E60 alustana h&r + Koni FSD
  • Juspa
    • 1286
    • Pori
    Aika vähän löytyy haulla ylipäätään tietoa noista Konin FSD -iskareista. Itseä kiinnostaisi laittaa kyseinen setti autoon, tuollahan pitäisi saada mukavan ajon kun pehmentää terävät iskut ja on kuitenkin jämäkkä muutoin.
    Nyt siis alla -35 h&r jouset m-sport iskareilla joista toinen takaiskari oksentanut mehut ulos.
    Onko kellään kokemuksia noista?
    Muita vaihtoehtoja katselin Koni sport ja Bilstein b6/8.
    E70 M-Sport AlpinWeiß 3
    Ex.
    E90 320d -05 Schwartz 2
    E36 352i -91 Diamantschwartz
  • thaifly
    • 67
    Itselle laitoin juuri saman setin e61:seen pari viikkoa sitten. Tosi miellyttävä yhdistelmä; ei lainkaan pintakova, mutta tosi jämäkkä.
    B6 ja B8 bilsteinit on paljon kovempia.
    __________________
    e90 M3 -11
    f11 530xdA M-Sport -12
    e39 525iA M-Sport -02 Aus Japan
    e39 525iA M-Sport -01 Aus Japan
    e61 530xdA LCI M-Sport -08
    e39 M5 Dakargelb II
    e61 523iA LCI -08
    e39 530iA -01
    e87 118d M-Sport -06
    e39 520i M-Sport -02
    e36 316i Compact -95
    e36 328i -95
    e30 318i -89
    • Laku
      • 17676
      Voi olla arvoton kommentti, mutta samat kokemukset E46 nelikossa. Bilsteineja en AINAKAAN laita alle, kun msportit tulevaisuudessa menevät vaihtoon.
      • Juspa
        • 1286
        • Pori
        Tollanen kutina mullakin noista bilsteneista vähän oli.. Uskaltanee tollaset fsd:t varmaan tilata. Kiva jumppa taas kun just reilu kk sitten vaihdoin jouset..
        Ex.
        • bimmerE34
          • 6208
          • Gotham
          Toi FSD on aivan törkeän hyvä tolppa. Ei voi kun vain suositella. Toimii juuri niinkuin iskarin haluaa.
          ///Pumppu Pojat Racing Team
          Metaline sport #40
          • Juspa
            • 1286
            • Pori
            Kiitos tiedosta! Ei kai muuta kuin eBay auki (taas) ja tilailemaan.
            Ex.
            • Tomppa80
              • 2088
              • Raahe
              Itse olen myös päätymässä fsd tolppiin mersussa. Suomesta saa hintaan n.800-850€. Pitää varmaan yrittää kokeilla menettää ebay neitsyys. Luulen että minulla siitä ei tule mittään. Tämä sarja KONI FSD 2100-4046
              edit: ebay halvin 517€ + rahti 180€ + muut mahdolliset kulut on yhtä kuin tilaan suomesta ja tuen suomalaista yrittäjää...
              edit2: amazonista vissiin ilman toimituskuluja 490€.. http://www.amazon.com/Koni-2100-4046.../dp/B00361V30G
              Mercedes Benz E -07
              BMW 523i -96
              Volvo v70t5 -99
              Harley Davidson Electra Glide -00
              Solifer SM -75
              • TJJ
                • 7591
                Onko tuo FSD myös kestävä iskari? Eikös siinä maksimi madallus ole 30mm?
                Taannoin lueskelin netistä noista juttuja ja alussa omistajien innostus oli kova, sitten niitä hajosi reilussa vuodessa ja lopulta monet vaihtoi Konin keltaiset säädettävät tilalle. Nuo oli enimmäkseen E39 M5 juttuja.
                E39 528iA
                • TJJ
                  • 7591
                  Älä katsele noita jenkkisivuja, niihin tulee 24% alv päälle.
                  Luultavasti tuo on halvin, 680€ postikuluineen:
                  E39 528iA
                  • Laku
                    • 17676
                    http://www.larkspeed.com/index.pl?p=2021004046&a=i
                    Ja tullimaksu.
                    Itselläni Konit kestivät E46:ssa paremmin mitä Bilsteinit - tosin en puhu FSD:stä enkä etupumpuista.
                    • Tomppa80
                      • 2088
                      • Raahe
                      Paypallia yritän saada toimiin että pääsisi tilaileen fsd pamppuja. Teen ensin jonku halvan ostoksen että opin tekeen kauppoja.
                      Mercedes Benz E -07
                      BMW 523i -96
                      Volvo v70t5 -99
                      Solifer SM -75
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Linkitä luottokortti paypaliin niin lasku tulee tavanomaisesti suoraan kortille.
                        Huolehdi että toimitusosoite on tarkoin oikein paypalissa niin ei tarvitse erikseen ilmoittaa sitä.
                        Bonus: itse pistin paypalin osoitteeseen kakkos-katuriville puhelinnumeron niin tulee kuriirille ainakin melko varmasti myös puhelinnumero, se kun tuppasi joskus jäämään pois vaikka erikseen pyysi lisämään sen osoitetietoihin.
                        • Juspa
                          • 1286
                          • Pori
                          Tässä vielä punnitsen.. Jos miettii Konilta FSD vs. SPORT, kumpi nyt sitten kannattaisi laittaa.. Hintaeroa tulee n.50€/sarja, että siitä ei ole kiinni. Mietin vaan kumpi lopulta ois parempi/kestävämpi.
                          Ex.
                          • Whispi
                            • Oct 2009
                            • 131
                            Tilasin juuri larkspeediltä Konin FSD:t omaan e61 530d hintaan 564£ = 685€ postitettuna. Asennutin entiseen puimuriinkin kyseisen sarjan eikä voinut moittia. Taitaa olla suomessa halvimmillaan ~850€.
                            -12 E70 40d
                            -11 Porsche 958
                            -11 F11 535dA
                            -09 E90 330dA
                            -09 E61 530dA
                            -09 E60 530xdA
                            -04 E60 530dA
                            +10 muuta kakkoskolmos värkkiä
                            • Juspa
                              • 1286
                              • Pori
                              FSD:hen mäkin päädyn. Saksassa setit pyörii toimitettuna juuri tuossa alle 700€, Suomesta sain tarjouksen 800€.
                              Ex.
