e61 Alumiinisten runkopalkkien vaihto
  • tuomo p
    • May 2014
    • 1
    • Nivala
    Onko kellään kokemusta keulan alumiinisen palkin vaihdosta/korjauksesta?
    Autosta on kolarin yhteydessä katkennut iskari painanut reijän palkkiin ja palkki on vääntynyt n 1cm ylöspäin.
    Mistä saisi valmistajan korjausohjeet tähän?
  • Ceeray
    • 1400
    Kallista lystiä. Vaatii korjaamokäyntiä ja tuhansissa on tuo osan vaihto varmasti. Hitsausta alumiiniin ja liimausta. Koko osa vaihtoon.
    • repsa
      • 1417
      • Lempäälä
      tuolta selaten löytyypi tietoa. Haasteelliselta vaikuttaa, mutta ihmisethän näitä siellä merkkarillakin korjailee..
      Id3 loaded
      i4 m50
      • Robi
        • 7606
        Yleensähän e6x menee aina lunastukseen jos runkopalkit on vääntyneet/vaurioituneet. Hintaa korjaukselle tulee osineen tuhansia euroja ja se on teetettävä jossain ns valtuutetussa liikkeessä. Itse niitä ei saa lähteä korjaamaan/vaihtamaan jollei ole luvat ko toimenpiteeseen kunnossa.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • repsa
          • 1417
          • Lempäälä
          Aij? Eikö valmistaja anna lupaa vai mikä tuon siis estää ?
          En siis tiedä niin kysyn..
          Olin jotenkin kuvitellut että kun noudattaa valmistajan ohjeita ja menetelmiä niin korjaukset voisi kuka tahansa suorittaa - kunhan lopputulokseen johtaneen prosessin voi dokumenteilla todistaa.
          Id3 loaded
          i4 m50
          • Tume
            • 251
            Mitäs lupia tuo korjaus vaatii? Jos on asianmukaiset laitteet, aineet ja ohjeet niin senkun laittaa kuntoon. Se on sitten eri asia keltä ne niittipyssyt ym. vehkeet löytyy..
            F11 530xd M-sport -16, E39 530i M-sport -01, Manta A 2.4 -74
            Ex: 5x F1X, 10× E6X, 8× E39, 2× E36, 2× E34
