E61 puhaltaa vain kuumaa.
  • Amex10
    • 62
    E61 2006 automaatti-ilmastointi puhaltaa vain kuumaa / lämmintä lasille ja jalkatilaan, vaikka säätimet max kylmällä.
    Termarit vaihdettu molemmat noin 10tkm sitten, ilmattu silloin mielestäni ok ja pelannutkin sen jälkeen mielestäni normaalisti. Kone käy 91 asteisena.
    Oireet alkoivat niin, ettei oikein puhaltanut tarpeeksi lämmintä kun säätimet asennossa 22. Nyt tilanne päin vastoin. Lämpöä riittää.
    Keski ja sivusuuttimet puhaltaa oikean lämpöistä ilmaa.
    Autossa tehdas webasto.
    Vesiventtiilit tsekattu ja aivan puhtaat.
    Mikä neuvoksi?
  • Hakkapeliitta
    • Mar 2014
    • 552
    • P-Sawo
    Vikakoodien luku auttaa, ehkä. Sieltä ainakin pitäisi näkyä, jos jokin ilmastoinkin läppämoottori ei toimi.
    Oliskohan tohon inpalla tehtävissä jokin ilmastoinnin testi?
    annetaan BMW-osaa
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      No toimiiko ne vesiventtiilit? Eli tuleeko sinne ohjaus virta... sillon ku ne on virratromana on täysin auki eli kuumalla. Sitten ku säätää kylmälle niin syöttää virtaa sinne. Ootko sulakkeet kattonu? Inpalla tai jollain testerillä ajat niitä kiinni ja auki...
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        Ehkä yksi aihe asiasta olisi riittänyt, nyt teit niitä 3 kpl...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • -BMW-
          • Feb 2007
          • 181
          • Klaukkala
          Täällä ihan samaa ongelmaa E60, autom. ilmastointi. Eilen huomasin, että lasille ja jaloille tulee pelkkää kuumaa ilmaa.
          Itsellä on BPS-takuu voimassa, joten vien Laakkosen tutkittavaksi.
          Katsotaan miten nopeasti ja minkä diagnoosin antavat..
          BMW 328 Ci -00
          • Amex10
            • 62
            Tallin koneelta laitoin. Näytti ettei nuo aiemmat menneet läpi. En heti ainakaan hoksaa, kuinka nuo ylimääräiset viestit poistetaan.
            • Amex10
              • 62
              Ei vikakoodeja. Vesiventtiilin liittemelle tulee tasainen 5V jännite, riippumatta siitä, missä asennossa lämmönsäätimet on.
              • MakeH
                • 1184
                Tuolla ihmettelin samaa asiaa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=273161
                • kaikkonen___
                  • Nov 2010
                  • 101
                  • las woikas
                  onkos tämä vika jo selvinnyt?
                  itsellä täysin samat oireet eikä vesiventtiilin vaihto auttanut...
                  • kaikkonen___
                    • Nov 2010
                    • 101
                    • las woikas
                    koodit luettu ja vesiventtiilien herjan lisäksi löyty E706 LIN-Buserror koodi.
                    mihinköhän toi koodi nyt viittaa? ideoita?
                    venttiilit siis nyt uusittu.
                    • kaikkonen___
                      • Nov 2010
                      • 101
                      • las woikas
                      onkos muiden autot korjaantunu itsestään kun ei mitään kuulu?
                      osaiskohan joku edes sanoa pitääkö vesiventtiilin liittimeen tulla virta kaikkiin pinneihin?
                      voiko jälkiasennus webasto olla osasyyllinen tähän vikaan?
                      • kaikkonen___
                        • Nov 2010
                        • 101
                        • las woikas
                        ongelma ainakin toistaseksi ratkastu.
                        autto kun käytti akun navan irti, ilmeisesti softajumi.
                        saa nyt nähdä toistuuko vika.
                        • jaki
                          • 2982
                          • Uusimaa
                          Lainataanpas tätä ketjua.
                          Potilas on LCI E61, jossa repsikan puoli toimii täysin oikein kaikilla asetuksilla. Sen sijaan kuskin puolelle ei tulee kylmää lainkaan. Vika tuli ilmastoinin kennon vaihdon jälkeen. Aluski epäiltiin vuotavaa vesiventiiliä, mutta se on jo vaihdettu ilman muutosta. Ja vesiletkut ovat muutenkin kylmät molemmilla puolilla.
                          Kylmäainetta on aivan varmasti tarpeeksi, tarkistettu useamman kerran eri laitteilla.
                          Mitään vikakoodia ei tule ja DIS:n läppätestit menee läpi.
                          Oma epäilys on, että joku sekoitusläppä kuskin puolella on jumissa, mutta mikähän se niistä moottoreista mahtaa olla? Mitään "mixer flap" ei ETK:n mukaan löydy.
                          Itseltä alkaa olla ideat lopu tämän suhteen. Valmis maksamaankin, jos ammatiapua löytyisi.
                          • Amex10
                            • 62
                            Minulla oli tosiaan ongelmana, että lasille puhalsi vain kuumaa + vänkärin puoli toimi ihan omaan tahtiin.
                            Kuskin puoli ohjaa koko lasin puhallusta.
                            Molemman puolen kennoille on omat anturit, jotka mittaa kennon lämpöjä.
                            Lukulaite kiinni lämmönsäätimet asennossa 22° näytti molemmat sensorit suunnilleen samoja lukemia, mutta kuitenkin lasille puhalsi parikymmentä astetta kuumempaa. Tästä pääteltiin, että kuskin puolen kennon anturi näyttää väärin.
                            Anturin osanumero on 64 11 6920431 ja maksoi noin 40€.
                            Vaihto on helppo: navinäyttö irti, niin anturit on siinä heti käsillä.
                            Minulla vika korjaantui tällä. Nyt molemmat puolet puhaltaa samoja lämpöjä + lasille tuleva ilmanlämpö vastaa pyydettyä.
                            Mitään vikakoodeja ei anturista tullut.
                            • Marduk
                              • May 2003
                              • 129
                              Lasille ja jaloille tulee lämmintä, vain keskisuulakkeista tulee kylmää. Vaihdoin kokeeksi tuon Anturin osanumero on 64 11 6920431, joka on siellä navin takana. Ei auttanut asiaan. Mitään vikakoodeja en ole lukenut. Täällä on vaihdeltu vesiventtiilejäkin ja ilmeisesti niissä ei ole ollut vikoja. Kokeillaampa akun kengän irroitusta.
