E61 kaukosäädin- ja takaluukkuongelma
  • marsep
    • Mar 2009
    • 361
    • HML
    Ei ole keskuslukko toiminut pariin viikkoon kaukkarista. Ei siis aukea eikä mene kiinni.
    Olisiko johdoista kiinni vai jotain ihan muuta?
    Nyt joutuu avaimella laittaa ovet lukkoon ja ainakun avaa, niin pärähtää varashälytin päälle.
    Koitin äskön ivobuuttia eli pidin miinusnapaa irti hetken, mutta ei vaikutusta.
    Myöskään avaimien penkkimuisti ei toimi.
    E61 535d -05 "377/747"
    ex. E38 728 -97
    • markok
      • 3020
      Jos ei kumpikaan avain toimi niin voi hyvin olla johto poikki. Löytyy oikean puolen lasiluukun saranasta. Toinen vaihtoehto on sitten hajonnut antennivahvistin.
      BMW 530iA Touring -05
      • jake2710
        • 828
        Toimiiko keskuslukko sisänapista?
        • MajorDrake
          • 7590
          • Jyväshyvä
          Kävi eilen 305 tkm ajettu E61, 2005 mallinen johtosarjojen korjauksessa.
          Pitkään oli korjausta lykätty, 7 johtoa oli poikki antenninvahvistimelle menevästä nipusta, lisäksi kaikista muistakin nipuista muutamia poikki ja varmaan 5 johtoa oli täysin ehjiä, muissa kuoret jo rikki...
          Oli niitä joku jo kurkkinut jossain vaheessa kun oli muoviteippiä
          ja kajarin ritiä oli rikottu ja pistetty pikaliimalla kiinni...
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • marsep
            • Mar 2009
            • 361
            • HML
            Tuota en ole muuten vielä koittanut.
            ex. E38 728 -97
            • Ceeray
              • 1400
              Itte korjasin taas vaihteeksi noita piuhoja takaa kuukausi sitten. Yksi oli poikki, oli tinauksen vierestä rapsahtanut. Oisko käyny liian kuumana edellisellä tinauskeikalla. Mutta mulla on varmaan avaimet sököt kun aukoo miten sattuu etäisyyksiltä. Toinen avaa 30cm matkalta ja toinen 10-2 m matkalta.
              Vahvistimia on mennyt jo kaksi 120tkm matkalla veden takia..
              Veikkaan että avaimista meni ensin akku ja niiden vaihdon yhteydessä ottivat osumaa..
              • MajorDrake
                • 7590
                • Jyväshyvä
                Sinänsä on kumma että miksi osassa menee vahvarit ja osassa ei,
                eilen korjaamassani oli vielä originaali 4/2005 valmistettu vahvari paikallaan ja rupesi pelaamaan kun johdot korjas. Oli se kuiva vaikka takalasin avauspiuhat oli reunan välissä, autoa tosin säilytetään katoksessa...
                • marsep
                  • Mar 2009
                  • 361
                  • HML
                  Kyllä tuosta sisällä olevasta napista menee ovet lukkoon ja aukeaa.
                  Miten saan ovet lukkoon ja auki avaimella että hälyt ei lähde päälle?
                  Kurja lähtee rivarin pihasta aamu 5 kun hälyt alkaa huutaan.
                  ex. E38 728 -97
                  • MajorDrake
                    • 7590
                    • Jyväshyvä
                    Ei pitäisi mennä häly päälle jos avaimella suljet ovet...
                    • marsep
                      • Mar 2009
                      • 361
                      • HML
                      #25
                      Kyllä ne menee aina. Tai siis sillon kun avaan avaimella ja aukasen oven.
                      ex. E38 728 -97
                      • 500sarjalainen
                        • Jan 2009
                        • 136
                        #26
                        Viiko sitten korjasin E61 -08 takaluukun johtosarjat oikealle puolelle ja nyt ei ovet aukea kummallakaan kaukosäätimellä.
                        Vika varmaan rajattu tuon perusteella johtosarjaan tai siihen antennivahvistimeen..
                        Autossa on häly niin alkaakos tuo nyt sitten huutaa jos avaan ovet avaimella? Jos alkaa niin saako sitä hiljennettyä muutakuin akun irrottamalla?
                        Sama vika tuli ja meni kerran jo ennen tuota johtosarjan korjausta joten mietin voisiko vika olla siinä vasemman puolen antennipiuhassa? Jos tuo antennipiuha on poikki niin pitäisikö kaukosäätimen silti toimia siitä takalipan lähistöltä?
                        • MajorDrake
                          • 7590
                          • Jyväshyvä
                          #27
                          Ei vasemmanpuoleinen antenninpiuha vaikuta mitenkään keskulukkoon.
                          Jos avaat oven avaimella ja autossa on häly niin rupeaa se huutamaan
                          (jos auto on lukittu kaukosäätimellä). Kun laittaaa virrat autoon päälle niin kake hiljenee.
                          Jos kaukosäätimet ei toimi niin vika on
                          joko johtosarjassa, sulakkeessa, antenninvahvistimessa
                          tai itse avaimissa.
                          Toimiko ne avaimet ennen johtosarjajumppaa vai ei?
                          Ja ne avaimet eivät välttämättä toimi antenninvahvistimen päältä
                          vaikka vika olisikin vahvistimessa, yleensä ne pimenee kokonaan jossain vaiheessa...
                          • 500sarjalainen
                            • Jan 2009
                            • 136
                            #28
                            tai itse avaimissa.
                            Justiin sain ovet auki avaimella ja hälytin ei ruvennut huutamaan. Luin tuolta brittiforumilta että hälytin ei aktivoidu jos avainta kääntää ensin vasemmalla ja sitten heti oikealle. Tosin tämäkin toimii ilmeisesti vain 50/50 tapauksista.
                            Anyways nyt sitten selvittämään missä tuo vika.
                            Avaimet on toimineet yhtä poikkeusta lukuunottamatta ennen tuota johtosarjan korjausta joten eiköhän se vika tuolta mahda löytyä.
                            Otetaan nyt ensiksi kaiutin pois ja kattellaan löytyiskö sitä kautta löysä liitos.
                            Kannattaisikohan samalla nyppiä ne metalliset johtokourut kokonaan veks siitä saranan kyljestä? Sain sen Schmiedmannin johtosarjan kyllä sinne tungettua sisään mutta olihan ne aika ahtaat...
                            • 500sarjalainen
                              • Jan 2009
                              • 136
                              #29
                              No ei vaan meinaa vikaa löytyä.
                              Antennivahvistimen pää on päällepäin katsoen ihan kunnossa ja kuiva eikä kaukosäädin alkaa toimimaan johtosarjaa / liitoksia vääntelemälläkään mikä luulisi paljastavan löysän liitoksen..
                              Myös sulake 59 näytti olevan ehjä. Onko tuolla muita sulakkeita jotka olisi syytä tarkistaa? Toki päällepäin kaikki muutkin näytti ehjiltä.
                              EDIT:
                              Radio kuitenkin toimii normaalisti joten ei tuo vahvistinkaan kokonaan mykkä voi olla. Saako tota tutkailtua jotenkin INPA:lla tms??
                              • 500sarjalainen
                                • Jan 2009
                                • 136
                                #30
                                Mystiseksi menee.
                                Istuin hetkeksi autoon vara-avain virtalukossa. Hyppäsin pois ja kas kummaa molemmat kaukosäätimet alkoi toimimaan kuin taikaiskusta.
                                Voisiko tuo vahvistin alkaa oireilemaan loppua tuolla tavoin? Tällä samalla tavalla teki kerran ennen tuota johtosarjan korjausta mutta silloin alkoi toimimaan muutamalla napin painalluksella.
