steering lock engaged
  • Kramer77
    • May 2013
    • 77
    • Kokkola
    Auttakaa miestä mäessä!
    Autoon ilmesty tämmönen teksti.
    Steering lock engaged
    The electro-mechanical steering wheel system (ELV) is inhibiting engine start. Move steering wheel in order to start engine.
    Auto lähti kyllä käyntiin ja liikkuuki, mutta en tohtinu lähtiä liikenteeseen. Missä vika ja mikä avuksi?
  • djs^
    • Dec 2009
    • 1177
    • Mikkeli
    Ajappa korttelin ympäri, ja katso häviääkö.
    EX :
    -E36 316
    -E36 325
    -E39 523
    -E39 530dA M-Sportx2
    -E60 525dA M-Sport x2
    -E60 545i Matte white
    -E53 x5
    -E91 3xx
    • Kramer77
      • May 2013
      • 77
      • Kokkola
      Kyllä mää vähän matkaa ajoin ja eipä se hävinny. Toki sen saa pois näytöltä menua painamalla, mutta uudelleen käynnistäessä sama teksti tulee näytölle.
      Ymmäränkö oikein, että se herjaa rattilukosta joka ei oo menny päälle koska mulla jäi renkaat linkkuun viimoisessa parkkeerauksessa? Jotenki tuo herja pitäis saada pois.
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Virheilmoituksen saa poistettua ISTAlla, itse syy voi myös selvitä samalla.
        • Kramer77
          • May 2013
          • 77
          • Kokkola
          Itellä ei löydy noita ohjelmia, mutta kaverilla on INPA. Onnistuuko sillä poistamaan virheilmoituksen ja tohtiiko ajaa kuitenki autolla?
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2872
            Itse ainakin ajaisin ja luulen että onnistuu inpalla. Se on joku reset elv counter -tyyppinen juttu ja löytyy muistaakseni cas-moduulista.
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              virhetilalaskuri on tulossa täyteen, kannattaa nollata ja päivittää lukon softa tai arvoa suuremmaksi, toki aikansa menee pelkän nollauksen kanssakin jos järjestemä ei ole rikki. cas moduulin kautta elv counter juurikin.
              • Kramer77
                • May 2013
                • 77
                • Kokkola
                Kävin tänään ajelemassa ja testailin rattilukkoa. Toimii kuten pitääki, mutta tosiaan pimputtelee kuitenki vielä joka kerta käynnistäessä. Huomenna tulee kaveri inpan kanssa pyörähtää, toivottavasti sillä saa homman kuntoon.
                • Kramer77
                  • May 2013
                  • 77
                  • Kokkola
                  Nollattiin vikakoodit inpalla ja vikakoodit ei tulleet takaisin, mutta silti sama ilmoitus tulee näyttöön. Katsottiin DIS:llä myös. Voitko kertoa tarkemmin miten tuo elv-counter nollataan. Inpasta ei ainakaan cas:n alta löytyny resettiä. Mekaanisesti tosiaan rattilukko toimii kuten pitääkin, rupee jo pikkuhiljaa v**uttaa koko pimputus.
                  • ptikkala
                    • 1580
                    Tool32:lla lataat cas.prg:n, sitten ajat nämä steuern_elvcounter_cas_loeschen ja steuern_elvcounter_elv_loeschen.
                    • Kramer77
                      • May 2013
                      • 77
                      • Kokkola
                      Lisäyksenä vielä, että kyseessä oleva auto on vm.-06 e61 touring.
                      • _Pietu_
                        • 3662
                        • Kuopio / Maaninka
                        Omaan kolmoskoppaan tehtiin nollaus ja ohjelmien päivitys 2vuotta sitten ja sen jälkeen on saanu olla rauhassa
                        BMW F25 xDrive 20d
                        BMW e21 "315"
                        ex BMW e91 320dA
                        ex BMW e36 325i​
                        - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                        Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                        • Kramer77
                          • May 2013
                          • 77
                          • Kokkola
                          Ahaa! Mitäs kustansi, jos saa kysyä?
                          Kokeilin ladata akun täyteen, mutta ei auttanut. Häipyiskö virhekoodi, jos ottaa akun piuhat irti?
                          • ptikkala
                            • 1580
                            Koitas toi tool32 tai sitten ista dllä. Tool32 teillä on koska inpa on käytössä.
                            • Kramer77
                              • May 2013
                              • 77
                              • Kokkola
                              Asia kunnossa juurikin näillä ohjeilla, tuhannet kiitokset
