E6x Moottoriöljyn määrä ?
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Vaihdoin öljyt äsken -08 525d:n ja koitin etsiä tietoa öljymäärästä, no netistä Rvs:n sivuilta
    löytyi 8,5L. Selvä koska oli juuri tuo määrä tallissa Shell 5-30 Ultraa ja suodinkin. Lirutin ~tunnin lämpöiseksi ajettuja öljyjä ulos ja kun mitään ei enää ulos tullut pistin propun kiinni ja uudet öljyt sisään, ensin 4L ja tarkistus tikusta....alarajassa....lisää litra, ja puolessa välissä....lisää litra ja ylärajassa....6L :think ?.
    Kone käyntiin ja näytöstä katsomaan, FULL....erikoista :think.
    Kysymys kuuluu, nyt mittatikku näyttää ylärajaa kuten myös ajotieturi....minne se puuttuva 2,5L pitäisi mennä ?. No takakontissa se nyt on varmuudeksi.
    Öljyistä sen verran että seurailin edellisestä vaihdosta "näppitunnustelulla" ~5tkm välein ja 15tkm ajettuna öljyt olivat lähes uudenveroiset sormiin hieroen, 20tkm kohdalla öljy muuttuu nokiseksi ja tarttuu ihoon jo melkoisesti...27tkm tuntee jo sormissa että öljyt on mennyttä, ajotietokoneen mukaan vielä olisi ollut öljynvaihtoon 9000km....aika pitkä vaihtoväli.
    Jatkossa vaihtelen 20tkm välein öljyt....Näyttää tieturi mitä hyvänsä.
  • yrd3
    • Feb 2013
    • 163
    • Ylistaro
    ite vaidoin öljyt eilen ja kyllä kun valutteli vanhat pois ja pökkäs uudet tilalle niin kyllä sinne se 8.5L litraa meni ennenkun öljy kohosi tikun oikiaan kohtaan. lorottelin ensin sen 4 litran pötin, sitten pari litraa, käytin hetken konetta, sitten pari litraa, taas käytin konetta ja lopuksi se vielä vaati sen puoli litraa ennenkuin oli ok.
    öljyjä vaihdettu siinä 10 000-15 000 välein.
    castrollin öljyt, ja autona 525d e61 ja reilut 300000 mittarissa.
    egr ja dpf pois käytöstä.
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      Jospa nämä alkaa ottamaan enemmän öljyä vasta kilometreillä kun omallani ajettu 135000km.....
      Ajoin 50km lenkin eikä pyydä lisää öljyä edelleenkään, tikun ylärajassa on.
      Lueskelin netistä ja tuntuu jokaisella menevän eri määrä öljyä joka vaihtelee 6,5-8,5 välillä.
      • jake2710
        • 828
        6.7 l
          • 10256
          Netistä kun etsii tietoa,niin helposti yli 0,5litran heittoja tietolähteestä riippuen.Ainakin omassa sigun autossa (7,7-8,3litraa) .Kysyjän autoon esim. Castrolin sivusto ilmoittaa tuon jo mainitun 6,7 litraa.
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            Okei, en ymmärtänyt että tuo 6,7 oli tarkoitettu minulle vaan oletin kirjoittajan samanlaiseen 525d koneeseen menneen 6,7 litraa .
            Mistähän nämä tilavuuserot tulee, vaikka käsittääkseni 525,530 ja 535 dieselkoneet ovat rungoltaan samoja. Toki ylimääräinen ahdin lisää desin tai kaksi...ja ehkä eri kokoiset öljynlauhduttimet ?
            Pitää ajella huomisen ajot ja katsoa sitten vielä öljymäärä. Koneeseen ei ainakaan jäänyt vanhaa mustaa öljyä kovin paljon koska vieläkin öljytikusta katsottuna öljy on kirkasta eikä mustaa ole nimeksikään seassa.
              • 10256
              Oletko vilkaissut useamman tunnin moottorin seisonnan jälkeen missä se öljyn korkeus nyt on?
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                Näissä osassa ainaki on erialiset öljypohjatkin kuten esim x3 m57n2
                Kissvesala.fi
                Priva tai o443424479
                • yrd3
                  • Feb 2013
                  • 163
                  • Ylistaro
                  nyt ajettu n. 300km ja vilkaisin niin tuossahan tuo ylämerkissä samassa kohtaa on.
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    Nyt ajettu ~200km ja ylärajassa edelleen. 6 litraa siis meni uutta öljyä tähän keksintöön. Ei voi kun ihmetellä ääneen kun lukee netistä, tässäkin topicissa on nyt kahdessa samanlaisessa 2,5 litran ero öljytilavuudessa .
                    Tosin, eihän vaan ole niin että Xdraivissa on pienempi öljypohja kun siinä öljypohjan vieressä on melko tiiviisti jokin vetopuolen "säiliö"....
                    :think
                    • yrd3
                      • Feb 2013
                      • 163
                      • Ylistaro
                      sitä en tiedä sitten voisiko vaikuttaa sillä minulla on vielä tuo 2,5l kones, muistanko omiani vai eikos uudempiin tullut se 3litrainen mylly. auton ikä on -05
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        Ai, niinpä onkin...kyllä uudempi (Lci) on 3L
                        Mutta outoa että öljymäärä pienenee isompiin moottoritilavuuksiin :think.
                        • E39touring
                          • 203
                          • Janakkala
                          En ota kantaa oikeellisuuteen, mutta onhan jotain arvailun lisäksi.
                          • Hakkapeliitta
                            • Mar 2014
                            • 552
                            • P-Sawo
                            http://www.mobil.fi/Finland-Finnish-...-selector.aspx
                            Ainakin mulle arpoi oikein:
                            525d, -Touring (M57TU, E60/61) (5 Series): 8,3l
                            annetaan BMW-osaa
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              Kuin myös.
                              X3 30d (M57TU, E83) (X3 Series) 7,5L
                              Kissvesala.fi
