CIC,n navin karttahäiriöt !
  • HannuE60
    R.I.P.
    • Mar 2012
    • 809
    Retrofitattu CIC. (alunperin MASK)
    Eksyy välillä kartalta, navigoi kyllä ja nuoli kartalla liikkuu. Seikkailee missä sattuu, sitten taas jonkun ajan kuluttua löytää kartalle..(voi kestää jopa tunteja, ennen kun löytää taas.)
    Antenni sijoitettu taustapeilin viereen tuulilasiin. Antenni on myös vaihdettu useaan kertaan, joten poissulkisin antenni vian.
    Kertokaa muut , varsinkin retrofittaajat, onko ollut samoja ongelmia..
    Mihin teidän antennit on sijoitettu?
    Pitäisikö antenni vetää katolle hainevään, josko se auttaisi.
    -Hannu-
    [SIGPIC]
    BMW 535d M-sport
  • Tommix
    • 5608
    • S:t Karins
    Minulla retrofitattiin pronavi ccc:n tilalle CIC, toimi ihan ok. Ei se varmasti pahaa tekisi se antennin katolle vienti. Lienee vaan vähän työläs homma. Etkös sä kokeillut toista cic:täkin jossain vaiheessa?
    Käyttis: G26 i4 M60
    • HannuE60
      R.I.P.
      • Mar 2012
      • 809
      En kokeillu toista cic.tä, vaan alunperinkin oli ongelma saada karttaa näkymään ollenkaan. Antenni oli silloin kojetaulussa siinä kaiuttimen ritilän alla.
      Cic käytettiin uudestaan koodattavana, mutta siinä ei todettu mitään vikaa.
      Nyt kiinnostaisi tietää, mihin muut asentajat ovat antennin laittaneet ja onko ollu samoja ongelmia?
      Varsinkin niiden kavereiden kokemukset joilla on esim. ollu jo ccc. Koska niillähän on antenni jo valmiina katolla..
      Kai se vaan olis kokeiltava se katolle vetäminen, poissulkisi ainakin mahdolliset häiriöt kojetaulun läheisyydestä..
      -Hannu-
      [SIGPIC]
      BMW 535d M-sport
      • PetriPT
        • Oct 2010
        • 290
        • Ylöjärvi
        Mulla CCC->CIC retrofittaus ja navigoinnin kanssa ei ole ollut mitään ongelmia (piyääköhän koputtaa puuta). Antenni on orkkisantenni.
        now. 530D E61 2005
        ex. 325i A Touring 2004
        • jaki
          • 2982
          • Uusimaa
          Niinpä. Olisikohan se GPS- vastaanottimen sisääntulosovitus tehty tuollaisen pitkän antennikaapelin mukaisesti. Siksi tuollainen pätkäviritys ei toimi, koska sovitus ei ole oikea. Onko itse antennielementti sama, kuin orggis, siis alkuperäiselle kysyjälle?
          Itselle koko satelliittiiantenniteknologia vähän hämärää, mutta veikkaan, että aika heikkotasoisilla signaaleilla siellä pelataan koko ajan, siksi kaikki pitää olla kuten suunniteltu.
          Miksi sitten joku tomtom toimii kojetaulussa? Tietysti siksi, koska se on suunniteltu siinä toimivaksi omalla antennillaan :think
          • Boiga
            • 1773
            • Ylöjärvi
            Mulla toiminut kaikki kolme autoa ok joihin cic on tullut retrofitattua, kaikissa oli toki orkkiksena ccc joten antennikin omalla paikalla :-) mun autot toki olleet pitkä kattoisia :-)
            Onko hannu tietoa että mitä kautta alkuperäisenä sedanissa antenni johto menee ja onko sitä suojattu kuinkaan? Olikos sulla alkuperäisen pituinen antennikaapeli nyt? Kaukaa haettu mutta voisiko antennin johto vaikuttaa jos se on liian lyhyt? Tai jos on tarpeeksi pitkä mutta kerällä jossain?
            • overboost
              • 181
              • E-Suomi
              Climacomfort-laseilla on kyllä ongelmia löytää signaalia ja autobahn-vauhdeissa tippuu pois... Kokeiltu Garminilla ja Nokialla.
              Jos Hannulla on climacomfortti, niin antenni katolle ja alkaa toimimaan.
              • VolvoTDi
                • Jun 2006
                • 1576
                • Tampere - Pori
                Käyttääkö tuo hyödykseen auton nopeustietoa, ratin asentoa, jne jos gps häviää esim. parkkihallissa? Jos käyttää niin voisiko tuo tieto puuttua?
                Check:
                Tampere 044-5867096
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  Tuo ko. tapauksessa on ongelman syy.
                  SISUSTAT modaukset
                  • jaki
                    • 2982
                    • Uusimaa
                    Mutta, eikös tuollainen retorifittauksessa auto koodata tuolle, jolloin tuo anturitieto pitäisi tuonne CIC purkkiin mennä?
                    Eikös se jotain väylää pitkin mene?
                    • HannuE60
                      R.I.P.
                      • Mar 2012
                      • 809
                      Muistaakseni tämä viimeksi laitettu antenni on lyhyempi, eli ei yltäisi edes evälle asti.
                      [SIGPIC]
                      BMW 535d M-sport
                      • HannuE60
                        R.I.P.
                        • Mar 2012
                        • 809
                        Eipä ole climacomforttia..
                        Laite toimii pääsääntöisesti nyt kun antenni on tuulilasin yläreunassa, mutta ärsyttävintä on kun se tippuu juuri navigoidessa johonki.
                        Ei muuta kun nokia käteen ja sillä perille..
                        Olettaisin että antenni saisi signaalin nyt, mutta niinkuin Jaki sanoikin kaikki voi olla tarkkaan laskettua ja suunniteltua toimimaan oikealta paikaltaan..
                        -Hannu-
                        [SIGPIC]
                        BMW 535d M-sport
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          Originally posted by HannuE60;3352393[IMG
                          resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]3352393]Eipä ole climacomforttia..
                          -Hannu-
                          tippuiko silloin kun oli katolla?
                          Call
                          Send SMS
                          Add to Skype
                          You'll need Skype CreditFree via Skype
                          SISUSTAT modaukset
                          • HannuE60
                            R.I.P.
                            • Mar 2012
                            • 809
                            Call
                            Send SMS
                            Add to Skype
                            Kokeiltiin antennia auton ulkopuolella katolla, koko kuopion reissun pysyi kartalla.
                            Sitten laitoin sen sisäpuolelle aurinkolipan viereen, välillä tippui, käytin ulkona, löysi taas kartalle...
                            Nyt se on ollu aika pitkään nykyisessä paikassaan (tuulilasin yläreunassa. taustapeilin vieressä), ja esim. viime viikonloppuna kävin Vaasassa ja oli koko ajan kartalla.
                            Nyt espoossa tippui viikolla kerran ja taas eilen kehä3.lla lähti seikkailemaan.
                            Eli summa summaarum, se toimii vaihtelevasti, välillä hienosti jopa kuukauden tai pidempääkin ja sitten romahtaa pari kertaa viikossa, eikä löydä takasin kun ehkä vasta seuraavana päivänä...
                            -Hannu-
                            [SIGPIC]
                            BMW 535d M-sport
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              Originally posted by HannuE60;3352404[IMG
                              resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]3352404]Kokeiltiin antennia auton ulkopuolella katolla, koko kuopion reissun pysyi kartalla.
                              -Hannu-
                              Katellaan, mitä voi tehdä Tässä kuitenkin hieman esimakua ensi viikon modauksista Hannun autossa.
                              SISUSTAT modaukset
