E61 vuotaa vettä sisälle
  • PetriPT
    • Oct 2010
    • 290
    • Ylöjärvi
    E61 on vuotanut vedet takakonttiin.
    tuumailin illan ja tarkistin vedenpoistoletkut, molemmat puolet olivat auki.
    Kaadoin katolle sangolla vettä ja huomasin että takimmaista, apukuskin puolen pilaria pitkin valuu vettä. Aina sulakerasialle ja lopulta akkukoteloon :( . Purin vähän lisää ja huomasin että kattoverhoiluja pitkin näyttää valuttavan jostain panoraamakaton suunnasta.
    Millä tuonne vedenpoistoletkun alkupäähän pääsee helpoiten käsiksi? Kattoluukku on käynyt huollossa edellisen omistajan aikaan, olisiko jäänyt letku irti.. Pitääkö koko kattoverhoilu ottaa irti?
    now. 530D E61 2005
    ex. 325i A Touring 2004
  • harriba
    • Jan 2010
    • 420
    Panodraaman kasetin takaosaan josta letkut lähtevät pääsee käsiksi irrottamalla kattoverhoilun takaa ja raottamalla sitä varovasti. Tieltä pitää purkaa d-pilarin muovikuoret ja irrottaa katon kaiuttimet. Joskus postasin ohjeen kuvien kanssa.
    Mulla ne tukokset olivat siellä panodraaman päässä, ts. neulaset ym. smäidä oli tukkinut tyhjennysputken yläpään. Tuikkaa semmoinen sähkömiehen muovirassi letkun alapäästä sisään ja katso tuleeko pää perille?
    Ex: W114, W123, E34, E83, S211, E61, E39, W220
    X308 Jaguar XJ + R1100RT + Ioniq hybrid
    • PetriPT
      • Oct 2010
      • 290
      • Ylöjärvi
      Kiitos vastauksesta. Katolle kaadettu vesi tulee kyllä letkua myöden pihalle, ja samanaikaisesti vuotaa sitten ohitse tuonne kattoverhoiluun. Eli letku on auki mutta jostain tapahtuu vuoto.
      Toinen puoli pysyy kuivana.
      Veikkaan että joutuu purkuhommiin...
      now. 530D E61 2005
      • PetriPT
        • Oct 2010
        • 290
        • Ylöjärvi
        Putsasin letkut ja poistin letkujen päistä nuo "sulkutulpat" varmuuden vuoksi jo aiemmin.
        Kurkkasin kattoverhoilun väliin ja vedenpoistoletkujen päät olivat tiukasti paikallaan; ei vuotoja siellä.
        Pitkään ajattelin että kontti pysyy kuivana vaan näköjään isommalla sateella ja autopesussa uittaa edelleen kattoverhoilun välistä vettä pelkääjän puolen johtosarjaa pitkin akkukoteloon ja konttiin.
        Tänään pitkän pähkäilyn jälkeen sain paikallistettua vuodon. Uittaa takimmaisen luukun takareunassa (eli auton suuntaan poikittain) olevan vesikourun välistä vettä aurinkoverhon päälle ja aurinkoverhoa pitkin sitten auton takaosaan josta pikkuhiljaa johtosarjaa pitkin konttiin.
        Vedin tuonne kourun ja katon väliin silikonia, saa kuivaa yön yli ja pitää katsoa pitääkö sitten paremmin. :think
        now. 530D E61 2005
        • PetriPT
          • Oct 2010
          • 290
          • Ylöjärvi
          Näyttäisi painepesuritestin jälkeen että ongelma tosiaan viimein ratkesi tuolla takimmaisen listan silikonitiivistyksellä. Vesi ei mene enää katon/aurinkoverhon väliin vaan valuu listaa pitkin sivuille ja sieltä poistoputkia pitkin ulos kuten kuuluukin
          now. 530D E61 2005
          • harriba
            • Jan 2010
            • 420
            Itse joskus testailin tuollaisia tiivistevuotoja valkovaseliinilla -- toimii hyvin, pysyy paikallaan, saa helpohkosti poistettua eikä ruostuta (toisin kuin esim. etikkahapposilikoni).
            • jaki
              • 2979
              • Uusimaa
              Myös, mikäli luukut on väärin asennettu, kovalla sateella tai pesulinjalla ei vedenpoistosysteemin kapasiteetti riitä, vaan vettä tulvii yli äyräiden. Lukkujen oikea asentaminen on todella tarkkaa puuhaa. Samaan hintaan saa katon myös suht äänettömäksi suhinoilta. Viimeisenä konstina kattotiivisteen vaihto.
