E60 520da 2008 N47 automaatti outo nakutus naputus (Ratkennut)
  • PM75
    • Jun 2014
    • 10
    • Lahti
    Nonni, nyt on rekisteröidytty tännekin.
    Autosta kuuluu tyhäkäynnillä keskikonsolista / vaihdevalitsimen alueelta sellainen naputtava ääni.
    Ääni katoaa heti kun painaa vähänkin kaasua.
    Ulkoa kuunnellessa ääntä ei kuulu vaikka kuinka olen yrittänyt kuunnella. Tai sitten se peittyy dieselin raktorimaiseen mekkalaan.
    Mutta toisaan auton sisällä kuuluu selvästi.
    Edellinen omistaja kertoi äänen tulevan ilmansuodattimen boxin huonosta kiinnityksetsä ja sitä oli jossakin tutkitukin.
    Pällistelin ja kiristelin kyllä sitä boxia mutta ihan ok vaikutti olevan. Kyllähän siitäkin saa ääntä lähtemään mutta kuuluisiko nyt sisälle asti?
    kiitos ja kumarrus vinkeistä jo etukäteen.
    =PM=
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    ettei kuiten jakopäästä olisi ääni lähtöisin?
    • Prot
      • Oct 2011
      • 18
      Kuvaus tuntuu sopivan tuohon ilmansuodattimen boxiin, itsellä sama "ominaisuus". Ei pahemmin kuulu kun kuuntelee konepelti auki, mutta esim. liikennevaloissa kuuluu sellainen resonoiva ääni ja poistuu heti jos kierrokset hiemankin nousevat. Kokeile pitää kädellä kiinni siitä boksista, huomaat jos se ääni poistuu. Taitaa se haitarikumi menettää kimmosuuttaan ajan myötä. Itse löysensin yhtä kiinnitysruuvia neljänneskierroksen ja ääni väheni, mutta parempia korjausvinkkejä otetaan vastaan.
      • PM75
        • Jun 2014
        • 10
        • Lahti
        Joo sellainen muovisen kuuloinen naputus se on. Menee samaan tahtiin kuin männätkin hakkaa.
        Ehkä sieltä jostakin oikealta etukulmasta saattaa jotakin samanlaista ääntelyä erottaa normi koneen ruksutuksen yli.
        Niitä ilmastoinnin kanaviahan kulkee fyllien alla vaihdevalitsimen molemmin puolin. Eivät tosin ole yhteydessä siihen koneen filtteriboksiin.
        Jakoketjun ääntelyä se ei kyllä ole.
        Alla jakoketju mekkala näyte täältä BTCF foorumilta.
        http://aijaa.com/mljnk0
        Ensiviikolla menee auto huoltamoon kuunneltavaksi.
        • PM75
          • Jun 2014
          • 10
          • Lahti
          Äänen lähde selvisi. ilmanputsarin boxi ja siihen keulalta tulevan röörin liitoskohta kulunut.
          Osat uusiksi tai kikka kolmosta kehiin. Onhan siinä äkkiseltään katsoen jonkin verran purkamista että pääsee käsiksi.
          Kannattaa varmaan samala laittaa fylliä/massaa kaikkiin kiinnityksiin.
          • mynni
            • 159
            suodatin eestä pois, vetää poraruuvilla boxin ja sen putken yhteen, loppuu resonointi
            ex: e61 525da -07 lci "m-sport"
            ex: e46 316 touring -02
            ex: e39 523i -96
            ex: e36 325i coupe avus edition -94
            ex. e28 520i -85
            ex. e21 316/2.0 -77
