dipped beam right failure
  • Larzza
    • Dec 2011
    • 147
    • Suo
    noniin oma vikakoodini lue e61 heitti otsikon herjaa.
    Oikea polttimo palaa himmeenä ja sit sammuu.
    Kuulostaa siltä kuin olisi hyttynen lampun sisällä
    korjaantuisko ihan vain polttimon vaihdolla joita tuntuu menevän.
    Otin tuon lampunheilutusmoottorinkin irti ihan vain katsoakseni mutta eipä tuon sielunelämä auennut.
    noista vissiin sytkistä vika ei johtunut kun vaihdoin puolta niin skulaa.
    Palaako muilla terapiaryhmän jäseniltä polttimoita usein??
    e61 525 dat
    ex.e36 318ti compact m-sport
  • Larzza
    • Dec 2011
    • 147
    • Suo
    sain automatiks asennon toimimaan tosin en tiedä miten riitti kun kasasin vehkeet takaisin.
    Ilmeisesti polttimon loppuimisen merkki tuo hetkittäinen kirkkaus ja himmeneminen.
    e61 525 dat
    • Tommix
      • 5606
      • S:t Karins
      Polttimo tai ballasti taitaa olla tiensä päässä. Koitappa vaihtaa tuo polttimo toiselle puolelle ja katsoa siirtyykö vika sinne...
      Käyttis: G26 i4 M60
      • Larzza
        • Dec 2011
        • 147
        • Suo
        missä tuo ballasti sijaitsee?
        e61 525 dat
        • Hunt
          • Oct 2013
          • 100
          • Timelord
            • Jan 2010
            • 504
            • Loimaa
            Mulla herjas ihan samaa. Vaihdoin uudet philipsin d2s:t eikä oo sen koommin herjannu polttimoista.
            Syykin paljastui kun polttimoitavihdoin viimein vaihdoin. Herjaavalla puolella oli kiinan kuraa...
            W201 2,5D
            W123 280ce
            E21 316
            ex-E60 530ia
            ex-E53 4,4i
            ex-E39 523i
            ex-E34 520ia
            ex-E21 318i
            • Larzza
              • Dec 2011
              • 147
              • Suo
              kävin just hakee pari philipsin xenonia 60€kpl ja tos illalla kokeilen mikä meininki.
              Noita varmaan sai ebaysta kympillä.
              e61 525 dat
                • 10250
                No ainakin niitä Kiina-kopioita...
                • Larzza
                  • Dec 2011
                  • 147
                  • Suo
                  ostin tuossa viimekesänä ledit angeleihin epdeeltä ja eilen tosiaan kun ihmettelin valojen elämää niin toinen ledi oli sulanu.
                  Mikähänlie siihenkin tullut mutta kuvittelin että ledeissä olisi tuo kesto pidempi kuin normipolttimoissa.Tulipan sekin nyt vaihdettua.
                  e61 525 dat
                  • Timelord
                    • Jan 2010
                    • 504
                    • Loimaa
                    Iipeistä omani ostin viime talvena. Kovin myyjä ainakin mainosti että aidot philipsit ovat. Maksoivat 50e pari posteineen suomeen.
                    Joko olivat helvetin arvokkaat kopiot tai sitten kohtuuhintaset aidot.
                    Enivei, eipä oo herjannu xenoneista sen koommin...
                    W201 2,5D
                    W123 280ce
                    E21 316
                    ex-E60 530ia
                    ex-E53 4,4i
                    ex-E39 523i
                    ex-E34 520ia
                    ex-E21 318i
                    • Timelord
                      • Jan 2010
                      • 504
                      • Loimaa
                      Toivottavasti vaan pelkkä polttimo sulanut. Voikohan se tehdä hallaa noihin xenoneihinkin?
                      Itsellä myös ledit anneleissa ja sumareissa. Molemmissa toiminut ongelmitta puoli vuotta mitä auto mulla ollut. Edellisen ruottin Hååkkanin tuunauksia kait...
                      Ne ledit mitä olen autoihini joskus ostanut niin ovat kyllä pelittäneet. Kosteudesta ledit ei kyllä omien kokemuksieni perusteella tykkää yhtään, kosahtavat lähes samoin tein. Olisko sulla kosteus kenties syynä ledin sulamiseen...:think
                      W201 2,5D
                      W123 280ce
                      E21 316
                      ex-E60 530ia
                      ex-E53 4,4i
                      ex-E39 523i
                      ex-E34 520ia
                      ex-E21 318i
                      • Larzza
                        • Dec 2011
                        • 147
                        • Suo
                        Saattaahan se kosteus olla tosin umpioissa ei kyllä ole näkynyt tai sitten nää kelitkin voi aiheuttaa kun ensin on +30 ja sitten yhtäkkiä yöllä pakkasta
                        toimiihan se lamppu.
                        Oli näemmä joku carlake xenoni tuo edellinen.
                        Kaiken maailman paskalaatusta kamaa jengi viittii edes tehdä ja jotkut vielä ostaakin niitä.
                        e61 525 dat
