Takakontin kaasujousi
  • Strikee
    • Jan 2012
    • 11
    Takakontin luukku räpsähtää turhan vauhdilla auki, kun kaasujousi on puskenu nesteet pihalle. Merkkiliikkeestä tilaamalla hintaa noin 150e (ei saa tilattua ilman kierrejousta, jonka sisällä varsinainen kaasujousi vai mikä se oli on). Löytyskö näitä mistään halvemmalla? Ainakaan Motonetistä tai Schmiediltä ei löytyny.
  • tabasco
    • 851
    • fin
    Nostetaas tätä!
    Omassa autossa sama ongelma, eli kaasujousi alkaa olla kuollut sieltä kierrejousen sisältä. Takaloosteri räpsähtää auki niin vauhdikkasti, että kohta menee jotain rikki.
    Onko ideaa, käykö sinne joku muu kaasujousi jos kierrejousi-kaasujousi -yksikön saa purettua? Tai vaihtoehtosesti, mistä porukka on näitä hommannut? Schmiedillä ei näytä tosiaan olevan ja RealOEM.com näyttää hinnaksi $123.
    • Fubar
      • 237
      Tsekkaa tuolta http://www.btcf.fi/forum/showthread....338050&page=36 Näyttäisi että nick latvala on tarvikkeet onnistunut hankkimaan hyvällä menestyksellä.
      F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
      ex. E39 530d touring -03, E39 M5 -00, E39 520d touring -01, E30 324tda touring -89, E30 316 1.8 2d -86
      • tabasco
        • 851
        • fin
        Kiitos, mutta tarkoitin siis sedanin takaluukun jousi-kaasujousi-systeemiä...
        • naepsae
          • Jan 2016
          • 13
          • TAMPERE
          Omat kokemukset:
          Luukku pärähtää kovin voimakkaasti ylös. Kun otin toisenpuolen jousen(eli vasemmalla puolella sedanissa ei ole kaasuvaimenninta kierrejousen sisällä), ei luukku jaksa edes pysyä ylhäällä. Joten, jos tuohon kierrejousen sisällä olevaan vaimentimeen keksii korvaavan osan, ei se juuri voi vastaan pistää(työntävää halppis kaasujousta ei voi virittää, koska voimatasapaino on tarkkalla tai kaasujousen voiman tulisi olla hyvin heikko).
          • -BigDaddy-
            • Dec 2008
            • 59
            Itellä oli kans sama vika et hyppäs luukku auki.
            Kaveri ties sanoo et mikä firma noita valmistaa(en enää muista) ja se nimi löytyy iskarin kyljestä. Taisin tilata sen suoraan merteilin kautta ihan sillä iskarin koodilla .
            Olikin hauska laittaa uus iskari takas jousen sisälle tuppas olee jousella vahva tahto.
            • tabasco
              • 851
              • fin
              Kiitokset vinkistä. Täytyypä silmäillä tuota jousi-iskaripakettia uudelleen.
