BMW 530 D vm. 2008 nakuttaa tyhjäkäynnillä
  • nahkasaapikas
    • Apr 2014
    • 5
    Moi kaikille.
    Nyt on alkanut sitten pirssi pitämään ääntä ja oikeen kunnolla. Vika ilmenee tyhjäkäynnillä ja on joinakin päivinä poissa ja joskus taas videon kaltainen. Autolla ajettu 155 tkm. Jos olisi vastaavia kokemuksia tai tietoa mistä ihmeestlä yleensä vikaa kannattaa lähteä etsimään. En haluaisi lähteä ARVAAMAAN merkkihuollon poikien kanssa vikaa. Nyt on esitetty live kuulijoiden toimesta ainakin seuraavia vikoja. Venttiilin hydraulinen nostin, jakopään hydraulinen kiristin, egr-läppä, . Jos tunnette äänen niin kommentoikaa vapaasti ja antakaa vinkkejä. Auto kulkee ja kukkuu ihan normaalisti muuten kyllä mutta vika ilmenee siis ainakin tyhjäkäynnillä. Paikallaan kaasutettaessa siististi ääntää.
    Alla linkki videoon.
    Sain myös alla olevan kehoituksen:
    Kysyppä btcf.fi sivustolta nimimerkki Rahu. Tietää bemareista kaiken. <-- tunteeko joku? kuinka saan välitettyä viestin hänelle?
    - Se mikä ei tapa koskee ihan helvetisti-
  • MarkM
    • Oct 2010
    • 109
    • Kirkkonummi
    Ei toimi tuo videolinkki. Tulee ilmoitus, että file doesn't exist tms...
    Tesla MY LR -22
    i3 94Ah -18
    ex: F15 X5 40d ///M-Sport -16
    ex: F15 X5 40e ///M-Sport -16
    ex: E70 X5 LCI 40d ///M-Sport -12
    ex: e61 535d LCI ///M-Sport -08
    ex: e87 116i -05
    • bmw77
      • Jan 2011
      • 132
      • P-pohojanmaa
      EX: 530D F10 LCI -15
      EX: 530D E61 LCI -08
      EX: 320D E91 -07
      • nahkasaapikas
        • Apr 2014
        • 5
        kokeilkaa uudestaan.
        korjasin vähän osoitetta oli jäänyt osa pois.
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          Avaappa öljykorkki, muuttuuko ääni (noissa alipainepumput nakuttaa ja normaalisti ei kuulu kuin korkki auki, ts. naputtaako samaan tahtiin sen alipainepumpun kanssa)...
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            Videon perusteella tulisi kyllä pakosarjan suunnilta, ettei olisi pakosarja halkeamassa / halki. Toinen on toki edellämainittu alipainepumppu..Volkkareissahan tuon alipainepumpun kolkotus on ihan normaalia, bemareissa en ole aikaisemmin törmännyt.
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • Lallevihtinen
              • 690
              Videosta kuunneltuna, eikös se vähä kovempana kuulunu kun kamera oli alipainepumpun tuntumassa?:think Sitä ainakin itse syynäisin ekana, paljoko autolla kilometrejä takana?
              BMW E93 335i & BMW M550Dx
              EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
              XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
              • nahkasaapikas
                • Apr 2014
                • 5
                Autolla ajettu 154 000 . On tällä hetkellä "merkkikorjaamolla" arvauksessa. Ei eilen saatu ääntä kuuluviin vaikka koeajettiin ja tyhjäkäytettiin niin maan per*****ti.
                • nahkasaapikas
                  • Apr 2014
                  • 5
                  Ajelinpa kotiin sitten merkkikorjaamolta. Siellä eivät olleet saaneet ääntä kuuluviin kahden päivän aikana. Ajoin autokatokseen auton ja viola' siellä naputettiin taas. Kompuroin auton etupuolelle ja mielestäni tuo nakutus tulee syylärin takaa moottorin etupuolelta. Viisaat kertokoot mitä laitteita siellä on mistä tuollainen epäsäännöllinen naksutus tulisi? turbo?
                  Kommentti huoltokuitista" Nyt ei kuulunut kuin kerran vähän aikaa nakutus--> suoritettu koeajoa ja kylmä käynnistys--> ei kuulu ääntä".
                  Kun kuuntelee öljykorkin kautta kuuluu selvää naputusta...
                  - "Tarkka syy selvittämättä"
                  On tehty mm: suutin testi joka oli ollut ok.
                  • nahkasaapikas
                    • Apr 2014
                    • 5
                    Video nro:2
                    Tässä äsken kuvaamani vidoe. Otin öljy korkin pois. Sehän pitää ääntä kuin vanha kunnon solifer sm83 mopo. Onkos tuo nyt sitten normaali ääni? Itsellä kun ei tätä BMW kokemusta juurikaan ole? Video on hieman pitkäpiimäinen mutta kannattaa katsella ihan rauhassa. ääni alkaa siinä 22 sekunnin paikkeilla.
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      https://drive.google.com/file/d/0B_k...it?usp=sharing
                      Kyllä se alipainepumppu enemmän ajetuissa noin kolisee.
                      Ei siihen kiinnitä huomiota jos öljykorkki ei ole auki,
                      kannattaa muidenkin kokeilla jos ette usko
                      • Dabbler
                        • Aug 2010
                        • 102
                        • Lpr
                        Perinteinen dampperi paska, piti itselläni suunnilleen samalla lailla mopodiiseli ääntä, hihnat veke ja käyntiin, ääntääkö senjälkeen.
                        • Latelammas
                          • Mar 2011
                          • 89
                          • Kanta-Häme
                          Asia mihin itse noissa videoissa kiinnitin huomiota oli, että
                          Video #1: nakutus on epäsäännöllinen, ei ole tasainen rytmi
                          Video #2: öljykorkin kautta tuleva ääni on säännöllinen, nakuttaa tasaiseen rytmiin
                          Tiedä sitten onko tästä mitään hyötyä ongelmanratkaisun kannalta...
                          F25 X3 M-Sport 30D
                          • VolvoTDi
                            • Jun 2006
                            • 1576
                            • Tampere - Pori
                            Volkkareissa (2.5tdi 5-syl) nakuttaa usein alipainepumppu ja jos ei nakuta niin kierrokset tappiin ja siitä tyhjäkäynnillä yleensä kalkattaa 10s. Kokeile pieni huudatus ja sen jälkeen tyhjäkäyntiä.
                            Check:
                            Tampere 044-5867096
                            • MajorDrake
                              • 7595
                              • Jyväshyvä
                              Näissä on alipainepumppu ihan erityyppinen kuin kuin VW:ssä...
                              Pupussa on irto "lavat" jotka pyöriiepäkeskona...
