E61 Navin näyttö ja äänet.
  • Ylitie
    • Jan 2014
    • 62
    • Kangasala
    Eli tänään aamulla autoon noustessani huomasin että tuo idrive näyttö ei toimi. Vilkuttaa bmw logoa ja sammuu valkosena, toistaa loputtomiin.
    Jotakin varmaan särki?
    Myöskään ratio ei toimi, sylkee kylläkki cd levy ja navi levy pihalle ja sisää.
  • _Rontti
    • Sep 2008
    • 1195
    • Raahe
    Ccc yksikkö menossa rikki! Tai mulf/tcu moduuli sotkee väylää. Se sijaitsee peräkontissa kuskinpuolella. Verhoilujen takana.
    -Raahe connection-
    E39 LeMans BlueM5
    E39 523i Montrealblau
    E34 DiamantSchwartz 535i
    • Ylitie
      • Jan 2014
      • 62
      • Kangasala
      Kuulostaa kalliilta..
      • _Rontti
        • Sep 2008
        • 1195
        • Raahe
        Abaut 500€ uusi ccc käytettynä tuolta saksanmaalta! Ja suomessa käytetty facelift professional ccc noin 700€ tcu/mulf modulilta kun ottaa liittimen irti, niin voi alkaa ccc toimimaan. JOS vika on tcu/mulffi modulissa
        -Raahe connection-
        E39 LeMans BlueM5
        • Ylitie
          • Jan 2014
          • 62
          • Kangasala
          Mikäs ton moduuli virka on?
          Onko jokaikine e61 maanantai kappale?
          • Boiga
            • 1773
            • Ylöjärvi
            Löytyy lci mallisesta purettu tcu sekä mulf2 yksiköt jos tarvetta... :-) ei maanantai vikoja vaan tyyppivikoja nämä :-)
            • Ylitie
              • Jan 2014
              • 62
              • Kangasala
              Tarkempia ohjeita ton moduuli metsästykseen?
              Onkos se tuommone peltikotelo rengaskotelon ja takapenkkien välissä? 3;lla liittimellä kiinni?
              2/3 liittimestä näyttäs olevan jotenkin erikoisesti kiinni.
              http://tinypic.com/player.php?v=p40tc&s=8#.U8q2drHTd90 <-- Tuossa viellä video miten näyttö käyttäytyy.
              • djs^
                • Dec 2009
                • 1177
                • Mikkeli
                Joo ccc moduuli hajallla. Tuon nykyisenkin saa korjattua, mutta ei kestä tosiaan pitkään ( n.2-3vuotta), jolloin kohtaat saman ongelman. Auto ei ilmeisesti ota LCI malli? Jos ei, niin osta LCI:in ccc, ja vetäset siihen ohjelman. Toki voit ostaa jo vielä uudemman, cic:n! Kysäseppä tuota uutta buksin-1 :ilta, tämä tuntuu näistä tietävän!!!
                EX :
                -E36 316
                -E36 325
                -E39 523
                -E39 530dA M-Sportx2
                -E60 525dA M-Sport x2
                -E60 545i Matte white
                -E53 x5
                -E91 3xx
                • Ylitie
                  • Jan 2014
                  • 62
                  • Kangasala
                  Vikakoodit luin tänään ja näyttö sekä äänet rävähtivät päälle. Eli en kerennyt edes katsomaan vikakoodeja ennenkuin alkoi toimimaan.
                  Vikakoodia löytyi ccc.stä "Failure Message " OOE18D
                  Kenelläkään tietoa?
                  • ptikkala
                    • 1580
                    Most väylään viittaapi,
                    • Network wake-up unsuccessful (Control Display (Gateway), ASK, Telephone Only)
                    E18D
                    eli melkein ekana koittaa tarkistella noita TCU ja/tai MULF moduleita.
                    • Ylitie
                      • Jan 2014
                      • 62
                      • Kangasala
                      E18D
                      Okeii. Kiitoksia tuosta. Itse en löytänyt selitystä tuolle mutta täytyypä tutkia tuo moduuli. Näytti päällepäin ehjältö kun vklp tarkistelin sitä.
                      • Ylitie
                        • Jan 2014
                        • 62
                        • Kangasala
                        Tässä nyt hetken seuraillut tuota näyttöä ja aamuisin lähtee toimiin normaalisti mikäli ulkona alle 17° lämmintä. Taas jos on yli 17 astetta niin ei lähde sitten millään käyntiin.
                        Voiko toi nyt kärsiä jostain "lämpöhalvauksesta" vai onko tolla vehkeellä jotain hlö kohtasta mua kohtaan?
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          Kuumenee liikaa sen takia ei toimi.
                          SISUSTAT modaukset
