Moottorin kilkatus
  • jano85
    • Oct 2008
    • 188
    • Kauhava
    Moottorin kilkatus
    Onkos kellään tietoa mistä alkais vikaa ehtimään kun alkoi moottorista tyhjäkäynnillä kuulua sellainen pieni kilkatus. Kierroksia kun antaa niin ei kuulu ainakaan niin selvästi. Öljykorkin kun avaa niin ääni kuuluu tosi kovaa.
    Auto siis 530d -05 ajettu 208tkm
    G31 M550d -18
    E93 330d -09
    exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
  • MajorDrake
    • 7587
    • Jyväshyvä
    Alipainepumppu, kilinä kuuluu asiaan kun korkki on auki,
    ts. jos äänen taajuus on sama korkki kiinni ja auki, ei asialle kannata tehdä mitään...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • jano85
      • Oct 2008
      • 188
      • Kauhava
      Eipä tuossa äänessä muuta eroa ole kuin kovenee kun korkki auki. Ja ei kuulu kuitenkaan kkoko ajan vaan aaltoilee. Kuuluu muutaman sekunnin ja samoin hiljasta muutaman sekunnin. Mikähän tuon päälle on käyny ja mitähän mahtaa uus maksaa? On vaan sen verran ruma ääni. Emäntä tuli töistä ja tuumas että käy kun vanhat dieselit!
      G31 M550d -18
      E93 330d -09
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Jos M57N2 eli alipainepumppu 11667791232, niin GP sanoo orkkikselle 282€: KLIK. Pierburg autoteilemann.de:stä 183€: KLIK.
        Äänestä tuskin haittaa kuitenkaan, kuten todettu. Oma alipainepumppu ääntelee samalla tavalla E46:ssa. Pumpun iso O-rengas valutti hieman öljyä, se oli 6€ remontti plus uudet ruuvilukitepultit 2 kpl. Pikku o-rengasta pumpun alipainelähtöön en ole löytänyt erillisosana.
