä se oli osittain sulanut. Laakkonen halusi vaihtaa koko umpion (minun piikkiini tietty), mutta eräs korjaamo korjasi kuidulla sen joillain kympeillä. On toiminut kohta vuoden ihan hyvin.
            • 10250
            Tulipa tänään törmättyä tähän maadoitus ongelmaan,kun laittelin takonttiin (verhoiluun) 12V:n ulosotolle pistokkeen.Hommaa tehdessä käsi ilmeisesti osui tuohon näkyvillä olevaan takavalon pistokkeeseen.Ja siitä alkoi ongelmat.Liikenteeseen lähtiessä pukkasi herjaa milloin takasumarista,milloin vilkusta jne.
            Koska toinen takavalo (sama vika) oli jo aiemmin edellisen omistajan toimesta korjautettu,olin heti kartalla mikä voisi mättää.Ja hieman sulanuthan se pinnin kohta siinä lampussa oli ja pistokkeessa samoin.Laitoin sitten uuden ja paksumman lisämaadoitus johdon sieltä lampun pohjasta uuteen maadoituspaikkaan.Vanhat oem-systeemit jätin kuitenkin paikoilleen,jos joskus innostuisi niitä vaihtamaan vastaaviin uusiin.Vai onko joku törmännyt tapaukseen,jossa merkkiorganisaatio korjaisi tämmöisen ns. "takaisin kutsuna"?
            • isolohko
              • 906
              • Kymenlaakso
              vanha topic, mutta osui tänään sigun autossa kohdalle, eli ajessa tuli muutaman kerran pimpelipom rear right fog light herjaa ja sitten ei enää sumarivalokytkimestä tullut takasumuvalomerkkivaloa, eikä kyllä vikaherjaakaan. Ilmeisesti UK forumilla mainittu omistajaperusteinen ilmoitus ei Suomessa toimi?
              Olisko erillinen ongelma (johdossa varmaankin) sitten tuo oikea taka speed/abs sensorivika joka carlyllä näkyi, eikä korjaantunut anturin vaihdolla.
              • 205/65-15H
                • Mar 2008
                • 1425
                Mitenkäs tämä pidikkeen sulaminen näkyy? Tämä tapahtui spontaanisti, auto seisonut koko kesän....näköjään useilla muillakin just sama kuvio.
                e39 M54B22 manual
                Polestar2 LRDM -21
                Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                  • 10250
                  Tämä pidikkeen sulaminen on eri asia,kuin kirjoituksen aihe. Eli takavalon johtopistokkeen "sulaminen" maadoitus johdon kohdilta. Vai mitä tarkoitit?
                  • 205/65-15H
                    • Mar 2008
                    • 1425
                    Ok, kiitos selvennyksestä. Ajattelin että voiko tämä ongelma sulattaa kuvan valopidikkeen muovia, nähtävästi ei.
                    e39 M54B22 manual
                    Polestar2 LRDM -21
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      Keskee myös LCI malleja, ainakin sedaneissa on tullut vastaan.
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • isolohko
                        • 906
                        • Kymenlaakso
                        Kyllä tuli rumat juotokset kahdelle 2.5mm maajohdolle takavalosiltaan, mutta pelaa taas takavalot. Olikin vain oikeanpuoleisen ongelma tuo maadoitusongelma, vasemman puolen pistoke täysin siistin näköinen.
