530XD lähtee huonosti käyntiin
  • Fabsu
    • 1754
    Elikkäs kyseinen vika ilmestyi eilen, kun olin lähdössä töihin. Sai sahata noin viisi sekuntia että lähti käymään. Lähdin ajelemaan aivan normaalisti ja pienen asfalttityömaan jälkeen kiihdyttäessä sytytti moottorin vikavalon ( Engine Fault tms.) Löpöä tankissa todella vähän, kun edellämainitut viat ilmenivät. Range taisi näyttää n. 60 km. Tankkasin, eikä vikavalo ole enää syttynyt. Olisiko kone voinut imeä ilmaa koneeseen ja tästä mennyt sekaisin? Edelleenkin siis lähtee huonosti käymään.
    e30 318i -88
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Tuolta voi katsoa vaihtoehtoja: KLIK. Kampuran ja nokka-akselin asentoantureiden pätkiminen ei välttämättä jätä edes vikakoodia, ikävä arpoa.
    Sulkisin ensin potentaaliset sähköongelmat pois, onko vanha akku, akku kunnossa, akun navat puhtaat jne, tuleeko startille tarpeeksi virtaa, onko pluskaapelin läpivienti kontissa korjattu aktiolla (tai ilman) jne.
    • Fabsu
      • 1754
      Ilmaa se oli vaan näköjään imassut polttoainejärjestelmään. Nyt lähtee jo normaalisti käyntiin. Ei näköjään kannata diesel vehkeitä ajella noin tyhjäksi.
      e30 318i -88
      • Mlatvala
        • 3553
        Kuuleman kannattaa ajella tyhjäksi ettei tankki levity.
        E61 535d alkuunsa viritetty.
