E61 vanteen ET 24?
  • Aski
    • Jan 2013
    • 93
    E61 vanteen ET 24?
    Epäonnistuneen haun jälkeen joutuu laittamaan kysymyksen.
    Kun E61:n vanteiden normaali ET on 20 (LCI takatuuppari), niin meneekö kovasti metsään, jos luku on 24? Täältä kun luin, niin todettiin, että 5mm:n poikkeama olisi vielä OK. Meneekö näin? Lähinnä arveluttaa pelottelut ohjauksen huononemisesta/arvaamattomaksi muuttumisesta sekä alustan osien ennenaikaisesta kulumisesta, jos ET poikkeaa liiaksi normaalista.
    Esim. tällaisia kattellut ja kuvissa näkyy myös pari E61:stä.
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    On tuo ok! vanteen leveys muuttaa aina hieman tuota ET:lukua.
    SISUSTAT modaukset
    • jake2710
      • May 2004
      • 828
      Kiinnitystason etäisyys vanteen keskelle on ET. Elikkä tossa 4mm sisempänä vanne.
      Edit. Eli jos normaali vanne on myös 8" niin ei tuo 4mm pitäisi vaikuttaa. Olisi eri asia jos olisi esim 10" leveä ja samalla ET:llä..
      • Aski
        • Jan 2013
        • 93
        Kiitos Buksin/Jake vastauksista. Tosiaan tuo normaali tai suositeltu vanteen leveys tässä tapauksessa on 8 tuumaa.
        Mahtaako jonkin linkin takaa löytyä taulukkoa, josta näkisi automalleittain (tai ihan vaan E61:n) vanteen leveyden ja ET:n muutosten vaikutukset? Voiko tai kannattaako esim. 9 tuumaista rengasta laittaa eteen ja mikä olisi tällöin max ET? Tai kuinka suuri ero vanteen leveydessä voi etu- ja taka-akselilla olla?
        Lueskelin kyllä noista lokasuojien leventämisistä ja alustan madalluksista mutta niin pitkälle en meinannut mennä. Lähinnä vain tarkoitus laajentaa käytettyjen vanteiden markkinoilla vaihtoehtojen määrää ettei olisi pelkästään hakusessa 18x8 ET 20 (kumit on jo hankittu 18 tuumaisille vanteille).
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Alkuperäisten vanteiden ET vaihtoehdot löytyy esim. tuolta:
          SISUSTAT modaukset
          • Heguli 31
            • 10241
            • KVLA
            Renkaittesi koko myös vaikuttaa siihen,millaiset vanteet niihin käy tai edes on järkevää laittaa.Joten millaiset kumit on jo hankittu?
            • Aski
              • Jan 2013
              • 93
              Kaikki neljä rengasta on kokoa 245/40-18. Voikohan tai kannattaako noihin edes sovittaa yli 8 tuuman vannetta?
                • 7583
                8" on aika sopiva, en yli 8.5" vanteille noita tarjoaisi. Kyllähän ne 9" saa venymään...
                • Heguli 31
                  • 10241
                  • KVLA
                  Tuolle rengaskoolle suositustaulukko ilmoittaa vanneleveydeksi sopivan 8-9,5",jos en ihan väärin muista.
                  Omaan silmään tuo 8" toimii kyllä ihan ok,mutta 8,5" istuu (ehkä) paremmin.9" alkaa jo hieman olemaan liian leveä.Tuosta ysipuolikkaasta puhumattakaan.Tämä on siis oma mielipiteeni.Itselle on hakusessa myös tällä hetkellä saman kokoisille renkaille 8,5¤18 vanteet.Eli jos auto on muutenkin suht vakio,niin en todellakaan alkaisi suotta mitään ylileveitä vanteita sinne asentelemaan.Mutta nämä on näitä makuasioita.
                  • wtw
                    • 122
                    245/35-19 (Michelin) vanne 9", et 20 kesäkumeilla pyörii ilman ongelmia. Continentalin kitkat samoilla mitoilla, mutta vanne 9" ja et 24, raapii reippaasti tolppaan kiinni. On ilmeisesti noissa renkaiden valmistajien vannesuojissakin melkoisia eroja.
                    • mikkis
                      • 1901
                      Aina voi laittaa pikku lätyt/spacerit väliin, alkuperäiset pultit ja keskitys riittää hyvin aina 5mm spaceriin asti.
                      • Aski
                        • Jan 2013
                        • 93
                        Kiitokset kaikille vastauksista. Tällä saa jo lisää vaihtoehtoja etsiskelyyn.
