E60 Snap-in puhelin adapterin poistaminen
  • hkroger
    • Sep 2012
    • 104
    Moro,
    Mulla on omassa e60:ssä tuossa käsinojan alla jollekin Siemens-luurille sopiva snap-in adapteri, joka on siis tänäpäivänä yhtä tyhjän kanssa ja vie vaan tilaa hyvästä säilytyspaikasta.
    Voiko sen jotenkin siististi poistaa ja tarviiko siihen jotain osia tilalle, että se näyttäis siistiltä?
    BMW X5 4.4i E53 vm. 2001
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Neljällä torxilla alta lähtee puhteline pois ja tilalle on saatavana orkkis säylytyskotelo. Laita PM, jos tarvitset sellaisen kotelon.
    t. Iku
    SISUSTAT modaukset
    • Latelammas
      • Mar 2011
      • 89
      • Kanta-Häme
      Itsekin jo innostuin aiheesta ja tarmolla menin poistamaan noita 4 Torx'ia, mutta sitten törmäsin ongelmaan, kun en keksinyt miten ne sähköjohdot saa siitä Snap-In telineestä irti...
      Ideoita miten sen saa pois? Ja saako sen pois jotenkin toisesta päästä ettei johdon pää jää roikkumaan sinne koteloon?
      Millainen se säilytyskotelo on, olisiko osanumeroa heittää, voisin katsella Realoem'in kautta?
      F25 X3 M-Sport 30D
      • Rulla
        • Jan 2008
        • 80
        • Porvoo
        Irroita takamatkustajien ilmastointisuuttimien alta paneeli/lokero/muu, mikä nyt sattuu autostasi löytymään. Sen aukosta pääsee suht hyvin käsiksi noihin kaapeleihin.
        E70 3.0d -07
        Entiset: E61 535dA -05, F07 530dx, Semi-Voll -10 : E60 530iA -06 :Z3 1.9 -96 : E36 316ti -96 : E32 735iA -91 : E32 735iA -88 : E60 530dA -04 : E28 520i -84 : E46 320dA -03
        • BmwPunisher
          • 7629
          • Lemu
          Vaikuttaako tuon telineen poistaminen mihinkään toimintoon?
          Mitä Iku tuollainen säilytyslokero maksaa? Millainen se on?
          E70 X5 30d
          • Latelammas
            • Mar 2011
            • 89
            • Kanta-Häme
            +1
            Täsmälleen samat asiat kiinnostavat
            F25 X3 M-Sport 30D
            • rakkuj
              • Aug 2011
              • 306
              • Turun seutu
              +1, täälläkin kiinnostaa tuo miltä kotelo näyttää. Onko siinä jonkinlainen välipohja?
              Originally posted by Latelammas View Post
              +1
              G31 520xd
              F39
              • Mikiis
                • Mar 2013
                • 906
                Onko teillä sen puhelimen alla jäähdytettyä lokeroa. Eli puhelinteline kääntyy ylös ja siellä alla jonkin verran säilytystilaa. Haluittas kans repiä koko teline pois. Ja mulla pre-lci.
                F11 530d -11
                E91 -06 320d
                x2 Tuikut
                Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                • BmwPunisher
                  • 7629
                  • Lemu
                  Mulla puhelimen alta löytyy juuri tuo jäähdytetty lokerikko..
                  E70 X5 30d
                  • Mikiis
                    • Mar 2013
                    • 906
                    No sitten +1 sinun aikaisemmalle kyssärille
                    F11 530d -11
                    E91 -06 320d
                    x2 Tuikut
                    • MajorDrake
                      • 7588
                      • Jyväshyvä
                      Eiköhän se löydy kaikilta joilla on tuo laajennettu keskikyynärnoja (eli liukuvalla käsituella), ellei autossa sitten ole USB liitäntää joka tulee "ilmaputken" tilalle.
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • Latelammas
                        • Mar 2011
                        • 89
                        • Kanta-Häme
                        Itsellä on tuo USB-liitäntä sen puhelimen telineen alla. Mutta edelleen kiinnostaa onko sen telineen johtojen irroituksella mitään vaikutusta mihinkään toimintoon vai voinko ottaa sen irti turvallisin mielin? Siitä saisi kätevästi lisätilaa tavaroiden säilytykselle, kun se teline on täysin turha.
                        F25 X3 M-Sport 30D
                        • BmwPunisher
                          • 7629
                          • Lemu
                          t. Iku
                          Nämä kaikki kuulemma meni jo, ne jotka kerkesivät voisivat dokumentoida meille muille mistä on kyse ja miten istui.. niin ja kertoa mikä varaosanumero osasta löytyy..
                          E70 X5 30d
                          • Mikiis
                            • Mar 2013
                            • 906
                            Samaa vastausta itsekkin kaipaisin, kun muistelen, että jossain topicissa ollut puhetta ongelmista, kun ottaa irti tuon. Vai voiko tuon luurin vain nykäistä irti, eikä vaikuta mihinkään. Toki voin muistaa väärinkin...
                            F11 530d -11
                            E91 -06 320d
                            x2 Tuikut
                            • ptikkala
                              • 1580
                              Ei siinä telineessä ole käsittääkseni kuin johdotettu liitin snapin adapterille eli ei pitäisi aiheuttaa häsmäkkää jos irroittaa liittimet. Voin toimia apinana ja koittaa vloppuna jos nuo ipanat tuosta tervehtyy .
