M57 öljyn tasoanturi hukassa.
  • Chrispe
    • Feb 2007
    • 80
    Auto herjaillut toisinaan että anturi on sökö ja nostin tuossa vähän etukulmaa ylös puhdistaakseni anturin liittimen mutta enhän mä löytänyt koko anturia.
    Öljypohjaa näkyy niin pirun vähän tuon metallilevyt takaa. Osaisiko joku neuvoa että löytyykö tuon levyn alta vai jostain ihan muualta?
  • Hakkapeliitta
    • Mar 2014
    • 552
    • P-Sawo
    Etsit tuollaista:
    http://realoem.com/bmw/showphoto.do?id=12617508003
    Osa nro 22 kuvassa.
    Toivottavasti auttaa.
    annetaan BMW-osaa
      • 9227
      KLIK
      • Chrispe
        • Feb 2007
        • 80
        Jep, siellä teräslevyn alla se oli.
        • Safiiri
          • Jan 2008
          • 51
          • Leivonmäki
          Selvisikö vika? Mulla aloitti herjailun puoli vuotta sitten erityisesti kostealla kelillä. Nyt öljynvaihdon yhteydessä vaihdettiin uusi anturi, mutta sama jatkuun. Ennen vaihtoa herjasi vain anturivikaa, mutta nyt tulee myös "oil level at limit" ja "oil level below limit" kunnes sitten puolen tunnin ajon tulee taas "sensor faulty" ilmoitus.
          Kaapeli poikki vai liitin rikki?
          • Chrispe
            • Feb 2007
            • 80
            No samassa veneessä ollaan. Anturi vaihdettu ja mulla herjaa edelleen sensorivikaa.
            Löysitkö syytä omasi oireiluun? Itse mittailin että liittimelle saakka kaikki näyttäisi olevan ok. Tuntuu epäuskottavalta että uusi anturi olisi sökö.
            Sellaisen ihmetyksen aiheen huomasin vielä että auto ei noteeraa onko öljynpaineanturin liitin kiinni vai ei. Liekö syy-yhteys sama...
