e61 comfort penkin ristiselän tuki
  • zaumer
    • Jul 2010
    • 96
    • Mikkeli
    Saako tuota penkkiä mitenkään järkevästi purettua, kun ristiselän tuen korkeussäätö ei toimi halutulla tavalla.
    Apukuskin penkissä liikkuu normaalisti, mutta kuskin penkissä ei..
    E61 530da LCI ex. E91 320da -06
  • A62
    • Jun 2009
    • 117
    Minulla on sporttipenkissä sama vaiva. Ilmapusseja siellä on sisällä. Kerran pyysin huoltamoa analysoimaan mikä on vikana, ja päättelivät, että pumppu on hyytynyt. En ole vielä korjauttanut. Laita tietoa, jos päätät korjata..
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Hätäratkaisuksi olen vain vaihtanut koko selkänojan apparin puolelta, jos apparin puolella varuste ei ole niin tärkeä...
      SISUSTAT modaukset
      • zaumer
        • Jul 2010
        • 96
        • Mikkeli
        Meillä ne kyllä toimii ja ja pullistuu.
        Mutta kun yrittää korkeutta säätää niin kuuluu vaan ääni eikä sijainti muutu niin kuin apukuskin puolella.
        Eli luultavasti jotain on irronnut..
        Lähinnä kaipaisin vinkkejä miten siihen pääsee käsiksi?
        Pitääkö verhoilu irroittaa vai pääseekö näkeekö sinne takapuolelta?
        Lähteekö ne takamuovit ihan repäisemällä irti?
        Tuntuu ainakin olevan sen verran tiukassa etten ole uskaltanut voimalla repiä :-)
        • Ceeray
          • 1400
          Takapuolen muovi irti. Hae netistä se venäjänkielinen sivusto josta vielä löytyy bmw korjausoppaat. Google kääntää. Ei pitäs olla edes järkyttävän iso homma, on noiden eri penkkien kanssa tullut puljattua..
          • Havis
            • 1852
            • Kotona/Poissa
            Käsittääkseni systeemi koostuu kahdesta eri kohtiin sijoitetusta pussista, joita sitten vuoron perään täytellään riippuen mihin kohtaan tukea säädetään. Kun sanoit että "ne kyllä toimii ja pullistuu" niin ei ilmeisesti pidä tarkalleen ottaen paikkansa. Sulla varmaan toinen pussi ei täyty, on joko puhki tai letku on irronnut. On sulla sentään kompura ja toinen pusseista ehjä
            E60 523iA -08
            • zaumer
              • Jul 2010
              • 96
              • Mikkeli
              OK.
              No taas tuli opittua jotain uutta? Pitänee ruveta purku hommiin.
              • armada
                • Jan 2012
                • 48
                Itselläkään ei pelannut säätö kuin apparin penkissä, asia ollut mielessä välillä ja toisinaan ei. Nyt oli aikaa perehtyä ja purin penkin takamuovit, kyseessä comfort penkit. Siellä on alimmaisena iso pumppu joka suhisi kun ristiselän säätö nappia paineli. Lähempi tarkastelu näytti että pumpun juuressa ollut muovikaulus oli murtunut irti. Porasin pumpun muoviosaan 6mm reiän johon paineilma letku meni suht tiukaan. Ja sen jälkeen pelas normaalisti eli jos pumppu pitää jotain ääntä ei muutakuin muovit irti penkinstä ja tsekkaamaan!
                E39 M5 -99
                Transit Custom -13
                TIS Inpa Ncs Expert/Dummy
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Tuoltahan nuo TIS-dokut löytyy lontooksi, sivut 2114-2155: KLIK.
