520da E60 lastutuskokemuksia
  • JarnoE36
    • Jun 2009
    • 253
    • Uusimaa
    Onko jollain kokemuksia E60 520da lastutuksesta? Oletteko olleet tyytyväisiä lopputulokseen?
    Olen suunnittelemassa autoni penkitysohjelmointia ja dpf- hiukkassuodattimen poistoa samalla keikalla.
    Harisella dpf:n poisto, penkitys, ohjelmointi, ja loppupenkitys olisi 1000€. Tehoa kokemuksen mukaan pitäisi irrota 215-225hp ja 450Nm ja automaatin pitäisi vielä kestää hyvin nuo tehot.
    Arvot ovat aika houkuttelevia mitä haluaisinkin.
    Haluaisin kuulla kokemuksia mutta en siis halua ostaa 530da:ta koska olen jo ostanut kohtuu rahalla kohtuu kilometreillä ja kustannuksilla 520da:n
    Jarppa
    Toyota GT86
    (330d Sport F31 N57 2014)
    ( 518d F10 2015 B47 Business Exclusive )
    (330da E91 N57 LCI 2008 ///M-Sport)
    ( 530da E60 M57N2 2006)
    ( 520da E60 2006)
    ( 520 E39x3)
    (E46x2)
    (Z3)
  • JKK
    • 2383
    • Uusimaa
    On kokemusta edellisestä 320dA:sta, joka oli siis E91, mutta samalla koneella. Karalan softalla piristyi kummasti. 0-100km/h ajasta lähti likimain pari sekuntia pois. Muistan vaan sen, että ko. koneen kehnohko alavääntö ei perstuntumalta juurikaan muuttunut. Pikemminkin korostui entisestään kun ylärekisteriin tuli lisäherkkyyttä aika reippaasti. Oli kuitenkin hyvä kompromissi taloudellisuutta ja suorituskykyä. DPF:ään en koskenut laisinkaan. Pelkkä softa riitti minulle.
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    • Latelammas
      • Mar 2011
      • 89
      • Kanta-Häme
      Edellinen auto E91 320 DA (163hp) kävi Harisella, DPF'n poisto ja softaus --> 196hp & 456nm. Luonne muuttui olennaisesti ja alavääntökin parani ihan kivasti. Samalla keskikulutus tippui litran verran.
      F25 X3 M-Sport 30D
      • JKK
        • 2383
        • Uusimaa
        Omassa tapauksessani alaväännöllä tarkoitin n.1000-1600rpm:n välistä aluetta, jossa pikkukoneen turbo tuntuu aivan kuolleelta. Tuolle alueelle ei mielestäni juurikaan muutosta tullut. Sitten 1600-1800rpm paikkeille tuli ohjelmoinnin jälkeen sellainen "muulinpotku" jolloin lähdettiin suht. vikkelästi.
        • samii81
          • Oct 2013
          • 161
          • Kokkola
          Täälläkin ohjelmoitu 520d m47 motilla jossa alunperin 163hp. ohjelmoinnin jälkeen 208hp 435nm. Ja tuolla ei tule vielä voima savua.Myös dpf poistettu. ajtechillä homma tehtiin ja ei kustantanut lähellekkän tuota 1000€. Suosittelen ehdottomasti kyllä ohjelmointia muuttuu auton luonne mukavasti..
          F32 430d mineral grey///M-sport.
          EX
          F20 -14 120D Alpinweiss M-Sport
          F11 -10 520d Alpinweiss M-Sport
          E61 520D Alpinweiss M-sport look.
          • JarnoE36
            • Jun 2009
            • 253
            • Uusimaa
            Hyvältä kuulostaa. Harmitti kun edelliseen dieseliin Mb200cdi:n käytin ohjelmoinnissa parin vuoden ajon jälkeen, olisi pitänyt tehdä samantien hankittaessa.
            Jarppa
            Toyota GT86
            ( 520da E60 2006)
            ( 520 E39x3)
            (E46x2)
            (Z3)
            • JarnoE36
              • Jun 2009
              • 253
              • Uusimaa
              Onko Uudenmaan alueella muita ohjelmointipajoja kuin Harinen?
              Aj- tech on hieman kaukana täältä Kirkkonummelta. Haluausin että auto käytetään penkissä ennen ja jälkeen ja juuri ko.autoon tehdään ohjelma eikä asenneta pelkkää perus "viriohjelmaa". Haluaisin kuitenkin saada maksimi hyödyn ja toimivuuden.
              Jarppa
              Toyota GT86
              ( 520da E60 2006)
              ( 520 E39x3)
              (E46x2)
              (Z3)
              • noze75
                • Nov 2009
                • 7
                Ltr-racing, nummi-pusula. Oma e46 320d menossa sinne maanantaina.
                • JKK
                  • 2383
                  • Uusimaa
                  Siellä Harisella varmaan homma hoituu aika tasokkaasti ja tietävät siellä varmasti mitä tekevät. Suomessa on paljon softapajoja, jossa tekijät eivät ymmärrä niiden karttojen päälle yhtään mitään. Eli hoitavat vain uuden softan ajamisen boxiin sisään ymmärtämättä mitä muutoksia niihin karttoihin on tehty.
                  Järvenpäässä Samppasportilla onnistuu Turbotecin softien asennus ja penkitys. Siellä on myös dyno. Itseasiassa Turbotecin entinen dynometri löytyy sieltä. He ovat siis Karalan virisoftien jälleenmyyjä. Hyvin on softien asennus onnistunut siellä.
                  • bear3
                    • Jul 2008
                    • 131
                    • laitila
                    motorbit tuusulassa
                    "itse tein...siksi hyvä "
                    e91 330xd 2007
                    • Kimmolc4
                      • Oct 2013
                      • 27
                      • Siuntio
                      Kamitec Lohja
                      Timanttiporauksia ja muita timanttitöitä.
                      Pöyryntimantti.fi
                      • JarnoE36
                        • Jun 2009
                        • 253
                        • Uusimaa
                        Luin huvittuneena omaa postaustani �� "en siis halua ostaa 530da:ta koska olen jo ostanut kohtuu rahalla kohtuu kilometreillä ja kustannuksilla 520da:n "
                        --->No ostin sitten kuitenkin 530d:n ja nyt pitää sitäkin lastuttaa! BÄZÄÄÄM!!! Ruokahalu kasvaa syödessä
                        Jarppa
                        Toyota GT86
                        ( 520da E60 2006)
                        ( 520 E39x3)
                        (E46x2)
                        (Z3)
                        • Nmeri
                          • 1712
                          Tätä menoohan kohta pitää se tuplaturbokin saada
                          E92 335d ///M335d 476hp/866nm
                          Ex.
                          E61 535D ///M-Sport 405hv/773nm
                          E60 530d
                          Audi A6 -07
                          E87 116i -07
                          "Siinä vaiheessa ku katoin et taustapeilistä näkyy valkosta savua nii vedin röökin suuhun ja annoin kaasua" #ESsej
                          • JarnoE36
                            • Jun 2009
                            • 253
                            • Uusimaa
                            No vähän käynyt jo mielessä Jos nyt tähän saisi sen 300hp/700nm niin hollin aikaa pärjää. Vanhat merkit kyllä näyttävät että viimeistään vuoden päästä on uusi auto
                            Jarppa
                            Toyota GT86
                            ( 520da E60 2006)
                            ( 520 E39x3)
                            (E46x2)
                            (Z3)
                            • BemariAndy
                              • Jun 2012
                              • 230
                              • Pohjois-Pohjanmaa
                              Kannattaa laittaa ne 530d viritysjutut omalle forumille, jos auton on "päivittänyt eri malliin" ja tuosta 520sta ei kyllä voi saada ilman muiden osien päivitystä yli 210hv. Ja laatikko ei välttämättä voi kestää kovin paljon yli 400nm vääntöä. Tämä ainakin oman auton suhteen kokemuksena mitä olen kysellyt.
                              * Volvo V90 Cross Country D4 AWD 2017 ruotsintuonti 2019 Kakkosautona Volvo S40 1.8 bensa (Ford...)
                              * Aiempia autoja vanhimmasta alkaen :
                              Ekat 5 Peugeot (309, 2x306, 307 ja 407), 1 Opel Zafira CDTI -07, 1. BMW 520da E61 -09 Isernhagen haku 2012 Saksasta ja X3 F25 LCI 30D -15 Fulda haku 2018 Saksasta
