e61 vm 2004 akku purkaantuu
  • tepe81
    • May 2013
    • 12
    • tampesteri
    olis pientä vian etsintää ja oisko jollain vinkkejä sille?
    eli autosta rupesi yhtäkkiä akku purkaantumaan itekseen eli aamulla ei lähde käyntiin ilman apuvirtaa
    jo tehtyä vian etsintää:
    peräluukun johtosarjat pitäisi olla kunnossa koska kaukolukitus, radio, luukun aukaisu sekä valot toimivat, "imutoiminta" sekä lasin aukaisu myös.
    akulta pieni kaksi johtinen sinipäinen johto irroitettu,, ei vaikutusta..purkaantuu edelleen.
    auto menee "unitilaan" vartin päästä ovien lukituksesta.. eli esim hanskalokeron valo sammuu silloin ja muut hurinat loppuu keskikonsolin paneelista
    oisko jollakulla vinkkejä muuhun kokeiluun tai vianetsintään?
    voiko akku olla itsessään sökö että se vajuu sen takia?
  • Nmeri
    • 1712
    Vaihda akku, siihen loppui ainakin mun akun purkaantuminen
    E92 335d ///M335d 476hp/866nm
    Ex.
    E61 535D ///M-Sport 405hv/773nm
    E60 530d
    Audi A6 -07
    E87 116i -07
    "Siinä vaiheessa ku katoin et taustapeilistä näkyy valkosta savua nii vedin röökin suuhun ja annoin kaasua" #ESsej
    • Mikiis
      • Mar 2013
      • 906
      Kuinka vanha akku? Startti missä kunnossa, sekin viallisena voi purkaa. Hyvin oot jo lueskellu nuista, mutta haulla kyllä löytyy lisääkin. Purkuvirtojahan sitä vois myösmittailla. Ja tosiaan tarkistaa plus kaapelin läpivienti liitos sisälokasuojan uumenista. Tästäkin löytyy juttua. Ja kokeneemmat/viisaammat lisätköön, ja korjatkoon puutteita.
      F11 530d -11
      E91 -06 320d
      x2 Tuikut
      Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
      • tepe81
        • May 2013
        • 12
        • tampesteri
        miten tuo akun purku mittaus tehdään?
        • tepe81
          • May 2013
          • 12
          • tampesteri
          purkumittaustehty.. auton ollessa nukkumassa virrankulutus n.0.16A..?
          • Mikiis
            • Mar 2013
            • 906
            Katos, hyvä että sait mitattua. Eihän tuo paljoa ole, mutta kyllä mulla oli puhtaat nollat purkua ku meni nukkumaan. Tarttis kommenttia vähän viisammalta onko tuo liikaa? Tiedätkö kuinka vanha akku sulla on siellä paikollaan, nehän näissä tahtoo kyykätä yllättävänkin nopeasti.
            F11 530d -11
            E91 -06 320d
            x2 Tuikut
            • Kimir
              • Jan 2014
              • 17
              • Masku
              Minulla tekee ihan samaa. Kun autoa käyttää "normaalisti",niin kestää Webaston käyttöä ja toimii muuten, mutta ei tarvitse kuin sisältä siivota tms. että on ovet jonkin aikaa auki niin virta-avainta kääntäessä kuuluu vain väsynyt naksaus. VIrrankulutus oli nukkumaan mentyä tosi pieni/olematon, mutta valveilla akku purkautuu tosi nopeasti
              Ärsyttävää tuo virrankarkailu
              • tepe81
                • May 2013
                • 12
                • tampesteri
                akun iästä ei tietoa.. voi olla et sen vaihdan nyt seuraavaksi. oliko muuten niin että jos laittaa samankokosen akun niin sitä ei tarvii tähän koodata mutta jos laittaa muun kokoisen esim. isomman niin se täytyy "opettaa" autolle?
                jotenkin kuitenkin epäilyttää tuo akun kunto koska se meni yhdessä yössä voimattomaksi ettei enää virrat riitä aamuun asti. aiemmin kuitenkin ei mitään viitettä hyytymisestä vaikka webastoa käytellyt ja jne..
                niin ja otin muuten webaston sulakkeet irti että sai sen karsittua pois ainakin vian aiheuttajasta.. ja ei vaikutusta silläkään
                epäilen itse jotain ohjainlaitetta joka herättää auton valveille jossain vaiheessa aina kun ei tuolla lepovirrankulutuksella pitäisi noin äkkiä tuo akku tyhjentyä omasta mielestä?
                • Mikiis
                  • Mar 2013
                  • 906
                  Kyllähän sitä suositellaan ilmoittaa autolle tuo pelkkä akun vaihtokin. Ja jos akku tyyppiä vaihtaa, niin se myös.
                  Niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, niin mulla myös loppui tuo akun purkaantuminen akun vaihdon myötä, niinkuin nmeri tuossa aikaisemmin postasi. Mullakin tullut webasto tuon jälkeen asennettua, ja koko talvi meni hyvin.
                  F11 530d -11
                  E91 -06 320d
                  x2 Tuikut
                  • Rahu
                    • Aug 2002
                    • 6464
                    • Tuusula
                    Ensimmäiseksi kannattaa vaihtaa kyllä se akku ja sen jälkeen mittailla uudestaan, hyväksyttävä keskiverto virrankulutus lepotilassa pitäisi olla 0.01-0.06A omien mittausten perusteella.
                    Akun vaihto pitää koodata autoon jokatapauksessa vaihtui koko tai ei.
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • tepe81
                      • May 2013
                      • 12
                      • tampesteri
                      no nyt tuli kokeiltua tuo akun purkaantuminen akun kengät irti ja ei ollut yön aikana jännite tippunut olleenkaan.. eli epäilen edelleen tuota akun vaihdon kannattavuutta..
                      • Tofu
                        • Jun 2011
                        • 515
                        • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
                        Kuinka pian akun koon ja/tai vaihto pitää ilmoittaa autolle. Eli jos ei ole koodaajaa 10 km säteellä?
                        F01 730d -13
                        • tepe81
                          • May 2013
                          • 12
                          • tampesteri
                          nonnii..epäilinki tuota akun viallisuutta kun tänä aamuna taas ei mitään ongelmaa ja hyvin riitti virtaa käynnistykseen. säästyi satasien akun vaihdolta sekä koodauksilta..MUTTA sittenpä huomasin että toinen ajovaloista sekä takavalot pimeenä??..oiskohan vian aiheuttaja viallinen valoohjain yksikkö? voikohan tämä herättää auton "nukkumatilasta" kuluttaen virtaa välillä?? kokemuksia?
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            Vaihda vaan valmiiksi. Huomena ehitään se autolle kertoa.
                            Kissvesala.fi
                            Priva tai o443424479
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              Otappa nimim. Bönttiin yhteyttä. Sillä on ainaki vermeet siellä nurkilla niin näette valomodulin sielunelämää. Jos sielä johdot on oikkarissa niin saattaahan se virtaa imeskellä...
                              Kissvesala.fi
