E61 LCI takaluukun moottoroinnin jälkiasennus?
  • hihnala
    • Sep 2012
    • 45
    Pitäisi vaihtaa vähintään luukun pumput, mutta osui silmään myös täydellinen alkuperäinen osasarja luukun moottorointiin. Onko tietoa/kokemuksia jälkiasennuksen vaikeusasteesta ja toimivuudesta? Meneekö johdotukset valmiisiin liittimiin, tarvitseeko koodauksia ja saako toimimaan kauko-ohjauksella kuten vakio soft-lock?
  • jaki
    • 2982
    • Uusimaa
    Kuten kaikki muutkin jälkiasennukset: 99,999% varmuudella siellä ei ole yhtään tyhjää liitintä vaan johdotus pitää tehdä kokonaan nollasta.
    Toki se pitää myös koodata auton varustelistaan ja koodata koko auto samalla.
    Mutta: tuskin tuo nyt mikään tekemätön paikka on, jos on siis kaikki palikat jo olemassa. Siihenhän kuuluu myös se tavaratilan verhon sähköinen aukaisu ja sulkeminen.
    • Boiga
      • 1773
      • Ylöjärvi
      Verhon sulkeminen taitaa olla lisävaruste? Avautuu kyllä aina.. vai tuleeko vakiona lci mallissa?
      • hihnala
        • Sep 2012
        • 45
        Tulipa vastaan myös vieraskielistä keskustelua aiheesta. Paras löydös tässä (käännetty norjasta englantiin) - post #188.
        Noilla tiedoin on helppo luopua ajatuksesta. Ei ole jokamiehen homma ja teetettynä hinta nousisi turhan korkeaksi. Kiitos vastauksista, oletukset osui kohdalleen.
        • jaki
          • 2982
          • Uusimaa
          Eikös se sulkeminen tule samalla, jos on tuo sähkönen (taitaa oikeasti olla hydraulinen ) takaluukku?
          Se ylös ponnahtaminenhan on vakiovaruste ollut aina.
          • Boiga
            • 1773
            • Ylöjärvi
            Ex prelci 535d oli automaattiluukku mutta verho ei laskenut luukun mukana, ja asiaa tutkin silloin niin ei ole kaikissa.. nykyisessä lci mallisessa verho taasen laskee kyllä, itse luulin että tulisi compartment kit varusteen mukana...
            Mutta itse asiaan, eihän tuo varmaan tekemätön homma ole mutta onko hinta tietoa mitä palikat maksaa? En ole tutkinut ulkomaan sivuilta sen enempää mutta ilmeisesti sähköinen tuo luukku, e39 on sähköhydraulinen kun oli erikseen öljysäiliö.. ja omaan ex e39 farkkuun nimimerkki rahu oli retrofitannut automaattiluukun :-)
            • hihnala
              • Sep 2012
              • 45
              On E61:ssä myös sähköhydraulinen. Ebay:ssä on kaksi käytettyä settiä myynnissä, 550e molemmat.
              Päädyin tilaamaan normipumput marmorilta 70e/kpl, kun en muualta löytänyt Suomeen toimitettuna.
