E60 täristää/pomputtaa
  • Wallace
    • Apr 2014
    • 2
    • suomi
    Elikkäs talvirenkaiden vaihdon jälkeen kesärenkaisiin alkoi mahroton täristys ja pomputus 80km jälkeen. tuntuu myös jo 50-60km.. Vanteet uudet ja kumit myös. Renkaat tasapainotettu nyt neljästi ja kerran kumitkin pyöräytetty. vanteet m6 replicat 19" ja kumit sailunit 245/35.. suutarilla katsoneet että vanteet ja kumit ok kunnossa. väljyyksiäkään ei tuntuisi autossa olevan.. Ei tunnu auttavan mikään. onko kellään samanlaista ongelmaa? mikä avuksi? Olisiko syynä halvat kiinankumit? Apu olisi tarpeen.. Kiitos jo etukäteen..
    ps. jos kyseinen thread jo on, en sitä löytänyt..
  • Basillicus
    • Feb 2010
    • 153
    Mikä on vanteiden keskireiän koko? Usein noissa replikoissa on E39:n 74.1mm keskireikä kun E60:ssä se on 72.6mm, pitää siis laittaa sovitinrinkulat väliin.
    Tosin itsellä oli joskus M5-replikavanteet jotka oli sellaiset paskat ettei niitä saanut tasaisesti rullaamaan mitenkään. En aio ostaa muuta kuin OEMää jatkossa...
    BMW E60 530iA LCI -07 Monacoblau
    ex: BMW E60 520i -04 Silvergrau
    • Wallace
      • Apr 2014
      • 2
      • suomi
      Pitäisi olla sovitinrinkulat ok.. Onkohan vaa vanteet paskaa laatua mullakin.. Vai voisko johtua halvoista kumeista?
      • Krister
        • 227
        • PK-seutu
        Onko varma että ei ole renkaissa pystyheittoa?
        Supra MKIV 6spd lhd
        W212 E350CDI
        Ex: E39 530d
        • kailah
          • Jul 2012
          • 82
          • rauma
          vapinaa
          Oletko kokeillu takaisin talvirenkaita, jos vika muualla?. täällä sama ongelma ja haettu vikaa koirien ja kissojen kanssa kun ihan sama mitkä renkaat alla niin vapina alkaa jossain 70. :think
          • Stroop
            • Nov 2006
            • 327
            Mulla oli aikoinaan yhdessä e39:ssä alla Sailunit, ja sitten nuo replica vanteetkin. Kun renkaat ajoi lämpöiseksi, ja sitten auto oli hetken seisonut ja lähti liikkeelle niin tuntui että autosta lentää osat kuutamolle. Tuskin niissä vanteissa mitään vikaa oli, mutta esim. moottoritiejon jälkeen vatkaus oli aivan hirvittävää. Seuraile muutuuko tärinä sen mukaan miten paljon renkaat on lämmeneet, veikkaan että tuo pieni seisominen lämpösillä aiheuttaa tilapäisen "flatspotin" niihin.
            • JKK
              • 2382
              • Uusimaa
              Juu tähän samaan ym. efektiin olen itsekin törmännyt todella monen ajoneuvon yhteydessä. Jostain kumman syystä kombinaatiossa, jossa alla on OEM-vanteet ja laaturenkaat, en tähän efektiin ole juurikaan törmännyt. Paitsi yhdessä aivan uudessa Audissa, joka meillä oli lainassa vuosia sitten keskieuroopassa. Siinä 16" 1000km ajettu orggissetti täristi motarilla ajetun tauon jälkeen aivan hemmetisti. Pienen ajon jälkeen muuttuivat taas pyöreiksi ja ajo tasaantui. Kyseessä oli ensiasennus-Dunlopit
              BMW F26 X4 3,0d M-Sport
              • Eemeli
                • 1605
                • pk-seutu
                Voiko laahava satula aiheuttaa vapinaa?
