Pysäköintiavustajan aktivoiminen e60
  • freezee
    • Mar 2014
    • 26
    Nyt on anturit vaihdettu autoon ja vikakoodeja ei enää ole, mitenkä sen sais " päälle " ton koko homman, eli samalla tavalla tekee kuin ennen vaihtoa eli vilkutttaa sitä valoa mutta ei herjaa enään joten se pitäs olla kunnossa, ei oo kyllä hetkeen toiminutkaan koko PDC, eli pitäiskö alkaa itsestään toimiin kun on kaikki anturit ok yms vai jotakin muuta?
    Kiitos etukäteen!
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Toimii kyllä heti kun järjestelmä on kunnnossa.
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
      • 10246
      Laitoitko jotkut halpis-tarvikkeet,vai OEM/-laatuiset?
      • freezee
        • Mar 2014
        • 26
        OEM laitettu vain, mitähän tuon kans keksii..
        • Aksa P
          • 394
          • Sawo
          Mulla oli sellainen vika, että pdc-boxin piirilevystä oli yhden vastuksen tai diodin toinen pää pompannut irti. Komponentista en oo ihan varma, kun ei tullut mitattua, eikä noi pintaliitoskomponentit ole kaikilta osin ihan tuttuja.
          Tämä oirehti myös jatkuvasti vilkkuvana pdc-valona. Homma lähti liikkeelle rikkinäisestä anturista, joka muutaman kuukauden toimi sillon sun tällön. Lopulta satunnaisen toiminnan tilalle tuli toi jatkuvasti vilkkuva valo, kun pakin tai pdc:n kytki päälle. Vaihdoin viallisen anturin, mutta pdc ei edelleenkään toiminut.
          Pdc:boksi on siellä takakontin pohjalla säilytyslokeron alla. Boksi on helppo avata särkemättä. Piirilevy on muistaakseni kaksipuolinen ja pompannut komponentti oli pintaliitosmallia. Vika oli helppo havaita piirilevystä, samoin tosi helppo kolvata teräväkärkisellä kolvilla. Mulla toi on toiminut nyt 6kk kolvauksen jälkeen.
          "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
          Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
          E21 M50B20
          E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
          E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
          E34 10/1990 520i
          Honda Prelude EX vm.-83 1.8
          • tovayryn
            • 464
            Mulla oli keulasta johtosarjasta johto poikki hinkkautunut riikkarin runkoa vasten ja siks ei pdc toiminu.
            MB W164
            ex: //DTM535
              • 10246
              Eikö tuosta tule vikakoodia?Aloittajallahan ei anturien vaihdon jälkeen koodeja tullut.
              • freezee
                • Mar 2014
                • 26
                Asianlaitahan on nyt seuraavanlainen, juuri kävin uudestaan kuuntelemssa anturit, kaikki " sirisee " kuunneltaessa ja tuntuu toimivan ainakin siellä eloa jokaisessa anturissa edessä ja takana on. Minkälainen toiminta tuolla pysäköintiavustimella on kuskille? Tuleeko keskusnäyttöön se autokartta vai pitäisikö vain kuulua ääni vai molemmat? Onko sille pysäköintiavustajan äänelle oma kaiutin, ikinä en ole ääniä siitä kuullut, tähän päivään asti toki ollut anturit rikki mutta ei ole enään..
                Katsoin myös sitä PDC boxin piirilevyä ja ei siellä mitään erikoista näkynyt, kyllähän tuo näytti ainakin omaan silmään ihan ok olevan. Vikakoodeja ei tosiaan ole.
                Hermoja hermoja...
                • exautisti
                  • 1267
                  • oulu
                  Käy jonkun foorumilaisen luona testaan dissillä tai istalla se...
                  Eiks vitosessakin ole valittavissa se kuva idriveen tai no?
                  -99 punane passatti
                  Tuikun softat
                  www.mcars.fi
                  Kysy 041-5056506
                  • tovayryn
                    • 464
                    On valittavana.
                    Ja joo, tuli vikakoodit ku johto oli poikki!
                    MB W164
                    ex: //DTM535
                    • Aksa P
                      • 394
                      • Sawo
                      Hermoja hermoja...
                      Joo, mulla tuli vikakoodi tosta. Sori luin huonosti.
                      E21 M50B20
                      E34 10/1990 520i
