Renkaanvaihdon iloja
  • bittivirhe
    • Jun 2012
    • 696
    • Pohjois-Savo
    Meinasin kesäisemmät renkaat pistää alle, mutta ensin hirvitti se 530d:n alla oleva muovitötterö, siitäkö tosiaan kärsii tunkilla nostella? Netissä näkyi kuva jostain alumiinipalikasta sinne tötterön sisään, mutta mistäpä sellaista tähän hätään.
    Seuraava ongelma on, ettei alkuperäinen aluvanne lähde lievällä väkivallallakaan irti navasta. Kovin paljoa ei uskalla retuuttaa, kun moponetin tunkki on mitä on. Olisiko tuohon jotain kikkaa vai pitääkö vaan hankkia isompi leka?
    Kolmaskin asia ihmetyttää pientä kulkijaa. Kun etunen oli ilmassa, se pyöri vapaasti. Eikös nyt nelivedossa pitäisi jokaisen pyörän olla jumissa, jos kolme pyörää on maassa? Vaihde oli P:llä ja käsijarru päällä.
    G05 45e
    ex: F11 530d xDrive
    ex: E84 X1 xDrive 25d
  • -BMW-
    • Feb 2007
    • 181
    • Klaukkala
    Ainakin omassa (E60) on fiksut kohdat mistä auton saa ilmaan.
    Aina olen saanut renkaat irti potkaisemalla renkaan yläosaan (varo lokarin reunaa). Huonommin se lähtee jos koitat tunkin varassa lekoa renkaan taakse.
    BMW 328 Ci -00
    • smpovers
      • 2372
      • Tammela
      "Muovit" on nostamiseen tarkoitettu joten varmasti kestää.
      Irroita 4 pulttia kokonaan ja avaa viides melkein kokonaan auki, mutta jätä paikalleen ettei pyörä lennä potkusta tai lyönnistä naamalleen maahan. Kunnon potkua tai takapuolelta lyöt lekalla renkaaseen(ei vanteeseen) niin pitäisi lähteä.
      Nykyajan nelivedot on niin hienoja järjestelmiä, että ei niissä välttämättä pyörät lukota kun yksi pyörä on ilmassa.
      BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
      BMW 330d touring e46 -05
      Ford Cortina Mk2 1600 -70
      • JP-76
        • Aug 2009
        • 1063
        • Kanta-Häme
        Kannattaa sitten renkaanvaihdon yhteydessä putsata tuo pyörän napa kunnolla esim. teräsharjalla ja pyöräyttää alumiini- tai kuparitahnaa ympäri niin ei tarvi seuraavan kerran tapella saman asian kanssa
        Momenttiavain on kanssa aika oleellinen varuste noiden kevytmetallivanteiden kanssa. Esim. Motonetin momenttiavaimet on riittävän tarkkoja tuohon hommaan.
        Kiristä pultit 110Nm ja jälkikiristä uudelleen n. 100km:n ajon jälkeen.
        Kalusto:
        BMW 550i xDrive -14
        BMW S1000R -17
        Toyota Proace -15
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          Niihin muovilirpakkeisiinhan käy auton oma tunkki suoraan.
          Renkaan olen itse lyönyt sisäpuolelta auton "alta" lätkästagalla irti niin ei tarvitse pelätä että auto kaatuu tms. Napakka huitaisu ja se on siinä.
          E: momenttina olen käyttänyt 130nm, muistaakseni tehtaan ohjearvo on 120nm?
          Kiristys kannattaa tehdä kahdessa osassa, 90 ja 130 esim.
          • JermuS
            • Jul 2008
            • 4218
            • Kaustinen
            Hyvä konsti on lyödä lankulla takaa, varmasti lähtee eikä niin herkästi tule kolhujakaan.
            Ja paras se on vetää pultit kerralla kiinni, ilman mitään momenttiavain värkkäilyjä..
            -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
            -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
            -Volvo S60 2.4i -04
            -LMC Munsterland LUX 495 -98
            https://www.instagram.com/jermus_h/
            Pohjanmaa - Connection
            Kaustinen connection
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              Juuri näin. F10 momentti on 140Nm, tosin.
              Etuveto on pois pelistä kun moottori ei käy.
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                Tässä linkissä momentit.
                • JermuS
                  • Jul 2008
                  • 4218
                  • Kaustinen
                  -Volvo S60 2.4i -04
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    Niihin muovisiin nostokohtiin tulee jäljet jos tuollaisella halpis hallitunkilla nostaa, just äsken vaihdoin kotosalla E60:een kesänakit ja oikea tunkki on tietysti hallilla... Itse laitan sinne kolon pohjalle hylsyn poikittain
                    jotta ei nosta muovista, joku 18 mm on sopiva koko (riippuen tietysti reunan vahvuudesta) sellainen joka juuri ja juuri menee paksuuden puolesta siihen koloon. Laudat ei tahdo kestää ja lankku ei mahdu väliin...
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                    • JP-76
                      • Aug 2009
                      • 1063
                      • Kanta-Häme
                      Jos haluaa varmistaa taistelun tulevinakin keväinä/ syksyinä, niin juuri näin
                      Kalusto:
                      BMW 550i xDrive -14
                      BMW S1000R -17
                      Toyota Proace -15
                      • JermuS
                        • Jul 2008
                        • 4218
                        • Kaustinen
                        Kuinka niin?
                        -Volvo S60 2.4i -04
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          tai sitten ihan vaan pieni lankun pätkä. Itse laitan hallinosturin nostokumin myös hallitunkin päälle, ei luista eikä riko. Näitäkin saa kympillä mätänetistä.
                          ja JermuS:lle, jos vedät pultit yksi kerrallaan kiinni asti, niin vanne voi jäädä jännitykseen napaa vasten. Kiristys kahdessa vaiheessa ristiin, niin jännitystä ei tule vaan vanne kiristyy tasaisesti napaa vasten. Kaikki monella pultilla kiinni vedettävät laajat pinnat kannattaa vetää ristiin, ethän esim sylinterin kanttakaan kiristä kerrasta?
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                          • armada
                            • Jan 2012
                            • 48
                            Aina laittanut niin kiinni että pysyy eikä tartte arpoo momenttien kanssa. Olkavarressa on momentti! jälkikiristys on aina kokeiltu eikä oo tarvinnu ikinä kiristää...
                            E39 M5 -99
                            Transit Custom -13
                            TIS Inpa Ncs Expert/Dummy
                            • Tome
                              • 548
                              Tähän pikku huomautuksena että älkää nyt sitä kuparitahnaa laittako napaan kun se syövyttää alumiinia (vannetta). Ihan normaali vaseliini käy tuohon. Ja teräsharjalla ei mahdollisesti stanssaantunut ruoste irtoa vaan hiokaa ennemmin hiomapaperilla ne napojen tasopinnat.
