PDC-tarvikeanturien laatu?
  • JKK
    • 2367
    • Uusimaa
    Laitoin tänään kaverin autoon saksasta tilatun tarvikeanturin taakse. Ko. anturi ei kuitenkaan toimi oikealla tavalla. Kun tutka lähtee päälle, huutaa se jatkuvasti ko. anturin osalta. Eli tilanne on kuin pitäisi kokoa ajan kättä toimivan anturin päällä. Kyseessä oli valmiiksi maalattu malli ja maksoi jotain 30-40 euroa.
    Onko vaan niin, että nuo halvat anturit on täyttä sekundaa ja arpapeliä? Eli onko tässä tapauksessa ryöstöhintainen OEM ainoa toimiva ratkaisu? Mistähän noita alkuperäisiä värikoodin mukaisia saa nykyään edullisimmin?
    BMW G30 545e M-Sport
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Veikkaisin notta Pielmeierilta.
    Omaan pirssiin laitoin kaikki anturit uusiksi tarvikkeina satunnaiselta ebay-myyjältä toukokuussa 2011, tänä talvena yksi on simahtanut eli vajaat kolme vuotta toimivat. Hintaluokka oli tuolloin ~30€/kpl. Nämä tietenkin maalaamattomina mutta mustaan autoon sopivat.
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Mulla toimi kuukaudesta muutamaan.
      SISUSTAT modaukset
      • Mlatvala
        • 3553
        Samanlaisia kokemuksia.
        Myyjä antoi kyllä uuden kun reklamoin.
        Mut kokeile alkuun poistaa maalit siitä. Tottahan se ottaa sit taas puskurin irrottelun verran ja aikaa menee aikalailla hukkaan jos ei onnistukaan.
        Jos toimii maalaamattomana niin liika paksu maalikerros lienet tutkan päällä.
        E61 535d alkuunsa viritetty.
        • JKK
          • 2367
          • Uusimaa
          Juu tätä minä itsekin epäilin. Nimittäin asennuksen jälkeen toimi normaalisti, mutta kotipihaan tultaessa ulvoi yhtenään. Varmaan niin paksu maalikerros, että ajon jälkeen pienikin pölykerros päällä oli liikaa...
          • Laku
            • 17635
            Tarvikeantureista en tiedä, mutta mulla on vielä jäljellä E39:iin sopiva SVF:n valmistamaa anturia ja noissa viimeisissä näyttää olevan jopa BMW-logo stanssattuna...
            • Bullitt
              • 2786
              Meille tuli korjaamolle jotain ihan ihme merkkisiä antureita muutama. Ruvettiin niillä sitten asiakkaan autoa korjaamaan, niin on se varmaan ollut vakuuttavan näköistä kun, kahdesta tilatusta anturista molemmat oli jo uutena täysin tiedottomia.
              Kyseltiin sitten myyjältä, että mitä tehdään, niin sanoivat suoraan, että ei tarvitse palauttaa ja heittäkää roskiin. Eikä tarvinnut maksaakaan niistä mitään, eli ei vissiin ollut eka kerta. Vituttaa vaan kun tuollaista paskaa on yleensä myynnissä.
              Vemo on myös sellainen merkki, että enää ei osteta mitään sen merkkistä. Niiden PDC-anturit oli sellaisia, että vikakoodia ei tullut, mutta huomaavat esteen vasta kun se on noin 20 sentin päässä, eli vähä niiku on/off.
              • JKK
                • 2367
                • Uusimaa
                No tämä anturi lähti toimimaan kun hoonasin fareclalla anturin pinnasta lakkakerrosta vartin verran ohuemmaksi. Eli ilmeisesti tehtaalla ruiskutettu liian paksu kerros pintaan. Katotaan kuin pitkään toimii...
