Ihme ääni autossa (E61) terävä PIIP kuuluu takaa?
  • kailah
    • Jul 2012
    • 79
    • rauma
    No nyt sit alkoi BMW E61, 535d vm 2005 pitämään ihmeellistä piippausta kun auton jättää lukkoon pihalle, ääni kuuluu melkein heti kun ovet lukittu,
    sitten pitää satunnaisesti kyseistä ääntä :think ääni kuuluu oikealta takapäästä( onkohan siellä joku hälyttimeen kytketty laite). Mikähän nyt mättää ääni on terävä piip ?!. Eikä se kyllä ihan joka kerta tee sitä kun auton lukitsee ja jättää parkkiin. Esim. oli kaksi päivää katoksessa niin sen jälkeen alkoi kyseinen ääni. Onkohan kenelläkään tietoa mikä tuo on ja mistä johtuu ?. Ei sit oikein viikkoakaan ettei jotain uutta ilmene :think.
  • Tofu
    • Jun 2011
    • 515
    • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
    Entisessä -05 E61 hälyn kans oli ongelmia. Hälyttimen sireeni oli ainakin sijoitettuna tuonne apukuskin puoleisen takasisälokarin taakse. Kuuluisko ääni sieltä?
    Itellä vika oli sellainen, että hälytin rupesi huutamaan ihan itsekseen. Korjaantui kun vaihdettiin uusi sireeni.
    F01 730d -13
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      Lue vikakoodit. Jos antaa vikaa "sine" yksikköön (siren/tilt sensor) niin nehän on älykkäästi kaikki samassa paketissa siinä hälyttimen pillissä.
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • Hakkapeliitta
        • Mar 2014
        • 552
        • P-Sawo
        Itellä piti Piiiiiiiiiiiiiiiip -ääntä vetokoukun johtosarjan boxi jos pistokkeen johdot jäi jotenkin huonoon asentoon. Oli erikoinen juttu mutta koskemalla vetokoukun pistokkeeseen boxi lakkasi vinkumasta.
        annetaan BMW-osaa
        • kailah
          • Jul 2012
          • 79
          • rauma
          Hälyttimen ladattavat patterit vaihdettu, ei ainakaan vielä ole tuota piippausta takaisin tullut . Olipa hankalassa paikassa taas puskuri pois ja sisälokasuoja, kun hälyttimen kiinnike niin suunniteltu ettei lähde sisälokarin puolelta pois:think.
          Vikakoodien lukua Inpalla ja pienremontit Rauman suunnalla
          P. 0400591344
          • kailah
            • Jul 2012
            • 79
            • rauma
            No niin eipä tuo sit kauan ollu hiljaa, nyt sit hälytin huutaa aina kun ovet lukitsee :think vikakoodeja näyttää seuraavasti: 41 DWA 9d 60,
            50 sine 9d11 11, 9d14 11, 9d16 01, 9d47 11, 9d45 11 ?. Oisko jallakin tietoa mikä mättää tuo 41dwa on varkaudenestojärjestelmä ja tuo sine on tietenkin hälytin mutta mikähän tai mitkä viat noi aiheuttaa ??.:think
            Kiitos ystävällisistä vastauksista jos jollakin olis apua ?
            • kailah
              • Jul 2012
              • 79
              • rauma
              vielä huutaa
              Oisko kenelläkään tietoa jos sireeni/hälyttimen ottaa irti ja vaihtaa patterit niin pitääkö se resetoida autosta??.:think Eli meteli on hirveä kun auton lukitsee, välillä huutaa molemmat sireeni ja auton torvi :think
