VANOS ongelma??
  • DDD
    • Mar 2014
    • 27
    VANOS ongelma??
    E61 525i (N52B25) antaa seuraavaa vikakoodia
    - 2A87 outlet, vanos variable cam control test mechanics
    - 2A9E camshaft sensor inlet, synchonization
    - 2A9F camshaft sensor outlet, synchonization
    Vikakoodi tullut kolmesti heti startin jälkeen.
    Autoon vaihdettu molemmat solenoidi venttiillit pari kuukautta sitten. Ensimmäisen herjan jälkeen.
    Mistä kannattais jatkaa.... Auto kyllä tuntuu toimivan ihan normaalisti.
  • Vanquish
    • 1960
    • Hki
    liittyy juuri solenoideihin. Meniköhän johdot oikein päin?
    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=486201
    • Slazha
      • 2286
      • Joensuu/Syvyys
      Vikakoodit viittaa nokka-akselin asentoantureihin ei solenoideihin
      E36 318is class II, e30 turpo
      • DDD
        • Mar 2014
        • 27
        Nyt alko heittämään ajon aikanakin
        2A87 outlet-vanos mechanic
        P0015 'B' camshaft position - timing over-retarded(bank(1)
        Eikö tämä nyt viittaa nokka-akselin "intake" asentoanturiin?
        • Toni L
          • 45
          • Kokkola
          Itselläniki -06 530i antaa vikakoodia 2a87 vanos solenoid,,,,.( autocom testerillä) ei muita vikakoodeja. Eli eikös tuo korjaannukkaan vanos solenoidin vaihdolla??? Vai mitä raati meinaa, haukkaako rahat moppen peehen??? Eli eikös tuo koodi ole vanos solenoidin jumista??
          • DDD
            • Mar 2014
            • 27
            nokka akselin asentoanturi vaihdettu ja pari viikkoa mennyt ilman vikakoodeja.
            • DDD
              • Mar 2014
              • 27
              5000km ajettu ja taas alkoi heittämään P0015 'B' camshaft position - timing over-retarded(bank(1)
              voiko tuota nokka-akselin anturia jotenkin testata, jotta onko taas paskana?
              5000 km sitten vaihdettu anturi oem laatua.
