E60 taka-ikkuna ei aukea
  • röllykkä
    • Feb 2008
    • 143
    • Mäntsälälä
    Onkohan kellekään tullut eteen, että taka-ikkuna ei aukea.
    Naksuu oven sisällä, kun koettaa avata.
    Tehty resetointi, ei auta.
    Inpalla yritetty ikkunan inittiä, mutta antaa heti ikkunan avausvaiheessa herjan:
    Result passenger power window: 08 fh opening-position reached when window initialising / 1
    FH_STATUS: no action of engine
    :think
    ̶E̶6̶0̶ ̶2̶0̶0̶5̶,̶ ̶5̶2̶5̶
    F̶0̶7̶,̶ ̶2̶0̶0̶9̶,̶ ̶5̶3̶0̶
  • röllykkä
    • Feb 2008
    • 143
    • Mäntsälälä
    Itse itselleni vastaten..
    Purin takaoven paneelit, ja huomasin, että nostava vaijeri oli kireällä kun viulun kieli, sekä moottori kuuma.
    Irrotin moottorin, laskin ikkunaa hieman alas käsin, kun moottori irrallaan.
    Laitoin moottorin takasin paikalleen (testasin tietysti ensin moottoria, ja totesin toimivaksi).
    Ja vot.. initialisoinnin jälkeen kaikki toimi taas.
    Ei pysty käsittämään.
    Missäköhän tuossa on ne anterot, jotka kattoo, onko ikkuna auki vai kiinni?
    Ei ainakaan ovessa..
    • MajorDrake
      • 7588
      • Jyväshyvä
      Eiköhän tuossa ole askelmoottori,
      eli laskee moottorin kierroksia, ja initialisoinnin yhteydessä ottaa ääriasentojen arvot talteen. Liekkö sulla oli vaijeri jotenkin jumissa...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • röllykkä
        • Feb 2008
        • 143
        • Mäntsälälä
        Niin tosiaan, saattaa olla askelmoottori.
        Ei vaijeri ollut jumissa. Kun irrotin moottorin, lähti viimeistä ruuvia irroittaessa vääntämään moottoria ylöspäin. Sitten kun viimenenkin ruuvi oli irti, sain löysättyä kelaa sen verran moottoria nostamalla, että sain moottorin irti hammaspyörältä. Kun moottori oli irti, liikkuin ikkuna helposti, ja myös siis vaijeri kelalla.
        Moottori oli ajanut tosi piukkaan ikkunan yläasentoon. Jostain syystä.. Se kuminen pehmustekin oli liiskaantunut poikki...
