e61 vikakoodi
  • Habaza
    • Oct 2012
    • 73
    e61 vikakoodi
    Mitä tässä kannattaisi tehdä kun nollaa kellon ja ajotietokoneen joka kerralla ja antaa vikakoodin 9B28.
    Liittyy ilmeisesti lisälämmittimeen mutta ei onnistu nollaaminen koska tulee samontein takaisin.
    Antoi myös koodit A3C7 ja A559 mutta onnistuu nollata ja ovat aina satunnaisesti ilmaantuneet.
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Ihan ensimmäisenä kannattaisi lukea koodit kunnon testerillä...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • Habaza
      • Oct 2012
      • 73
      Inpalla katoin mutta ei kovin paljon kokemusta moisesta.
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        Laita ne koodit selityksineen ja mahdolliset arvot niin ei tarvi googletella noita koodeja...
        • Habaza
          • Oct 2012
          • 73
          Tuossa tuo koodi, ainut mitä itse huomasin niin voltit on mitä sattuu 0-17v väilillä aina kun nollaa ja tulee uudestaan. Idrive valittaa että Battery disconnect jos yön yli seisonut.
          Aamulla jännite oli salavalikosta katsottuna 12,1 ja latausjännite 14,3-14,5 ja mittasin yleismittarilla akulta tuon 14,3.
          Akku 1,5 vuotta vanha 100a tavallinen akku.
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2872
            Tuo vikakoodi kertoo ympäripyöreästi että polttoainelämmittimen ecu ei toimi. Jännitelukema on mielenkiintoinen, ettei olis IBS kaput? Kokeile ottaa akun miinusnavan kenkään menevät kaks ohutta piuhaa irti, molemmissa on liitin parinkymmenen sentin päässä kengästä. Jos toimii tämän jälkeen ok pari päivää niin vika löytyi.
            Mietin asiaa lisää, jännitelukema tulee todennäköisesti webastosta. Olisko weban kortti kypsyny? Ei ole kovin tavatonta. Myös veden lämpötilaksi näyttää epäuskottavan -21c. Ota webaston sulake irti ja katso miten käy. Ihkalle tulee sitten melkoisen varmasti vikakoodi webaston puuttumisesta.
            • Habaza
              • Oct 2012
              • 73
              Otin sulakkeen pois ja ei nollannut enää eikä idrive näyttänyt mitään vikaa.
              Aikaisemmin nollasi heti kun vain käytti virrat pois ja laittoi takaisin.
              Seurataan tilannetta miten käy.
              Onko tuosta haitta jos ajaa ilman webaston sulaketta?
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2872
                No ei kait se mitään riko.
