BMW 520i (E60) tupakansytyttimen pidike?
  • Chainluck
    • Jun 2014
    • 6
    • Etelä-Pohjanmaa
    Eli, keskikonsolin etuosassa olevan tupakinsytyttimen pidikkeet ovat katkenneet. Sytytin toimii, mutta suht vaikea kiinnittää mitään, kun heiluu vapaana sielä kolossa.
    Mitään sivua mistä löytää kyseisen varaosan vai soittaako suoraan BMW:lle? Auto siis BMW 520i (E60) vm. 2003
    Ja missä hintaluokassa nämä on ?
  • Hakkapeliitta
    • Mar 2014
    • 552
    • P-Sawo
    http://www.realoem.com
    Lyöt sinne autosi valmistenumerosta viisieipäs kun seitsemän viimeistä numeroa esim 5122378 niin saat aika hyvän valikoiman autoosi sopivista osista.
    annetaan BMW-osaa
    • abject
      • Jan 2010
      • 378
      • Vähäkyrö
      Lyöt sinne autosi valmistenumerosta viisi viimeistä numeroa esim 51223 niin saat aika hyvän valikoiman autoosi sopivista osista.
      Siis 7 viimeistä merkkiä. Ei ainakaan meikäläisen autoa tunnista viidellä merkillä ja seitsemäähän tuo pyytääkin.
      Sen jälkeen olet yhteydessä vaikka Pielmeieriin Saksassa tuolta räjäytyskuvista löytyneen osanumeron kera, maksat paypalilla ja n. viikon kuluttua tarvittavat osat ovat kädessäsi huomattavasti edullisemmin kuin "BMW:lle soittamalla."
      G26 i4 M50 '23
      F11 525dx M-Sport ’14
      w123 240D Lang MR '81
      • nd4spd
        • 120
        • Etelä
        Itsellä karkasi aika ajoin se jousi pidikkeestä. Eli varsinaisesti mikään ei ollut rikki. Tiedä sitten pysyykö se uudessa paremmin paikoillaan.
        XF Biturbo
        • Chainluck
          • Jun 2014
          • 6
          • Etelä-Pohjanmaa
          Eli vähän korjausta alkuperäiseen viestiini. Nytkun tarkemmin tutkin valon kanssa, ei luultavasti ole kiinnikkeet katkenneet, vaan on päässyt ainoastaan pois paikoiltaan. Ei tuntunut kovin mahdolliselta sitä tuostapäin laittaa takaisin kiinni..Mitä pitää siis irrottaa saadakseen tupakansytyttimen takaisin paikoilleen?
          • nd4spd
            • 120
            • Etelä
            Ulkomuistista...
            Vaihdekepin suojukset pois, lähtee nyppäämällä.
            Olisko siellä alla pari ruuvia ollut, sitten nyppää sen keskilistan ylös, Idrive pylpyrä lähtee nostamalla.
            Tuhkisyksikkö on 4 ruuvilla...
            XF Biturbo
            • Grapes
              • Jul 2008
              • 630
              • Hämeenlinna
              Tuli kuin tilauksesta nämä ohjeet, itellä kans ongelmia kyseisen kapistuksen kanssa, pitääkin tänään tsekkaa mikä siellä mättää :think.
              i4 M60 Fully Charged
              F11 M550d -13
              E60 535d -08 405/800
              E39 M5 -99
              E60 530dA -03 302/660
              E39 523iA -98
              Lada 1600 -91
              Ford Escort Sport -72
