E60 520iA -04 nykii vain 5 vaihteella, 25% kuormalla
  • D0300162
    • Oct 2011
    • 34
    • Rauma
    Onko ketään törmännyt vastaavanlaiseen ongelmaan?
    Ja kyseessä tosiaan automaattilaatikko.
    Manuaalipuolella kokeiltu kaikki vaihteet läpi ja nykiminen todettu tapahtuvan vain 5 vaihteella.
    Kaasupolkimen asento on silloin noin 23-25% ja kierrokset noin 1500 - 2000 rpm.
    Normaalisti auto rullaa tällaisessa ajossa. Nyt nykii suhteellisen voimakkaasti. Nykiessä myös jarruttaa selvästi. Ihan niinkuin joku ottaisi kiinni ja sitten taas helppaisi. Tekee tätä jatkuvalla syötöllä ellei nosta tai laske nopeutta.
    On aika tarkka tuon kaasupolkimen asennon kanssa ennenkuin nykiminen alkaa. Itse joudun vain päivittäin ajamaan reittiä jossa on juuri tämä kaasupolimen asento ja nykimistä tapahtuu.
    M54, 11/2004, GA6HP19Z
  • djs^
    • Dec 2009
    • 1177
    • Mikkeli
    Tekeekö pelkästään kylmällä/lämpimällä?
    Ensimmäisenä tulis mieleen laatikko. Ootko vikakoodeja luetuttanut?
    EX :
    -E36 316
    -E36 325
    -E39 523
    -E39 530dA M-Sportx2
    -E60 525dA M-Sport x2
    -E60 545i Matte white
    -E53 x5
    -E91 3xx
    • D0300162
      • Oct 2011
      • 34
      • Rauma
      Juu laatikkoa tässä epäillään, eikä ole vikakoodeja. Mitä tuolta laatikko puolelta kannattaisi seurata, jos pääsen livedataa katsomaan?¨
      edit. Lämpimällä tekee. Laatikon öljymäärä on tarkistettu.
        • 10248
        Millä nuo vikakoodit on luettu?
        • D0300162
          • Oct 2011
          • 34
          • Rauma
          ISTA:lla
          • casino
            • 663
            • Keski-Suomi
            Ettei nyt vaan laatikon venttiilikoneisto kaipaisi remonttia.? Autorepair voisi ehkä auttaa samoin jn trading siellä lähellä...
            Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
            Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
            http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
            e39 -530d touring 11/1999
            ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
            Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
            • repsa
              • 1417
              • Lempäälä
              ettei katselu olisi väärässä suunnassa ?
              Oliko moottorissa vikakoodeja ?
              kokeile ajaa sama reitti ilman ilmamassamittarin johtoa - jos auttaa niin uus maf.
              Jotenkin vaan kuulostaa tommonen oire joltain muulta vialta kuin vaihteistopohjaiselta.
              Id3 loaded
              i4 m50
              • D0300162
                • Oct 2011
                • 34
                • Rauma
                Kuinka paljon maf pitäisi näyttää kiloja ja miten sen voi testata onko kunnossa?
                Oliko se niin että kolmosvaihteella kaasu pohjassa?
                • repsa
                  • 1417
                  • Lempäälä
                  eihän tässä ole ongelmana tietääkseni täyskaasutilanne, vaan pienen kuormituksen virtausmäärät.
                  Kokeile ilman sitä maffia toistaa se ajotilanne missä nykii.
                  Id3 loaded
                  i4 m50
                  • D0300162
                    • Oct 2011
                    • 34
                    • Rauma
                    Kokeilin näin edellispäivänä että irroitin ilmamassamittarin johdon.
                    Silloin auto ei nykinyt, mutta jostain syystä ei nykinyt myöskään sen jälkeen kun laitoin johdon takaisin kiinni.
                    Auto ei nykinyt myöskään eilen vaikka yritin ajaa juuri näillä kierroksilla / kaasulla. Kun alkaa taas nykimään niin irrotan tuon johdon heti ja kokeilen onko mitään muutoksia.
                    Tämän takia ajattelin kysyä että pystyykö tuota ilmamassamittarin toimintaa jotenkin muuten testaamaan? Vai voisiko olla että anturi alkaa olemaan jo sen verran likainen että joskus voi toimia ja toisinaan taas ei?
                    Luin jostain että niitä voisi myös itse yrittää puhdistaa?
                    • repsa
                      • 1417
                      • Lempäälä
                      joskus korjaamotoiminnan yhteydessä on menestyksekkäästi käytetty CRC:n maf:n puhdistusspräytä. Sitä saat holvata 1/3 .. 1/2 purkin yhteen maffiin.
                      Varoituksen sana, ei ole aina hyötyä, vaan joskus jopa haittaa (ehkä 1/20 tapauksista). Pahin skene on siis että joudut ostaan uuden maffin, mutta se lienee joka tapauksessa edessä ?
                      Id3 loaded
                      i4 m50
                      • repsa
                        • 1417
                        • Lempäälä
                        Onko ollut menestystä vai suuria mieshukkia ?
                        Id3 loaded
                        i4 m50
                        • D0300162
                          • Oct 2011
                          • 34
                          • Rauma
                          Tuli oltua vähän kesälomareissulla perheen toisella bemulla.
                          Olen nyt jonkin verran ajellut taas omalla autollani ja nykimistä ei ole tapahtunut. Olisikohan kyse voinut olla vaikka siitä liittimen kontaktista. Jos kuitenkin alkaa taas nykimään niin yritän puhdistaa liitintä tai sitten anturia. Laitan lisätietoa kun tilanne muuttuu ja jos saan selville mistä vika johtui.
                          Kiitos sinulle avusta.
                          • D0300162
                            • Oct 2011
                            • 34
                            • Rauma
                            Tuli tässä loppukesällä tutkittua autoa taas enemmän kun nykiminen alkoi uudelleen. IMM piuhan irroituksesta ei ollut apua. Aloin kuitenkin epäilemään vaihdelaatikkoa ja kaverinkin suosituksesta vaihdatin laatikon öljyt ja suodattimen. Tästäkään toimenpiteestä ei ollut apua. Tämä on vielä siten omituinen ongelma kun tätä nykimistä ei tapahdu joka päivä.
                            Ja vika ei selvästikään johdu konehuoneen puolelta.
                            Autossa on aina minun aikanani ollut myös sellainen ongelma ettei heti hidastetöyssyn jälkeen voi lähteä kiihdyttämään voimakkaasti, vasta sitten kun auton liike on tasaantunut. Tästäkin tulee sellainen pieni nykiminen joka loppuu vasta kun kaasusta helpataan.
                            Tuleeko kenellekään mieleen mistä tällaiset voisi johtua? Ja liittyvätkö toisiinsa? Tuo suoralla nykiminen tuli vasta tänä vuonna. Auto on ollut minulla useamman vuoden.
                            • jake2710
                              • 828
                              Voisiko olla kaasuläpässä/polkimessa jotain häikkää, jos tekee juuri tuolla 25% tuota nykimistä (Istalla tuo % katsottu?)?
