E61 2006 ilmastointi ja outo ilmiö
  • markok
    • 3020
    Originally posted by Mikiis View Post
    Jep, pariaki eri merkkiä mitä törkytorilla ollu myynnissä. Enempi ollu henkistä apua vähäksi aikaa
    Nuo spray puhdistusaineet on vähän huonoja. Hetkeksi haju häviää tai paremminkin tilalle tulee aineen haju, mutta vaikutus on lyhyt aikainen. E39:iin tein itsekin kennolle Virkon desinfiointi pesun. Aiheesta löytyy searchilla juttua. E39:ssä kennolle pääsi hyvin käsiksi ja pesu oli helppo tehdä, mutta en tiedä miten e6x:n kennolle sitten pääsisi. Tuon pesun jälkeen ei haju tullut takaisin ainakaan kahteen vuoteen mitä auto minulla oli.
    BMW 530iA Touring -05
    • Mikiis
      • Mar 2013
      • 906
      Originally posted by jeppe56 View Post
      Kannattaa kokeilla myös ilmaista konstia, ottaa ilmastoinnin pois päältä 2 minuuttia ennen kuin tulee kotia, tällä saa kuivattua höyrystimen.
      Jännä ettei näissä oo samanlaista toimintoa, kuin ex-Vollessa. Siinä puhallin huuteli yksikseen silloin tällöin, vaikka oli ollu jo parkissa jonku tovin.
      F11 530d -11
      E91 -06 320d
      x2 Tuikut
      Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
      • jeppe56
        • 65
        • Keminmaa
        taitaa Volle olla ainut, jossa tuo puhallin huutelee itsekseen.
        En tiedä, saisko bemuun jotenkin koodattua samaa toimintoa?
        • Mikiis
          • Mar 2013
          • 906
          Vähän ajattelinkin, ettei ole oikotietä onneen. Taitaa näissä mennä kojelaudan purkamiseksi, että pääsee kennoon käsiksi
          Mitähän, jos tuota otsonointia kokeilis, että laittas sen puhaltimen päälle:think
          Sehän tietäis, taas kyläreissua, hyvällä tuurilla vois humaltuakkin samalla
          F11 530d -11
          E91 -06 320d
          x2 Tuikut
          • jeppe56
            • 65
            • Keminmaa
            Tuu kokeileen tuota Forte:n käsittelyä.
            Tehdään se ohjeen mukaan ja jos vielä haisee, niin rahat takaisin..
            • Mikiis
              • Mar 2013
              • 906
              Sitähän vois harkita, huomasin privanki
              F11 530d -11
              E91 -06 320d
              x2 Tuikut
              • jeppe56
                • 65
                • Keminmaa
                Tuli mieleen, saitko kirjallista raporttia, kun viimeksi käytit ilmastoinnin huollossa?
                Tyhjiöpumppaus pitäisi olla yli 20 min tuossa bemussa, jotta saisi kosteuden pois järjestelmästä, jos sitä on sinne kertynyt.
                • Mikiis
                  • Mar 2013
                  • 906
                  No tässähän on semmoinen juttu, että kaverin pajalla tehtiin, jossa semmonen kone joka tekee työn. En sen kummemin ole kysellyt sen toiminnasta, mutta meni siinä about 45 minsaa, kun oli valmis. Sen verta uuno, oon noiden kylmäpuolen juttujen kanssa, etten osannut edes kysyä
                  Eli en varsinaisesti vienyt "huoltoon", muuten vain kysäsin, pitäiskö käyttää tuossa vekottimessa kiinni, kun ei tietoa milloin viimeksi tehty jotain tuolle ilmastoinnille.
                  F11 530d -11
                  E91 -06 320d
                  x2 Tuikut
                  • tovayryn
                    • 464
                    Originally posted by Kissvesala View Post
                    Tämmösellä helteellä tekee ilmastointi pitkällä matkalla niin pirusti hommia että ei välttämättä ole edes vikaa...
                    Ok, pitää tsekata vikakoodit, kunhan tuo paikallinen guru joutaa kylään murhamoottorilla
                    MB W164
                    ex: //DTM535
