535d tutina
  • Juspa
    • 1286
    • Pori
    535d tutina
    Vaihde päälle jarru ylös ja rauhallisesti kaasulla liikkeelle. Tekee välillä ihmeellisen "tutinaefektin", koko auto tutisee heti kun kierrokset nousee tyhjäkäynniltä.
    Ajattelin ensin, että olisi edessä jokin tukivarsi tai raidetangonpää löysä kun tuntui rattiin, mutta mistä tuollainen voisi johtua.. jossain löysää on..
    Koneen tuki"tyynyt"? (näihinhän menee myös alipaineletkut)
    Kardaanin rättinivel?
    E70 M-Sport AlpinWeiß 3
    Ex.
    E90 320d -05 Schwartz 2
    E36 352i -91 Diamantschwartz
  • casino
    • 663
    • Keski-Suomi
    Koneen tuki"tyynyt"? (näihinhän menee myös alipaineletku8t)
    kuulostaisi kovasti olevan rättinivel antautumassa...?
    Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
    Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
    http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
    e39 -530d touring 11/1999
    ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
    Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
    • Juspa
      • 1286
      • Pori
      Nyt kun koitin, niin tekee kyseistä "tutinaa" ihan vapaallakin. Hiukan kun nostaa kierroksia, johonkin tonnin kieppeille, niin alkaa. Eikä tee aina.
      Miten se kampuran pään värähtelynvaimennin oireilee jos on särki? Ei silmämääräisesti ainakaan ole heittoa tms. Ja luulisi, että se pahentuisi isommilla kierroksilla jos siitä kiinni..
      Jotain muuta ideaa?
      Ex.
      • Mlatvala
        • 3553
        Suuttimien korjaus-arvot?
        E61 535d alkuunsa viritetty.
        • Juspa
          • 1286
          • Pori
          Tuokin on käynyt mielessä, mut en oo tarkemmin ajatellut kun käy tyhjäkäyntiä kuitenkin nätisti. Täytyy lukea vähän livedataa.
          Ex.
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            Jotain muuta ideaa?
            Vapaalla eli N:llä vai P:llä? Pyöriikö turbiini N:llä... Jos se siellä vapisuttelee...
            Check:
            Tampere 044-5867096
            • Juspa
              • 1286
              • Pori
              Samanlainen tutina, oli vaihde N tai P...
              2. ja 5. pytyn suuttimissa korjausarvot ylä- ja alalaidassa. Kierroksilla nuo korjaantuivat kohdalleen.
              Jotenkin en silti usko, että on suuttimista johtuvaa tämä. Tietyllä kierrosnopeudella, siinä hieman alle 1000rpm tapahtuva vapina on ennemminkin sellaista, kuin joku olisi epätasapainossa. Miten sen värähtelynvaimentimen kunnon pystyy toteamaan, jotenkin vääntämällä tms. antaako periksi?
              Ex.
              • Mlatvala
                • 3553
                Kokeileppas ensin puhdistella suuttimet tankkiin tungettavien litkujen kanssa ja sen perään vaikka Redlinen RL2 (muistaaksein) tai öljyä sekään että pareneeko.
                Tuleekos smooth control tai mikähän se oli vikakoodia?
                Mullakin aikoinaan tutisi auto mut seon vain hetkittäistä.
                Vitosella alkaa korjausarvoa olla kuitenkin jo yli kolmen. Meneekö neljään viiteen millään kierroksilla?
                Kakkos suutin sulla uus.
                • Juspa
                  • 1286
                  • Pori
                  RL2:sta menossa toinen pullo, nyt eka tankki reilummalla annostuksella. Vikakoodeja ei tule suuttimista eikä mistään muustakaan.
                  Edellisessä autossa (E90 320d) tutisi tyhjäkäynnillä ja silloin oli suuttimessa korjausarvo liian suuri. Lähti silloin RL2:lla pois. Mutta se suuttimista johtuva "pätkiminen" on nyt erilaista kuin tämän hetkinen tutina.
                  Seuraavana syynäykseen moottorin kannatinkumit ja kampuran värinänvaimennin kun saan vaan auton ylös. Kokeilin jarrua vasten vaihde päällä, miten paljon kone liikkuu josko pystyisi päättelemään moottorin kannatinkumeista jotakin. Kone kallistui karkeasti reilu 5cm silmällä katottuna kun antoi kuormitusta. minkä verran lie kuuluu kallistua..
                  Ex.
                  • Dimmu!!
                    • Jun 2015
                    • 49
                    Onkos tähän tutinaan tullut minkäänlista selvyyttä?
                    Mulla tulee kanssa tonnin kieppeillä ja reilussa kahessa tonnissa semmoinen aaltomainen 〰 tutina ja basson kumina, tärisyttää pikkusen persettä ja rattia.
                    Semmosta 30hz taajuista basson testiraitaa.
                    Eioo väliä onko ajossa vai P:llä parkssa.
                    • Juspa
                      • 1286
                      • Pori
                      Suuttimista johtuvaa oli mulla. Huolsin itse kaikki suuttimet ja sen jälkeen on käynti ollut kuin pilvellä kävelisi.
                      Ex.
