E61 530 da ei käynnisty
  • Kölli78
    • Apr 2014
    • 12
    • Joutseno
    Onnellinen uusi bemaristi (1kuukausi) vikailmoituksia pukkaa liukuhihnalta,ei auta horrokset eikä akun irroitukset ei tankkaukset eikä sadetanssit ja mitkää manaukset oisko ideoita :think
    • 10250
    Noin ensi alkuun korjaa viat,joista pukkaa ilmoituksia.Ja mitähän vikailmoituksia sieltä sitten tulee?Onko vikakoodeja luettu erikseen millään testerillä?
    • Kölli78
      • Apr 2014
      • 12
      • Joutseno
      Polttoainepumppu,vaihdelaatikko,vakionopeussäädin, jne jne ei oo luettu vikakoodeja ja kaikki lävähti näytölle ku rupesin starttaamaa,auto siis starttaa mut ei käynnisty
      • Homebrew
        • 347
        • Paimio
        Veikataan ECUn relettä... Voi aiheuttaa juurikin tuon joulukuusiefektin... Omassa oli vastaavaa vikaa ja ratkesi tolla...
        Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
        Ex. E91 330d -07
        • Kölli78
          • Apr 2014
          • 12
          • Joutseno
          Näkyykö vikakoodeissa vai arvotaanko osa kerrallaa?
          • Homebrew
            • 347
            • Paimio
            Ei taida näkyä vikakoodeissa... Mutta kuvauksen perusteella vaihtaisin sen ensin... Parin kympin osa ja aika helppo vaihtaa..
            Ex. E91 330d -07
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Yleisesti alijännite eli hyytynyt/tyhjentynyt akku tai ylijännitepiikit saattavat myös aiheuttaa näitä moninaisia ongelmia mainitun releen lisäksi.
              Varmista salavalikon kautta tai mittaamalla paljonko akussa on virtaa tai varmasti lataamalla se täyteen. Sitten kuittaat kaikki viat pois ja katsot paljonko jää oikeasti jäljelle.
              Ylijännitteen tapauksessa jännitteensäädin laturilta voi päästää piikkejä, kaikki yli 14,5 V on huolestuttavia.
              Mikäli joudut akun vaihtamaan eri tyyppiseen, se pitää koodata autolle.
              • Jölli
                • 116
                • kiuruvesi
                Startti voi olla kaput.Se ottaa virtaa liikaa ja siitä johtuu vikakoodit kun jännite tipahtaa liian alas.itsellä teki juuri noin ja uudella startilla taas toimii
                • Kölli78
                  • Apr 2014
                  • 12
                  • Joutseno
                  Oisko akku kaput? Jännite on 12,1 ja ku starttaa ni tippuu 10,3
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    Ois. Toki se jännite tippuu ku starttaa mutta Vaiha akku ja koodauta asian osaavan foorumilaisen luona. Minkä ikänen auto kyseessä? Onko mpm moduli kontin pohjalla? Jos näin niin se syyniin ettei ole kastunuy ja ibs kaapeli tutkintaan.
                    Kissvesala.fi
                    Priva tai o443424479
                    • Kölli78
                      • Apr 2014
                      • 12
                      • Joutseno
                      Auto on 04 vuosimallia. Tyhmä kysymys mikä on mpm moduli?
                      • Jölli
                        • 116
                        • kiuruvesi
                        Kannattaa vielä kokeilla apuvirran kans startata niin et turhaan osta uutta akkua
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          MicroPowerModule. Kontin pohjalla ja yleensä kastuu. Aiheuttaa monenlaisia pätkimisiä etenki viihdelaitteisiin ja auto ei aina hoksi mennä lepoon. Röökiaskin kokonen vaalean harmaa mötikkä missä lukee MPM
                          Kissvesala.fi
                          • Kölli78
                            • Apr 2014
                            • 12
                            • Joutseno
                            Kattelin niitä päällisinpuolin ei kosteutta ja tuo viihdelaite on toiminu iha hyvi
                            • Kölli78
                              • Apr 2014
                              • 12
                              • Joutseno
                              Ei lähe apuvirrallakaa,huomenna piuhanpäähä jos selviäis vika,hinurihommix meni
