e60 peruutuskameran asennus
  • joni88
    • Nov 2008
    • 308
    Laitetaas oma topikki kun tuolla kysymyksiä ja vastauksia ketjussa vastauksia tulee heikohkosti ja viestit katoaa kysymysten väliin.
    Eli tarkoituksena oli alunperin asentaa retrofittinä parkkitutkat, osia kuitenkin joutuu tilailemaan paljon ja kulut nousee todella korkeaksi.
    Törmäsin ebayssä tälläiseen:
    http://www.ebay.com/itm/251508912180...%3AMEBIDX%3AIT
    ja kameraksi
    http://www.ebay.com/itm/281330142436...%3AMEBIDX%3AIT
    toinen vaihtoehto mikä pisti silmään on
    http://www.ebay.com/itm/170789117546...%3AMEBIDX%3AIT
    eli onko kellään kokemusta/tietoa onko juurikin noin bolt on kuin mitä ilmoituksissa kerrotaan? vai pitääkö jotain koodauksia erikseen tehdä?
    oma auto siis -05 vuoden 530da ja ilmeisesti M-askilla kun pieni näyttö eikä navia.
    G11 740e
    Ex: Ford Probe, Vw Golf, Mitsubishi Galant, Vw Golf, Peugeot 205, Honda CRX, Volvo 360, Ford Taunus, Dodge Aspen, Ford Taunus, Ford Probe, Audi S4, Volvo 850, Audi A6, Toyota Aristo, Seat Leon, 540 e39, Fiat Coupé, Alfa Romeo 156, 750 e38, MB CLK, MB SLK, VW Jetta, Seat Ibiza, 118d e87, Z4 e85, Audi A5, Alfa Romeo Mito, 530da e60, MB CLS, Porsche Cayenne, Audi A6, Maserati QP, Range Rover, M3 e93, M6 e64, MB S600L, 750iL xDrive F02, Maserati QP, MB CLS, F13 640d, Tesla Model S 85d
  • joni88
    • Nov 2008
    • 308
    nojoo... tulipa tollanen tilattua:
    ootellaan että tulee ja asennellaan niin katotaan miten toimii
    G11 740e
    • joni88
      • Nov 2008
      • 308
      nyt on kaikki osat tullut ja viikonloppuna tarkoitus asenta...
      mites lähtee pre-lci e60 takakontin avauskahva/painike irti?
      Hommasin uuden jossa kamera intrgroitu...
      G11 740e
      • joni88
        • Nov 2008
        • 308
        kukaanko ei ole koskaan irroittanut?
        G11 740e
        • joni88
          • Nov 2008
          • 308
          Laitetaas päivitystä jos joku miettii daman setin ostamista.
          Nyt on paikallaan kamera ja tuo väli"moduuli". Asennus oli juurikin plug n play. Aikaa sain itse kulumaan noin 4h (koskaan en ole kojelautaa purkanut ennen). Eniten meni aikaa siihen miettimiseen mistä ottaa virran kameralle. Päädyin takakontin rupakansytyttimeen.
          Hintaa koko setille tuli noin 200e ja siisti retrofit asennus.
          Vinkkinä muille, eli ainakaan ko. Kamera ei toiminut virralla joka tulee takavaloille.
          G11 740e
          • Weuli
            • Feb 2008
            • 1169
            Kuvat kruunaisi tämäkin tarinan.
            F10 530da xDrive -14
            E92 330d -09
            E93 325i -08
            E92 330d -08
            E61 535d -06
            E91 320d -08
            E46 330Ci -01
            E61 525d -06
            E90 320i -05
            E46 325i -01
            E46 318i -99
            E36 316i -91
            • markok
              • 3019
              Mielenkiintoinen projekti. Onko sulle CIC, CCC vai MASK? Toimiikohan tämä näissä kaikissa?Pitikö kytkentöjä tehdä muualle kuin näyttöön ja mitä reittiä vedit johdot kontista kojelautaan? Kytkeytyykö i-drive näyttämään kameran kuvaa automaattisesti kun laittaa pakin päälle vai pitääkö valita erikseen?
              BMW 530iA Touring -05
              • joni88
                • Nov 2008
                • 308
                tarkennetaas asennusta hiukan.
                Eli itelläni siis 6,5" näyttö, ilmeisesti mask. Ohjeiden mukaan toimii myös ccc:n kanssa.
                piuha siis tulee tuohon maskin ja liittimen väliin, valmis piuha, ikään kuin jatkokappale.
                Jatkokappaleesta lähtee piuha ns. y-haaralla. y-haaran toisessa päässä on pieni musta boksi. boksiin tulee kiinni näytölle menevä piuha ja boksista menee näytölle piuha. Tämä boksi tulee toisinsanoen näytölle menevän piuhan väliin.
                Toinen y-haaroista kytkeketään mukana tulevaan "interface" boksiin. Tätä boxista lähtee muistaakseni 3kpl videotuloja ja rgbs-liitäntä(johon saa navin kiinni) sekä yksi erillinen kiinteä rca(video) lähtö kameralle. Boksissa on myös valmiina johto(herätevirta) joka kytketään peruutusvaloon.
                Itse otin peruutusvalon johdolta rosvoliittimellä virran herätteelle.
                johdot vedin kojelaudalta konttiin seuraavasti:
                kojelaudan sisältä hanskalokeron sisältä kojelaudan sivulle, sieltä sivussa olevan muovipaneelin alle, muovipaneelin alta kynnyslitan alle, sieltä aina b-pilarin alaosassa olevan muovipaneelin alta takatilan jalkalistan kautta penkin vierestä konttiin. Kontissa puhotin tiivisteen alle ja sieltä sivuverhoilujen taakse.
                Itse kameran asennus oli helppo, kontin "kattoverhoilu" pikaklipseillä irti ja painoin vanhan avauskahvan ulos. Kamerallinen paikalle ja liitin kiinni. Piuhat kontin putkien kautta sivupaneelien taakse.
                Virran kameralle otin tosiaan kontissa olevan tupakansytyttimen johdosta rosvoliittimellä ja maan kytkin takavalojen maaliitokseen.
                Sanotaan että näin kerran tehneenä tekisin homman uudelleen varmasti 1-2h, eli ei todellakaan mikään iso homma.
                Koko homma on käytännössä plug n play, eli kaikki sopivat liittimet yms muut on valmiina. Tietysti kameralle pitää virta ottaa sekä tuo moduulin herätevirta ottaa pakkivalolta, releeltä yms.
                Vaihtaa automaattisesti kameran päälle kun kytkee R päälle.
                Lisäksi samaan moduliin voi liittää esim etukameran, dvd-soittimen ja navin samanaikaisesti. noiden johtosarjassa on erillinen nappi jolla voi käsittääkseni vaihtaa videolähdettä.
                paikan nuo kaikki löysivät kojelaudan sisältä ja hyvin mahtui.
                Vähän epäselvä kirjoitus, ja itsekin tajusin jälkeenpäin että kuvia olisi hyvä ollut ottaa. Ehkäpä yleisen hyvän vuoksi loman-alkaessa puran koko systeemin pois ja asennan uudelleen kuvien kera.
                Voin lämpimästi suositellä kyseistä kombinaatiota. Mainittakoon että ainoat työkalut mitkä oli ihan must, olivat ruuvimeisseli (käytin bmw omaa), sekä pihdit(jolla puristaa rosvoliittimet paikalleen) sekä kuorintapihdit.
                Mikäli joku tilaa saman setin, voin mielelläni auttaa asennuksessa ja mikäli lähistöllä asuu, tulla jopa paikanpäälle arvailemaan.
                G11 740e
                • markok
                  • 3019
                  Eli tämä ohjaa suoraan näyttöä ja mask:n johtoihin ei tarvitse koskea? Saattaisi jopa mennä tilaukseen jos tuo oma olisi sedan. Touringiin asentaminen saattaa olla jonkinverran haasteellisempaa. Johto kourut ovat niin ahtaat, että uusien johtojen mahduttaminen voi olla vaikeaa ja toisekseen kauanko tämä johto kestäisi touringin johto silppurissa :think
                  • markok
                    • 3019
                    Tämä projekti on nyt siinä määrin alkanut kiinnostamaan, että jollain aikataululla pitäisi omaankin aloittaa. Olen miettinyt hieman eri kamera ratkaisuja, koska tuo touringin johdon reititys luukun saranoissa on hieman haastavaa, mutta katsotaan mihin päädyn. Kun olen noita multimedia interfaceja katsellut eBaystä niin nyt en löytänyt yhtään noin edullista pakettia kuin mikä sinulla on. Jos on linkkejä niin otetaan vastaan, mutta tuolla samallakin myyjällä oli nyt kalliimpi hinta.
                    Oletko miettinyt liittäväsi tuohon järjestelmään mitään muuta? Kun tuossa on noita vapaita tuloja niin siihenhän voisi laittaa vaikka android tietokoneen. Mihin kohti kojelautaa sait mahdutettua tämän multimedia interfacen ja kuinka paljon ylipäätään tuolla kojelaudan sisällä olisi tilaa muille laitteille?
                    • joni88
                      • Nov 2008
                      • 308
                      kyllä kojetaulun sisällä ihan hyvin tilaa oli. toi moduuli on noin 10x12x1,5cm kokoinen, mulla se jäi sinne apparinpuolen puhaltimen aukon vasemmalle puolelle.
                      ja tosiaan sen verta joutu maskin johtoihin koskea, siihen maskin ja johtosarjan väliin tulee välikappale josta haarautuu johtoja. Täysin plug n play liitin.
                      G11 740e
